OPC Corsa, uusi jakohihna ääntää.
Jukolanmies
Viesti Kirjoittaja Jukolanmies »
Eli OPC Corsa E vm. 2015.
Vaihdoin uuden jakohihnan plus kiristin- ja ohjainrullan. Auto toimii niinkuin ennenkin mutta nyt jakopäästä kuuluu "turbon ujellus". Tyhjäkäynnillä ei juuri kuulu mutta kierrosten mukana alkaa kuulua. Yleensä liian kireälle säädetty jakohihna tekee näin mut tässä ei ole säädettävää kiristinpyörää. Asentoja on 1 mahdollinen ja hihna paikalleen, sokkapinni irti...jousi vapautuu.
Ääni ei ole kova mutta ei sitä vanhalla hihnalla kuulunut. Ehdotuksia?
Re: OPC Corsa, uusi jakohihna ääntää.
Ei saisi kovin naukua. Tarkistaisin uudelleen että kiristin on asennettu kuten kuuluu ja koittaisin käsin sitä hihnan kireyttä.
Kuitenkin jakohihnasarja on jokin laadukas tarvike eikä mikään halvin kikkare?
Jukolanmies
Tein homman uudestaan nyt vanhalla kiristimellä. Vanhaa ohjainrullaa en laittanut takaisin koska on selvästl jo kulahtanut. Uusi tuntuu ainakin sormin pyörittäen olevan ok. Ääni on siellä edelleen...fuck! En tiedä voiko tuota kiristintä edes asentaa väärin. Kieleke lohkossa olevaa koloon ja pinni asettuu uraansa. Nyt tosin ei enää ollut kiristin enää lukittuna sillä kranaattisokalla vaan käänsin sitä myötäpäivään jotta sain hihnan päälle ja sitten vapautus. Moottoria käsin pyörittäessä kaikki ok. Hihnasarja oli ridex merkinen. Hihna oli 0.5 mm paksumpi kuin vanha. Hammasluku täsmää.
Nyt tilattu Gatesin hihnasarja tilalle. Hintaeroa noilla ei juuri ollut.
Ridex on ihan paskaa jos saanen esittää mielipiteeni.
Jukolanmies
Saat...ja olen nyt asiasta samaa mieltä. Vaihdan Gatesin osat tilalle kunhan saan ne.
Jukolanmies
Gates:in osat vaihdettu Ridexin tilalle. Nyt toimii!
