Pikakysymyksiä Opeleista
Motonetisti
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Ok, kokeillaanpa sitten lykkiä tuota helicoilia sinne
Just kävin purkamassa apulaiteremmin ym. vielä kerran pois, ja tosiaan multa pääsi asiavirhekin lipsahtamaan tossa, eli M10-jengalla näkyi toi pultti ja reikä olevan alunperinkin
Pitää huomenna napata matkaan helicoilsarja tolle jengalle ja vähän muutakaan osaa Opeliin ja muunkin merkkiseen kulkineeseen...
JJAL
Astra H 2005, taaempi lambda 55560617.
Astra H 2007, taaempi lambda 55566746.
Sopivatko kuitenkin ristiin, ja mistä tuo ero johtuu (anturin valmistaja vaihtunut)?
E: Molemmat siis 1.6 bensoja eli Z16XEP.
Vklnuppi
G-Astraan menossa termostaatin vaihto ja samalla sitten koko jäähdytysjärjestelmän (pika-aine putsaus) ja nesteiden vaihto. En ole ennen tehnyt joten otin nesteet ulos ja laitoin tilalle ensin jonkin verran vettä, sitten STP putsausaineen ja perään vettä niin kauan että alkoi jäämään paisuntasäiliöön. Käyntiin korkki auki nestetasoa seuraille ja vähän lisäilin, mutta todella vähän.
1. Pitääkö tuota ilmailla jotenkin muuten ? Käsitykseni mukaan ei, mutta yllättävän vähän vaati lisäystä.
2. Onko ilmauksessa väliä tekeekö sen korkki auki vai kiinni ?
3. Pitääkö ohjekirjan väittämä nestemäärästä (6.3litraa/X16XEL/ei ilmastointia) paikkansa ? Jos pitää niin ei sinne saanut menemään kuin reilu 4litraa eli 2litraa jäisi koneen onkaloihin kun tyhjennysruuvin kautta ottaa ulos. Lähinnä mietin kun jäähdytysneste on tiivistettä, niin kaataako sitten vaan sen reilu 3 litraa sitä ja loput vettä. Tietysti työskentely alusta ei ole tasainen, mutta keula on alaspäin ja tyhjennyspropun puoli alimpana.
Ei ehtinyt tänään kuin pyörittämään tuon putsaus-kierroksen ja käyttämään kerran pelkillä vesillä. Huomenna toisen kerran vesillä ja sitten uusi termostaatti ja uudet nesteet sisään.
Ei tarvi ilmata. Laitat käyntiin ja käytät niin kauan että ternostaatti aukeaa. Samalla seuraat nestepintaa paisarisaa ja tarvittaessa lisäät.
Ja 3l raakaa +3l vettä niin tulee oikea seos. Sekoita valmiiksi astiaan niin moottoriin menee varmasti oikeaa seosta. Liian raaka seos alkaa puuroutua pakkasella, ihan kuin laihakin.
Vklnuppi
Näin tein. Seuraavaksi sitten lämpöanturin vaihtoon kun "vieläkään ei viisari nouse" keskelleJuho M-P kirjoitti: 08 Heinä 2022, 15:52 Ei tarvi ilmata. Laitat käyntiin ja käytät niin kauan että ternostaatti aukeaa. Samalla seuraat nestepintaa paisarisaa ja tarvittaessa lisäät.
