Calibran kattoluukun sähköt
blackangel85
Kyseessä ymmärtääkseni vanhempi versio luukusta, ei napista painamalla tapahdu mitään. Oli täysin auki ja kiinni laittaessa hyytyi... Moottori testattu suoralla virralla ja pyörii hyvin molempiin suuntiin, niin veikkaisin, että vika on jommassa kummassa releessä, osaako joku kertoa miten virta ohjautuu noiden releiden läpi? Moottorin perässähän on myös mikrokytkin. Tällä hetkellä siis ei anna virtaa ollenkaan keltaiseen ja kelta/punaiseen johtoon, toinen johto saa maan nappia painamalla ja toiseen tulee maa koko ajan
Re: Calibran kattoluukun sähköt
Tuleeko releille mustat johdot?
Ja tuleeko niille jännite (n12V).
Eli onko sulake F10 ehjä?
blackangel85
Sulake on ehjä, en oo mitannut niitä mustia johtoja, pitäneen tarkistaa ne, mitä tarkalleen noi releet tuossa välissä ohjaa? Tuohan pystyisi kytkeä ilman noita releitä toimimaan.
Mikä vuosimalli kyseessä?
blackangel85
-94 vuoden, mittailin tuossa lisää ja siis mitä ymmärsin, niin virta kyllä moottorin pistokkeen johtoihin tulee, mutta pyöräyttääkö tuo madoituksen noiden releiden kautta, ei ilmeisesti maita saa... Ihmetyttää noi releet kyllä tossa välissä
kultainen rele naksuu, jos irroittaa kattoluukun moottoria pistokkeesta, mutta musta (pienellä pistokkeella oleva rele) ei tee mitään.
Onko releiden ja moottorin pistokkeissa nastanumerointia?
blackangel85
Ei näyttäisi olevan
toinen on hemmetin pienellä 4 nastisella liittimellä ja toinen normi rele nastoilla, mutta siinäkin on liitin kehys ympärillä, pitäis kattoo saako sitä purettua, jos sattuisi olee nastanumerot alla... Sun tossa mietittyä jo ton kytkimen toiminnan sillai, että sais jätettyä noi releet välistä pois. Pikaisella haulla noita releitä ei löydy oikein, keltaista (kultainen tarkalleen) relettä käytetään myös volvoissa lämmitin puhaltimen releenä
blackangel85
Ja tosiaan se pieni mikrokytkin ohjaa tota maadoitusta noille releille
Ei varmaan löydy siitä katkaisijastakaan numerointia.
blackangel85
Katkaisijassa pinnit numeroitu seuraavasti:
1: keltainen/punainen 2kpl.
2: keltainen
3: musta (ohut, menee maihin moottorilla)
4: musta (paksu, tulee +12v sulake rasialta) ja vihreä
5: keltainen/vihreä (maadoitus toiselta releeltä)
Sitten on katkaisijassa polku 4 pinniltä nastattomaan kohtaan, johon antaa +12V, kun painaa luukkua kiinni yhdistyy tämä nastaton kohta ja pinni nro. 2.
Yhteydet siis seuraavasti:
1-3 jatkuva yhteys, painaessa auki 4-1 yhteydessä
2-5 jatkuva yhteys, painaessa kiinni nastaton ja 2 yhteydessä.
Kaikki piuhat kulkevat jollain tavalla noiden releiden kautta ja ilmeisesti nuo releet hallitsevat sitä automatiikkaa tuon kattoluukun perässä olevan mikrokytkimen avulla. Kerta painallus ja pitäisi aueta luukku ylös, toinen painallus ja luukku pitäisi mennä taakse... Ja sama homma kiinni laittaessa
2: keltainen
Joo...täytyy vähän tutkia.
Eiköhän noista jo pääse jyvälle.
blackangel85
Kiitos jo näin etukäteen!kadett90 kirjoitti: 02 Heinä 2022, 19:59 Joo...täytyy vähän tutkia.
Katkeaako 2 ja 5 yhteys kun painaa auki?blackangel85 kirjoitti: 02 Heinä 2022, 19:41
Katkeaako 1 ja 3 yhteys kun painaa kiinni?blackangel85 kirjoitti: 02 Heinä 2022, 19:41 2-5 jatkuva yhteys, painaessa kiinni nastaton ja 2 yhteydessä.
blackangel85
Ei katkea, maadoitus tulee silloin tuon kelta/punaisen johdon kautta, sama juttu tuossa auki laittaessa maadoitus tulee silloin keltaisen kautta. Eli moottorin piuhat olivat nuo keltainen ja keltainen/punainen, pyörittää suuntaa sen mukaan miten saa piuhoihin maan ja virran.
Ja jos nyt ulkoa muistan, niin tuo vasemman puoleiseen releeseen (keltainen rele) menee:
2 x musta, maadoitus piuha moottorilla ja haarautuu releellä katkaisijalle pinniin 3 (ohut musta)
2 x sininen, moottorin mikrokytkimeltä ja haarautuu releellä toiselle releelle
Keltainen/vihreä, menee katkaisijalle pinniin 5
Ja viimeisen tarkastan tuossa, en muista ulkoa
Oikean puoleiseen releeseen (musta) menee seuraavat piuhat:
2 x sininen, toinen keltaiselta releeltä ja toinen moottorin mikrokytkimeltä (mikrokytkimeltä siis kolme piuhaa kaksi sinistä ja musta maa piuha ja kytkin antaa asennon mukaan madoituksen läpi jompaa kumpaa piuhaa pitkin)
Vihreä, tulee katkaisijan pinnistä 4
Keltainen/punainen, haarautuu katkaisijalta pinnistä 4 tulevasta piuhasta
blackangel85
Siihen keltaiseen releeseen menee vielä 2 vihreää johtoa, toinen katkaisijalta pinnistä 4 ja lähtee tästä releen liittimestä mustaan releeseen. Sen vielä huomasin, että kattoluukun moottori ei saa virtaa kuin 0.30V ja saman verran virtaa tulee tuohon keltaisen releen vihreiden piuhojen päähän, mutta kun nykäisee pistokkeen irti releestä, niin piuhoihin tulee 12V, mutta moottorille ei edelleenkään tule
