Minulla on Opel Corsa e 1,4 vm.2016. Auto antaa seuraavan vika koodin. PO138, 02 Anturin piiri korkea jännite paikka 1 anturi 2. Onko kyseessä heti konepellin alla näkyvä anturi vai jossakin auton alla oleva anturi.
T: kiitos jo etukäteen.
opel corsa 1,4 2016 vikakoodi PO138
Sukkako@gmail.com
Re: opel corsa 1,4 2016 vikakoodi PO138
Tuosta löytyy kaksi lamdaa.
1 heti pakosarjassa
2 pakoputkessa öljypohjan takana.
Jos olet epävarma kumpaa anturia vika koskee
Niin poista vikakoodi ja irroita liitin niin katso kummasta tulee sama vikakoodi tarkenteella avoin virtapiiri
1 heti pakosarjassa
Sukkako@gmail.com
Kokeilen. Kiitos vastauksesta
Sukkako@gmail.com
Osaisko kukaan kertoa onko taempi lampada anturi samanlainen kuin etummainen lampada anturi.
Mikä on auton rekisterinumero?Sukkako@gmail.com kirjoitti: 14 Heinä 2022, 08:34 Osaisko kukaan kertoa onko taempi lampada anturi samanlainen kuin etummainen lampada anturi.
Sukkako@gmail.com
Rek.Nro. KNJ-923
Eri osanumerolla ovat että jos siitä jotain vois päätellä.
Sukkako@gmail.com
Taempaa lambda anturia on tarjolla eri hintaisia. Onkohan näillä käytännössä muuta eroa kuin hinta. Merkillä ei ole minulle väliä, kun vaan toimii.
