Astra K
Pauli123
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Pauli123 »
ovc2z22yh kirjoitti: 23 Kesä 2022, 14:13
Pauli123 kirjoitti: 23 Kesä 2022, 07:19 Neljä käytettyä Astraa (kilometrejä mittareissa 100-120tkm) tullut tässä koeajettua ja kahdessa on kuulunut häiritsevää natinaa kojelaudan suunnasta, etenkin 60-120km/h nopeuksilla. Onko yleistäkin? Vaikuttaako noissa jokin lämpölaajeneminen kun otetaan hallista ulos, vai onkohan sattunut maanantaikappaleita vastaan?
No mikä vika niissä kahdessa muussa -(z)- -(z)- on sitten ollut :lollis:
Hinta nyt ainakin. :D
ovc2z22yh
Re: Astra K
Osta varmuuden vuoksi se kalliimpi natinaton :D
JKAVS
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Omassa natisee ohjauspylvään verhoilu pakkasella. Lisäksi pienillä tiheillä epätasaisuuksilla, kuten nimismiehen kiharalla kuuluu natina keskeltä kojelaudan päältä.
valtsuvaltsu
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja valtsuvaltsu »
Sivupeili alkanut värisemään ajon aikana, niin huomasin, että se on enää melko löysästi kiinni yläreunasta. Kuvittelisin, että peili on pelkällä liimalla kiinni levyllä, mitä sitten operoidaan peilin säätimillä (voi olla väärässä, en yleisesti tiedä mitään autoista).
Voikohan näitä vain tee-se-itse fiksailla laittamalla peili uudestaan pikaliimalla paikalleen? Jos sen ensin ronskisti irrottaa. Arveluttaa tuo katvealueen sensorin merkkivalo, mikä palaa peilin ulkoreunassa. Onkohan tämä sittenkään niin yksinkertaista jos siellä on jokin johdotus mikä olisi sitten aseteltava vielä oikein?
Re: Astra K
valtsuvaltsu kirjoitti: 26 Kesä 2022, 20:01 Sivupeili alkanut värisemään ajon aikana, niin huomasin, että se on enää melko löysästi kiinni yläreunasta. Kuvittelisin, että peili on pelkällä liimalla kiinni levyllä, mitä sitten operoidaan peilin säätimillä (voi olla väärässä, en yleisesti tiedä mitään autoista).
Peilissä on lämmitys joten pikaliima ei pidä. Jokin tikso tai kontakti liima joka hieman joustaa.
varaosanahan tulee lasi pohjan kanssa.
valtsuvaltsu
Re: Astra K
1,2sorsa kirjoitti: 26 Kesä 2022, 21:13
Kiitos, hyvä tietää, että tuolla pikaliimalla ei olisi tullut mitään. Pitänee käydä jotain pätevämpää liimaa hakemassa kaupasta ja kokeiltava lähtisikö peili nätisti irti ilman rikkoutumista. Eipä tuota taida hirveitä kustantaa vaikka rikki menisikin.
makejer
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja makejer »
Mul on pysynyt pikaliimalla 1.5v kiinni, kannattaa laittaa muuta liimoja tosi ohut kerros, muuten hälyttää koko ajan esim. sialla jos laittaa.
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Kyllä minullakin on Astra J ja Astra K muovit ruvenneet metelöimään viimeistään 10 tkm mittarilukemalla.
Puusta veistetty kojelauta ja käsityönä tehty nahkaverhoilu on sit vähän eri hintaluokan autoissa. Liekö vielä kuusinumeroisillakaan hintalapuilla saa täydellistä takuuta, etteikö minkäänlaista nitinää tai natinaa mistään kuuluisi?
valtsuvaltsu
Re: Astra K
makejer kirjoitti: 27 Kesä 2022, 18:38 Mul on pysynyt pikaliimalla 1.5v kiinni, kannattaa laittaa muuta liimoja tosi ohut kerros, muuten hälyttää koko ajan esim. sialla jos laittaa.
