Astra G 2001 bensatankin tyhjennys
kaihakki
Pitäisi tyhjentää n. 25 litraa tankista bensaa. Koitin työntää muoviletkua, mutta ei mene perille. Onko mitään niksiä, jolla letkun saisi tankkiin riittävä syvälle.
Re: Astra G 2001 bensatankin tyhjennys
Ota moottorin puolelta tuleva bensaletku irti ja pakkosyötä pumppua.
- OCF Member 2024
Ota konehuoneesta letku irti ja siittä letkulla kanisteriin. Muistaakseni virtoja kääntämällä aina surauttaa vähän kerrallaan. Tai sitten käännät penkin istuinosan ylös ja annat bensapumpulle virtaa niin tankki tyhjenee muutamassa minuutissa. Pumppua irroittamalla ei välttämättä kannata lähteä liikkeelle jos on kiinnitysrengas ruosteessa.
Editt kadett90 kertoikin saman asian
Helpommalla pääset kun otat bensapumpun releen irti ja kytket nastat 30 ja 87 yhteen.1,2sorsa kirjoitti: 02 Heinä 2022, 10:42 Tai sitten käännät penkin istuinosan ylös ja annat bensapumpulle virtaa niin tankki tyhjenee muutamassa minuutissa.
- OCF Member 2024
Totta. Onkos tässäkin samanlainen violetti rele konetilassa mitä b vectrasakin
Kyllä sieltä pitäis parikin löytyä.
Toinen pa-pumpulle ja toinen moottorinohjaukselle.
shamrock
Joskus kun F-Astran tankki piti tyhjentää, tein sen aika helpolla keinolla ilman hyppylankoja - irroitin akun plus-navan ja käänsin virrat päälle. Tuossa kun juurikin oli tuo toiminto, että pumppu pyörii x sekuntia kun virrat kääntää päälle. Oli helppo konehuoneesta ottaa tukin linjasta bensat kanisteriin, ja tökkiä plusnapaa akkuun kiinni.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Vaikeaa...
ovc2z22yh
No löikö kipinääshamrock kirjoitti: 02 Heinä 2022, 17:47Oli helppo konehuoneesta ottaa tukin linjasta bensat kanisteriin, ja tökkiä plusnapaa akkuun kiinni.
Aikoinaan mersun p.p.rele hajos reissussa (tyyppivika 90-luvun bensa mersuissa), niin piti ohittaa se hyppylangalla. Kolarissa vaan vaarallinen jos pumppu jää pyörimään.
