Insignia 1.8 ja rekisterikilven valon sulake ym
tunturisusi
Yllättäen polttimon vaihto ei auttanut, vaan valo pysyi pimeänä. En myöskään löytänyt Haynesistä enkä auton omasta ohjekirjasta sulakenumeroa ko lyhtyyn. Ilmeisesti sulake jonkin muun toiminnon kanssa sama? Luin jostain, että ei välttämättä ole sulakkeessa kiinni tällaisessa tilanteessa, auton ohjainsysteemit voivat olla sekaisin, johto poikki tms. Tämä varmaan mahdollista, on joskus aikaisemmin antanut turhaan vikailmoitusta "rekisterikilven valo". No nyt sanoo sen ihan syystä.
Mitään ideaa, mitä vois tehä?
- kadett90
- OCF Member 2024
Re: Insignia 1.8 ja rekisterikilven valon sulake ym
Mikä vuosimalli.
tunturisusi
vuosimalli 2009. bensakone ja manuaaliloota
tunturisusi
- kadett90
- OCF Member 2024
Kojetaulun sulakerasista sulake 23.
Tarkista onko ehjä.
Tarkista onko ehjä.
tunturisusi
Kiitos tiedosta!
Saako kyseisen luukun jotenkin irrotettua avaamisen jälkeen, että pääsee paremmin käsiksi sulakkeisiin? Eihän noihin yllä oikein mitenkään. Vai onko idea, että joillain pitkillä tongilla tms erikoistyökaluilla ronkitaan sulake pois ja uus tilalle?
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mulla lukee ohjekirjassa "23 korielektroniikan ohjausyksikkö" - Sielähän on takaluukussa "Tailgate module" joka ohjaa kaikkia takaluukun sähkövatkaimia.
Kuulostais siltä, että sulakkeen palaminen pimentäisi muutakin takaluukusta? Esim, mikrokytkin ei avaa luukkua tai lisäjarruvalo pimenee?
Menikö kummatkin rekisterikilven valot pimeäksi?
Mulla on just 2009 farkusta takaluukun verhoilut auki ja sinne rekisterikilvelle ja mikrokytkimelle (Muovipaneelihärdelli, jossa ovat kiinni) menee 4 johtoa. kaks vissiin mustaa ja kaks värikästä.
Testasin just ja jos toinen valo pimenee, niin toisen pitäisi toimia edelleen.
Jos vain toinen valoista on pimeänä, niin olisko johto poikki boksin ja lampun välillä?
Tai boksissa jotain häikkää? Näähän ei vissiin tarvinut koodauksia mihinkään jos boksin vaihtaa?
Ja jos toinen toimii, niin äkkiäkös sen kytkee rinnakkain toisen valon kanssa, kun johdot tulee hyvin näkösälle?
(Tosin taitavat olla rinnakkain kytkettyjä jo paneelin sisälläkin, koska toinen värikkäistä johdoista on mikrokytkimelle)
tunturisusi
Siellä on kaksi valoa rekisterikilvelle. Toinen syttyy kun avaa takaluukun. Toisen kait pitäisi palaa kun virrat päällä.
- kadett90
- OCF Member 2024
Kyllä ne molemmat saavat syötön samasta johdosta eli joko palaa molemmat tai ei sitten kumpikaan.
Tuo sulaketarkistus on silloin aiheeton jos toinen palaa.
- kadett90
- OCF Member 2024
Se johtohan tulee sieltä korinohjainlaittelta liittimen X410 kautta (löytyy takapuskurin vasemmasta takakulmasta) ja haarautuu siellä takapuskurin keskellä olevasta haaroituksesta molemmille valoille.
Eli tuon haaroituksen ja rekkarivalon kannan välillä joku katkos tai itse kanta rikki.