Huomasin muuten samalla että saan jatkuvasti vikailmoituksia katvealueen sensorista ja merkit palaa nyt peileissä käytännössä jatkuvasti. Voiko tämä johtua tuosta irtoavasta peilistä? Alkoi samaan aikaan kun huomasin peilin väpätyksen. En tosin ymmärrä miksi näin olisi koska sensorihan on puskurissa ja pelissä ainoastaan merkkivalo.
Askoik
Re: Astra K
Kyllä kai siellä peilikotelossa on jonkinlainen tutka. Puskurissa olevat parkkitutkat eivät ymmärtääkseni "näe" riittävän kauas.
ovc2z22yh
Re: Astra K
valtsuvaltsu
Re: Astra K
Onko muilla esiintynyt ajoittain jatkuvaa häiriöilmoitusta katvealueen sensorien toiminnasta? Näitä on aina silloin tällöin yksittäisesti esiintynyt, mutta nyt huomattavan paljon ja juhannusliikenteen aikana pidemmillä matkoilla tämä oli jatkuvaa. En tiedä vaikuttaako lämpö tai auringonpaiste näihin mahdollisesti? Aikaisemmin arvelin, että olisi johtunut satunnaisesti auringon valosta tai heijastuksesta, mutta nyt ollut tosiaankin ajoittain jatkuvaa matkojen aikana useampia tunteja. Toisaalta eilen häiriöilmoitus tuli myös pimeässä parkkihallissa. Varmaan jokin kosketushäiriö, kun en muutakaan nyt keksi.
Toisaalta myös en ole kokenut tästä avustimesta juurikaan käytännön hyötyä, ehkä enemmänkin häiriöitä, kun on valo on syttynyt olemattomasta syystä kesken kaistanvaihdon. Voisihan tuon koko ominaisuuden kytkeä pois päältä, mutta en tiedä jatkaako silti häiriöiden ilmoittamista.
Nible
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Nible »
Auton likaisuus vaikutti aika paljon noiden toimintaan J:ssä ja K:ssa.
valtsuvaltsu
Re: Astra K
Nible kirjoitti: 29 Kesä 2022, 14:00 Auton likaisuus vaikutti aika paljon noiden toimintaan J:ssä ja K:ssa.
Näin itse asiassa ajattelinkin, että pitää katsoa jos tänään käy pesulla ja muuttuuko tilanne. Silmämääräisesti kori ei ole mitenkään erityisen likainen, mutta onhan tuo jonkin verran pölyä ja siitepölyä kerännyt pintaan.
opelonparas
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
valtsuvaltsu kirjoitti: 29 Kesä 2022, 12:51 Onko muilla esiintynyt ajoittain jatkuvaa häiriöilmoitusta katvealueen sensorien toiminnasta? Näitä on aina silloin tällöin yksittäisesti esiintynyt, mutta nyt huomattavan paljon ja juhannusliikenteen aikana pidemmillä matkoilla tämä oli jatkuvaa. En tiedä vaikuttaako lämpö tai auringonpaiste näihin mahdollisesti? Aikaisemmin arvelin, että olisi johtunut satunnaisesti auringon valosta tai heijastuksesta, mutta nyt ollut tosiaankin ajoittain jatkuvaa matkojen aikana useampia tunteja. Toisaalta eilen häiriöilmoitus tuli myös pimeässä parkkihallissa. Varmaan jokin kosketushäiriö, kun en muutakaan nyt keksi.
Mulla on joka kesä kuumimmilla helteillä tullut häiriöitä K-Astran sensoreihin, tyyliin parkkitutkat eivät toimi. Tätä on tapahtunut ainoastaan kammokuumalla kelillä. Näillä käynnissä olevilla helteillä olen ajanut Opelilla vain pari kertaa, muistaakseni toisella kerralla oli lähtiessä jokin häiriö, kun musta auto oli seissyt täysauringossa 30 asteen lämmössä.
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
