Astra K
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
En usko että tuo tulee turbosta, koska äänen ajoituksessa ei ole mitään yhteyttä siihen mitä turbossa tapahtuu. Se voi kuulua vaikka silloin kun peruuttelee pihalla koskemattakaan kaasuun.
Re: Astra K
JKAVS kirjoitti: 11 Kesä 2022, 09:45 En usko että tuo tulee turbosta, koska äänen ajoituksessa ei ole mitään yhteyttä siihen mitä turbossa tapahtuu. Se voi kuulua vaikka silloin kun peruuttelee pihalla koskemattakaan kaasuun.
Laita virtapäälle ja kuulostele kuuluuko ääni moottorisammutettuna ja vaikuttaako puhaltimen nopeus ääneen
JJH
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JJH »
Ilmastointi viheltää. Kokeile ilman ilmastointia.
- Jouni
Commodore GS V6 1974 ja Insignia CT 2.0T 4x4 2018
Jape76
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
En jaksa selata koko ketjua, joten tästä voi aiemmin ollut puhetta.
Saakohan nuo ajotietokoneesta näkyviin saamani akun jännitteen, öljynpaineen, öljynlämpötilan ym. mittaukset jotenkin toimimaan? Mulla ne näyttää vain viivaa, vaikka kyseiset tietosivut sieltä näkyvät. Nuo G-voimat olisi kans mielenkiintoista tietoa. Polttoainetalouteen liittyvät infosivut sentään toimivat, kuten Eko-statistiikka (5 km:n tolpat).
Edit. Kyseessä on siis Astran ajotietokoneen piilotettu valikko, josta löytyy keskustelua ainakin engl. kielisillä sivustoilla. Varmaankin nuo tietyt arvot eivät näy, kun sensoria ei ole kytketty ajotietokoneeseen. Älkää kysykö miten sain valikon näkyviin. En tiedä, se ilmestyi ajossa vahingossa, kun kädet osuivat mutkassa johonkin ratin nappuloihin. Youtubesta löytyy videokin mitä kaikkea sieltä paljastuu.
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
jaripk
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja jaripk »
Jape76 kirjoitti: 13 Kesä 2022, 15:31 En jaksa selata koko ketjua, joten tästä voi aiemmin ollut puhetta.
Sain nuo koodattua käyttöön ja näyttämään tiedot. Ilmeisesti moottoriöljyn lämpötilaa ei saa K Astrassa näkymään. 1,6 dieselissä en saanut moottorin tehoa näyttämään mitään. Pitäisi vielä kahlata valinnat läpi, jos joku rasti puuttuu.
ASTRA Sports Tourer Innovation 1,6 CDTI Ecotec 100kW AT6 + Webasto
Jartsi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Millä laitteella koodailit?
jaripk
Re: Astra K
Jartsi kirjoitti: 13 Kesä 2022, 23:18 Millä laitteella koodailit?
Vgate vLinker MC+ ja https://gmprog.com/
Jape76
Re: Astra K
jaripk kirjoitti: 13 Kesä 2022, 20:44 Sain nuo koodattua käyttöön ja näyttämään tiedot. Ilmeisesti moottoriöljyn lämpötilaa ei saa K Astrassa näkymään. 1,6 dieselissä en saanut moottorin tehoa näyttämään mitään. Pitäisi vielä kahlata valinnat läpi, jos joku rasti puuttuu.
Kyselin asiaa Länsiauton diagnostiikan asiantuntijalta ja vaatii kuulemma jonkun palikan väliin, jotta tiedot obd:sta saadaan ajotietokoneelle. Pelkkä koodaaminen ei siis riittäisi.
Vastausta en vieläkään saanut, että miten siihen "insinööritilaan" pääsee. Jokin ratin nappulayhdistelmä se on. Joka tietää, niin laittakoon tänne. Kerran pääsin sinne vahingossa. Tosin eipä sieltä kovin montaa hyödyllistä, uutta infosivua avautunut, jos ei niitä tietoja saa näkyviin.
Juha2U
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
BB King sanoi joskus Eric Claptomille, "why do you work so much?". Älkää stressatko, nauttikaa vaan ajosta vähävikaisella autolla.
