Corsa E huolto
Kolokuru
Huolto-ohjelma corsa E 1,0T
Viesti Kirjoittaja Kolokuru »
Öljynvaihtovälit. Tulppienvaihtovälit. Opel corsa 1.0 .tämmöinen tuli taloon.
Mistä löytyy huolto-ohjelmat ?
Re: Huolto-ohjelma
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko vuosimalli 1985 vai 2015
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Huolto-ohjelma
Joo tosiaan 1,0ohv a corsassa ja 1,0 12v b corsassa ja 1,0T e corsassa joten vuosimalli pitäisi tietää
Re: Huolto-ohjelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kolokuru kirjoitti: 18 Heinä 2019, 14:51 Öljynvaihtovälit. Tulppienvaihtovälit. Opel corsa 1.0 .tämmöinen tuli taloon.
E-Corsa 2016
Öljyt 1 vuosi/30000km (itse vaihtaisin 10000km välein)
Tulpat 4 vuotta/60000 km
Kolokuru
Re: Huolto-ohjelma
2016 malli on ajettu 30 000k.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Huolto-ohjelma
Kolokuru kirjoitti: 19 Heinä 2019, 09:27 2016 malli on ajettu 30 000k.
Huolto-ohjelman mukaisit tarkistuksia vaihtelevasti mm, rengaspaineet, renkaiden urasyvyys, tirefit päiväys, saranoiden voitelu, kamppanjoiden tarkistus, välystarkastus, kaikki nesteet, valot ja ajovalojen suuntaus, lasinpyyhkijät ja pesuneste, jäähdytinnesteen pakkaskestävyys, korroosiotarkastus
Moottoriöljy dexos 1gen2 4-litraa
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590234/GM ... Opel-2013-
Jäähdytin neste dexcool https://m.motonet.fi/fi/tuote/609877/GM-DexCool-
pakkasneste-5l-G12-punainen
Jarruneste on dott4
30tkm/1-vuosi
Öljyt+suod
2-vuoden välein jarruneste ja raitisilmasuodatin
60tkm/4-vuotta
Sytytystulpat (3kpl) mottorinilmansuodatin, raitisilmasuodatin,
Kolokuru
Re: Huolto-ohjelma
Kiitos asiallisista vastauksista. :thumbsup:
Kolokuru
Moniurahihnan vaihtoväli
Opel corsa 2016 1.0 L 90 hv . Mikä moniurahihnan vaihtoväli .
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Moniurahihnan vaihtoväli
6-vuotta tai 150tkm
Kolokuru
Kiitos .
andersand
Viesti Kirjoittaja andersand »
Tuli hommattua 2015 Corsa 1,4 XEJ koneella. Eikös tässä ole hihna eikä ketju. Ja onko hihnan vaihtoväli 6 vuotta?
andersand
Tämäkin asia selvisi, siis tässähän on ketju eikä hihnaa. Vaihtoväli vissiin pari sataa tuhatta kilsaa tai sitte ku rallattaa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Vielä pilkunviilauksena tarkennettakoon, että moniurahihna on apulaitteita (mm. laturi, ilmastointi ym.) pyörittävä remmi jakopääkopan ulkopuolella, andersand oletettavasti puhui nokka-akseli(e)n ja kampiakselin välisestä jakopäähihnasta, kun kerran ketju oli toisena vaihtoehtona.
andersand
JNN kirjoitti: 13 Heinä 2022, 16:57 Vielä pilkunviilauksena tarkennettakoon, että moniurahihna on apulaitteita (mm. laturi, ilmastointi ym.) pyörittävä remmi jakopääkopan ulkopuolella, andersand oletettavasti puhui nokka-akseli(e)n ja kampiakselin välisestä jakopäähihnasta, kun kerran ketju oli toisena vaihtoehtona.
Olet oikeassa, minun moka. :oops:
ZippoII
Corsa E huolto
Viesti Kirjoittaja ZippoII »
Perheeseen tuli kesällä yksi Ooppeli lisää, johon suunnittelen nyt huoltoa.
Auton tiedot:
OPEL CORSA E (X15) 1.4 (08, 68)
Alustanumero:W0V0XEP68K4121576
Moottorikoodi: B 14 XEL; D 14 XEL
Rekisteröity: 19.03.2019
Tyyppi: 1.4 (08, 68)
Polttoaine:Bensiini
Sylinterit:4 (1398cm3)
Teho:66 kW / 90 hv
Seuraava huolto olisi tammikuun lopussa ja se on tarkoitus tehdä itse, kuten muihinkin perheen autoihin. Huoltokirjassa ei ole enää nykyisin huolto-ohjelmaa, joten nyt mietin mitä kannattaa seuraavassa huollossa tehdä.
Corsalla on ajettu nyt n. 60tkm. Huoltokirjan mukaan autoon ei ole tehty muuta tähän asti kuin vaihdettu öljyt ja öljynsuodatin vuosittain sekä matkustamon ilmansuodatin ja kaukosäätimen paristo joka toinen vuosi. Jarrunestettä ei ole vaihdettu kertaakaan :roll:
Ajattelin ainakin vaihtaa nämä seuraavassa huollossa:
- Öljyt ja öljynsuodatin
- Matkustamon ilmansuodatin
- Jarrunesteet
- Kaukosäätimen patterit
Mutta pitäisikö nämäkin vaihtaa tässä kohtaan?
- Sytytystulpat (kelpaako tavalliset/edullisemmat kun on vapari?)
- Moottorin ilmasuodatin
- Polttoainesuodatin (jos sellainen on, onko?)
Jos oikein käsitin, niin 14 XEL moottorissa on ketju, joten jakopäästä ei tarvitse olla huolissaan ja sen huoltoväli lienee jotain 150tkm?
Viimeksi muokannut 1,2sorsa, 03 Joulu 2023, 18:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Yhdistetty aihetta koskevaan ketjuun