Jos joku sattuu tietämään mikä noista motonetin myymistä on oikea vaihtoehto X16XEL koneiseen Astraan (G) niin kiitän tiedosta. Muuten joutuu menemään anturikourassa tiskille ja sanotaan näin, että siinä on 50-50 mahdollisuus saada sieltä se oikea
Ei niissä nouse mittari keskelle. Se jäö aina 10ast kylmemmälle. Testerillä kun kattoo niin lämpötila on 90ast. Keskellä jo 100 ast
Vklnuppi
Onko tosiaan näin kun muistikuvien mukaan edellisessä (oli tosin 1.6/8v) nousi lämmöt siihen 90 asteeseen ja siinä pysyi myös kelistä riippumattaJuho M-P kirjoitti: 20 Heinä 2022, 18:59 Ei niissä nouse mittari keskelle. Se jäö aina 10ast kylmemmälle. Testerillä kun kattoo niin lämpötila on 90ast. Keskellä jo 100 ast
Ei kai sen noin kuuluisi mennä ? Jos paikallaan käyttää niin nousee tuohon 90`C merkkiin asti ja flekti pärähtää käyntiin. Mielestäni tuo kertoisi yhä rikkinäisestä termostaatista, mutta en ole näissä hyvä eikä mitään käsitystä tekeekö tuo lämpöanturi muuta kuin antaa viisarille tiedon
No kun se 90 merkki on oikeesti 100 ast ja siinä lähtee flekti päälle. Usko pois
Katoppa joskus testerillä livedataa niin näet
Kolokuru
Vaihdoin takapyörän navan , laakerin rahina loppui , Mutta ABS ja se luistelevan auton merkkivalo tuli kojetauluun kun jarrutin . Alkuperäisessä navassa on uritettu navan ulkokehä abs anturin kohdalta metallia . Uudessa navassa onkin muovia tuon ulkokehän kohdalla missa tuo abs anturi on . Ajattelin että tuo muovi on vain suoja ja raaputin pienen palan muovista pois, mutta ei sen alta uritettua metallia ollutkaan . Voiko tuo parin millin muovin puuuttuminen aiheuttaa "HUOLLA ESC JÄRJESTELMÄ" vikailmoituksen ? laitoin kyllä silikonin tuohon reiän kohdalle täytteeksi .
- OCF Member 2020
Onko 2006 1.9CDTi Astrassa laturin vapaakytkintä, eli heittääkö laturin vapaalle jossain ajorytmissä?
Muistelen että Zafirassa oli
Patterzzeni
Sopiiko vanhempien C20NE/XE koneiden öljypohja X20XEV moottoriin? Mantaan menossa tommonen XEV, jota varten kyselen, vain tuo itse kiinnityksen muoto kiinnostaa, pohjan nyt joutuu tekemään itse joka tapauksessa.
- OCF Member 2024
Sopii suoraan x20xev/c18xe vanhempiin koneisiin joissa ei ole tasapainoakseleita.Patterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:47 Sopiiko vanhempien C20NE/XE koneiden öljypohja X20XEV moottoriin? Mantaan menossa tommonen XEV, jota varten kyselen, vain tuo itse kiinnityksen muoto kiinnostaa, pohjan nyt joutuu tekemään itse joka tapauksessa.
Patterzzeni
Eli 93-95 (?) XEVeihin pitäisi mennä? Ja noihin uudempiin XEVeihinkö tuli sitten se kaksiosainen öljypohja ja tasapainoakselit?1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:59Sopii suoraan x20xev/c18xe vanhempiin koneisiin joissa ei ole tasapainoakseleita.Patterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:47 Sopiiko vanhempien C20NE/XE koneiden öljypohja X20XEV moottoriin? Mantaan menossa tommonen XEV, jota varten kyselen, vain tuo itse kiinnityksen muoto kiinnostaa, pohjan nyt joutuu tekemään itse joka tapauksessa.
- OCF Member 2024
Juurikin näin.Patterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 14:42Eli 93-95 (?) XEVeihin pitäisi mennä? Ja noihin uudempiin XEVeihinkö tuli sitten se kaksiosainen öljypohja ja tasapainoakselit?1,2sorsa kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:59Sopii suoraan x20xev/c18xe vanhempiin koneisiin joissa ei ole tasapainoakseleita.Patterzzeni kirjoitti: 23 Heinä 2022, 12:47 Sopiiko vanhempien C20NE/XE koneiden öljypohja X20XEV moottoriin? Mantaan menossa tommonen XEV, jota varten kyselen, vain tuo itse kiinnityksen muoto kiinnostaa, pohjan nyt joutuu tekemään itse joka tapauksessa.
97 f astrassa oli jo 2 osainen öljypohja. Sekä 96 b vectrassa. 95 calibra oli vielä 1 osaisella peltipohjalla
