Astra k Watt tanko
TBO
Astra k Watt tanko
Viesti Kirjoittaja TBO »
Alkoi toinen noista tangoista kolisemaa, sisempi pää väljänä. Ei nopealla guuglaamisella löytynyt tarvikkeena, oisko linkkiä mihinkään puljuun mikä myy alkuperäisvaraosia.
Re: Astra k Watt tanko
Mihin tahansa merkkiliikkeeseen soittaa.
Toinen vaihtoehto on automuovi. Ne saa ulkomaiden kautta alkuperäisiä osia.
Paljonko kilometrejä jos watt-linkki väljä?
TBO
Joo, kyllä mä tiedän että merkkiliikkeestä varmasti saa osia mutta mielessäni oli selviytyä hiukan halvemmalla:) mun kokemuksilla merkkiliikkeissä on hiukan liikaa ilmaa hinnoissa.
123 tuhatta on tuolla ajettu, aika nopeasti meni väljäksi. Onkohan tuolla sisäpäässä sellanen unibol tyyppinen "häränsilmä" nivelenä, ulkopää näyttäs olevan kumipusla.
TBO
Ei ollutkaan tangossa tuo nivel, tulee palikka jossa on kolme niveltä ja se vaihdetaan. Väljä, unibol tyyppinen nivel, oli saanut vettä ja sen vuoksi väljä. Tarvikkeena löytyi ja noin 70 maksoi.
