Merkillä ei ole mitään väliä kunhan on täysisynteettistä.samppamatias kirjoitti: 13 Kesä 2022, 10:40Onko merkillä väliä? Onko Motoxin öljyt käypää tavaraa?1,2sorsa kirjoitti: 12 Kesä 2022, 15:495w-40 tai 5w-30 täysi synteettinen.samppamatias kirjoitti: 12 Kesä 2022, 11:58 Kannattaako 234tkm ajettuun Vectraan ottaa GM:n omaa öljyä vai ottaisinko Motoxin. Öljysuositukset ovat 15w40, 10w40 ja 5w50
Nuo viskositeetti suositukset ei passaa suomenoloihin
Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
kalle3
0W-20 Laitoin ja saa lisätä aika usein Auto Opel insignia 2.0 L (200 hv) Vm.2021
2l bensaturboon kuuluu dexos1gen2 5w-30kalle3 kirjoitti: 27 Heinä 2022, 19:50 0W-20 Laitoin ja saa lisätä aika usein Auto Opel insignia 2.0 L (200 hv) Vm.2021
kalle3
Kysyin Laakoselta ja käskivät laitaa 0W-20 ja öljyntäyttökorkissa on luku 0W-20
No käskeppä niitten tulostaa huoltolappu auton runkonunerolla ja tarkistaa siittä.kalle3 kirjoitti: 28 Heinä 2022, 17:16 Kysyin Laakoselta ja käskivät laitaa 0W-20 ja öljyntäyttökorkissa on luku 0W-20
Dexos1 gen2 pitäisi tuollaiseen mennä.
Öljykorkin tekstit on perseestä eikä niihin voi luottaa ja siittä onkin tiedote..
kalle3
Vaihdoin eilen nuo Dexos1 gen2 niillä menään. Tuota 0W-20 tosiaan sai lisäillä aika usein
samppamatias
Kannattaako Z22SE koneeseen laittaa Valvolinea?
Kyllähän all climate 5w-40 löytyy gm luokitukset
samppamatias
Suunnitelmissa ois laittaa Castrolin Magnateciä (5w40) mutta ei näytä motonetissä olevan Dexos2 merkinnällä
Onko öljyssä oltava Dexos2 merkintä?
Gm-ll-025b riittää. Dexos2 korvaa senkin Tarkista toki että muistit tuon luokituksen oikeinsamppamatias kirjoitti: 24 Elo 2022, 13:27 Suunnitelmissa ois laittaa Castrolin Magnateciä (5w40) mutta ei näytä motonetissä olevan Dexos2 merkinnällä
LassiKoo
Astra K vm-17 1.6CDTI 100kw.
Autossa käytetty 5W-30 dexos 2 öljyjä. Autossa on vain lohkolämmitin, ei webastoa. Nyt talvella tulee tilanteita, että autoa ei saa aina roikan päähän. Autoonhan voi laittaa myös 0W-30 dexos 2 öljyä. Mitä kokemuksia teillä on 0w-30 öljyistä? Onko joku merkki ehdottomasti out? Oletteko huomanneet talvella eroa tuohon perinteiseen 5W-30 öljyyn?
Kylmäviskositeetti notkeampi ja aina parempi.LassiKoo kirjoitti: 27 Elo 2022, 07:25 Astra K vm-17 1.6CDTI 100kw.
Castroll edge 0w-30 dexos2 oli mulla käytössä
Raaku
Z22SE vectra c tuli vasta hommattua ja ainoa tieto että 5W-40 käytetty niin samaa luokkaa mutta Magnatech C3 sinne tuli lorautettua sisään vaihdossa.
Cartechnic 5w-30 dexos2 luokituksella.
Onko tästä kokemuksia? 29,90e ja tarjouksesta 12e/kpl niin 2 pönikkää tarttui matkaan.
Belco 5w-40 meni g astran z16szr mottiin
Sillä vanhemmalla gm luokituksella
Ruuvar1
Terve tasapuolisesti.
Uusi täällä sekä ensimmäinen Opeli pihassa.
vm.17 Mokka 4x4 1.6 cdti peli ollut pihassa muutaman viikon. Tuolta bongasin inkun haldex keskustelusta hieman peräöljyn sekä jakolaatikon öljyn alkuperäisnumeroita mutta mitä näissä on tupattu käyttämään? Tarkoitus ois vaihdella aika ensitöikseen nyt kun tuolla on ajeltu 146 000km ja ei tietoa onko mahdettu aiemmin paljoa vaihdella. Eli tuskinpa.
Sen verran merkkiliikkeellä kysellessä sain tietää et 4dl menis perään öljyä ja muuten ei tietoa.
Ootteko käyttäneet 75w-90 LS öljyjä vai mitä?
-17 Mokka 1.6 cdti 4x4