Ristoj
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Auto biturbo diesel, pari viikkoa sitten ilmaantui moottorin häiriövalo ja "ilmoitus moottorin tehoa rajoitettu". Käytin merkkikorjaamossa ja tutkinnan tulos että ilmusarja likainen ja joku läppä jumissa eikä kannata ruveta putsaamaan. Tilasivat Saksata uuden imusarjan ja kertoivat että menee 2 - 3 viikkoa kunnes osa tulee. Siihen asti voin kuulemma ajella normaalisti rajoitetulla teholla. Hiukan ihmetyttää että voi ajaa normaalisti. Ajoin n. 500 km ja öljyn käyttöikä laski n. 60 %:sta 12 %:iin. Olin uudelleen yhteydessä huoltoon ja sanoivat että vaihdetaan uudet öljyt ja näin tekivät. Nyt ajoin 423 km ja öljyn käyttöikä laski 100 %:sta 67 %:iin. Taitaa mennä jotain öljyn sekaan kun käyttöikä laskee noin nopeasti. Kaikki ajot pelkästään maantieajoa. Hiukan arveluttaa jatkaa ajamista osaa odotellessa kun taas ensi viikolla tulee kilometrejä n. 500 joten öljyn käyttöikä taas lopussa. Onneksi kaikki mennyt tähän asti takuuseen kun sain autoon 5 vuoden jatketun takuun vuonna 2019.
Onko kellään vastaavasta viasta kokemusta????
Re: Astra K
Ristoj kirjoitti: 19 Kesä 2022, 19:08 Auto biturbo diesel, pari viikkoa sitten ilmaantui moottorin häiriövalo ja "ilmoitus moottorin tehoa rajoitettu". Käytin merkkikorjaamossa ja tutkinnan tulos että ilmusarja likainen ja joku läppä jumissa eikä kannata ruveta putsaamaan. Tilasivat Saksata uuden imusarjan ja kertoivat että menee 2 - 3 viikkoa kunnes osa tulee. Siihen asti voin kuulemma ajella normaalisti rajoitetulla teholla. Hiukan ihmetyttää että voi ajaa normaalisti. Ajoin n. 500 km ja öljyn käyttöikä laski n. 60 %:sta 12 %:iin. Olin uudelleen yhteydessä huoltoon ja sanoivat että vaihdetaan uudet öljyt ja näin tekivät. Nyt ajoin 423 km ja öljyn käyttöikä laski 100 %:sta 67 %:iin. Taitaa mennä jotain öljyn sekaan kun käyttöikä laskee noin nopeasti. Kaikki ajot pelkästään maantieajoa. Hiukan arveluttaa jatkaa ajamista osaa odotellessa kun taas ensi viikolla tulee kilometrejä n. 500 joten öljyn käyttöikä taas lopussa. Onneksi kaikki mennyt tähän asti takuuseen kun sain autoon 5 vuoden jatketun takuun vuonna 2019.
Ei ole tullut vastaan.
Tarkistaisin nestemäärät ja haistelisin moottoriöljyä. Jos öljy ei haise polttoaineelle voimakkaasti ja öljymäärä normaali niin tohtii ajella rauhallisemmin mielin imusarjan vaihtoon ja mainitsee tästä viasta samalla.
JKAVS
Re: Astra K
Ei kai auto mitenkään mittaa öljyn laatua, vaan käyttöikälaskuri perustuu puhtaasti tilastollisiin menetelmiin. Moottorissa tapahtuu nyt jotain mikä heikentää öljyn ominaisuuksia nopeasti tietokoneen mielestä, ehkä oikeastikin.
Pauli123
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Pauli123 »
Neljä käytettyä Astraa (kilometrejä mittareissa 100-120tkm) tullut tässä koeajettua ja kahdessa on kuulunut häiritsevää natinaa kojelaudan suunnasta, etenkin 60-120km/h nopeuksilla. Onko yleistäkin? Vaikuttaako noissa jokin lämpölaajeneminen kun otetaan hallista ulos, vai onkohan sattunut maanantaikappaleita vastaan?
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Pauli123 kirjoitti: 23 Kesä 2022, 07:19 Neljä käytettyä Astraa (kilometrejä mittareissa 100-120tkm) tullut tässä koeajettua ja kahdessa on kuulunut häiritsevää natinaa kojelaudan suunnasta, etenkin 60-120km/h nopeuksilla. Onko yleistäkin? Vaikuttaako noissa jokin lämpölaajeneminen kun otetaan hallista ulos, vai onkohan sattunut maanantaikappaleita vastaan?
Oma K-Astra ei (tällä hetkellä ainakaan) nitise tai natise, mutta yleisenä havaintona sanoisin, että Opeleiden kanssa kannattaa sietää satunnaisia natinoita sekä kohtalaisen kovaa rengasmelua. En ole omistanut ns. premium-merkkisiä autoja, mutta olen ymmärtänyt, että rahalla saa ostettua hiljaisuutta. Ja yksilöiden välillä on ihan varmasti eroja, ehkä kannattaa hankkia sellainen, joka ei lähtökohtaisesti natise? Mutta jos se nyt on natinaton, mikään ei takaa, etteikö natinoita voi tulla (ja mennä). Onnea kaupoille!
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
ovc2z22yh
Re: Astra K
No mikä vika niissä kahdessa muussa -(z)- -(z)- on sitten ollut :lollis:
