Grandland X
Sp94
Re: Grandland X ja Grandland X phev
2018 alkuvuoden malli. Ostettu käytettynä ja rullattu hiuka yli 150tkm.
Ahnuld
Toivoin päivityksen auttavan. Mutta vieläkin Grandin lataus jatkaa häröilyjään.
Eli toisinsanoen ei lataa aina "loppuun" vaan vaatii herätyksen aplikaatiolta.
Olisikohan syynä jokin hyvin lyhyt katkos laturilta, mistä auto ei sitten enää osaa jatkaa automaattisesti ilman herättelyä
Harvinaisen ärsyttävää... Ei viitsisi ihan huvikseen uusia latureitakaan käydä ostamassa ja testailemassa.
Tätä on pääasiassa tapahtunut ladattaessa "matkalaturilla".
Mutta myös esimerkiksi Parkkisähkön 11kW laturilta.
Nible
Mistä tuo katkominen ilmenee?
Omassa nykyään tuo puhelimen sovellus antaa välillä ilmoituksia että lataus keskeytynyt vaikka se ei oikeasti ole. Temppuilee välillä kyllä ihan huolella se latausten päivitys siihen, kun välillä prosentit hyppii miten sattuu, kilometrit ei päivity. Nykyään sentään tajuaa latauksen loppumisen eikä näytä enää että lataus käynnissä vaikka loppunut ajat sitten.
Jos ovet eivät ole lukossa, niin puhelimesta päivitys ja lataus katkeaa. Jos lukituksen avaa, niin lataus katkeaa. Jos ovet ei ole lukossa mutta menee avaaman oven, lataus katkeaa.
Ahnuld
Yksinkertaisimmillaan siitä, että akku ei ole täynnä oletetussa ajassa.
Tuon vuoksi välillä tulee sitten apista tarkistettua onko lataus päällä.
Autolla sen näkee siitä, että latausliittimen valot on valkoisena ja laturissa itsessä lukee "connect".
Mutta virtaa ei liiku.
Helpoiten tuon näki kun käyttin noita Parkkisähkön latauspisteitä, joissa heidän aplikaatio osaa kertoa miten siitä pistokkeesta tehoa otetaan.
Aplikaation latausvirran käyrästä näkee nuo pätkäisyt ja jos virta oli 0A, niin Opelin apin avustuksella se hetken kuluttua taas palautui ~16A nurkille.
https://photos.app.goo.gl/hSAaqJJn5HWtHV7g6
Täytyy kokeilla vielä alkuperäisellä 8A laturilla, että onko sen kanssa samaa ilmiötä.
Hitaan laturin käyttäminen asioidessa on aika tyhjän kanssa, minkä vuoksi on tuo 16A laturi käytössä.
Edit: Nyt ollut reilut viitisen tuntia latauksessa 16A virralla ja ehkä 5-6kWh tungettu autoon, kun jatkuvasti pätkii
Edit2: Tämä on kyllä hämmentävää. Kauppareissun jälkeen laturi kiinni ja heti oli pistokkeessa punainen valo. No laturi irti tolpasta ja takaisin, niin lähti lataamaan. Tämän jälkeen meni akku täyteen ihan ongelmitta... Pitäisiköhän vaan ostaa jostain toinen 16A laturi ja koittaa onko eroa. Kaipa niistä eroon pääsee pienellä tappiolla jos ei ollut siitäkään kiinni
Nible
Oma tosiaan latautunut ihan ok. Ainoa tuo päivitysten jälkeen kotona näkynyt pomppiminen eli välillä ottaa 8A välillä 10A, kun ennen päivityksiä autoon meni kokoajan 9,7A. Go-echarger asetettu 10A:n.
Noin puolituntia nopeammin tuo yleensä on latautunut, mitä näyttänyt sovelluksessa latauksen alussa. Eilen 10%-100% n. puolitoista tuntia. 9,76kWh. Virran sovellus näyttää latausajaksi 1h 41min, mutta jonkun verran enemmän aikaa tuossa on mitä se latasi, kun tuo kello ei pysähtynyt siihen latauksen valmistumiseen vaan jatkoi siihen asti, kun nykäisin kaapelin irti autosta. Auto taisi näyttää 1h 55min kun lähdin autolta pois.
HeseJoki57
Oletteko huomanneet onko teidän autossa ilmennyt ajossa sellainen kummallisuus, kuuluu sellainen "Bling" ääni silloin tällöin? En ole huomannut sitä tapahtuvan joka kerran kun olen liikkeellä. Näyttöön ei tule mitään ilmoitusta että jokin asia olisi pielessä ei mitään varoitusvaloa vain tuo kummallinen "Bling" ääni. Viimeksi kun sen kuulin niin aivan kuin se olisi tullut silloin kun laitoin vilkun päälle. Mutta seuraavan kerran kun laitoin vilkkua ei ääni kuulunut, eikä koko ajomatkan aikana. Jokin varoitus siitä tulee mieleen mutta kun ei näytössä lue mitään ei osaa yhdistää sitä mihinkään. Löytyykö selvennystä asiaan?
Enemmänkin näitä autoja on ollut, tässä vain muutama viimeisin. Volvo V50 -04 > Skoda Octavia -12 > Skoda Octavia -14 > Opel Grandland X 225 FWD PHEV -21 > Opel Grandland Executive 225 PHEV FWD -23 > ??
Nible
Juu välillä kuuluu tuo ääni, kun tiputtaa vakkarin pois päältä ja vilkku on päällä.HeseJoki57 kirjoitti: 30 Heinä 2022, 16:14 Oletteko huomanneet onko teidän autossa ilmennyt ajossa sellainen kummallisuus, kuuluu sellainen "Bling" ääni silloin tällöin? En ole huomannut sitä tapahtuvan joka kerran kun olen liikkeellä. Näyttöön ei tule mitään ilmoitusta että jokin asia olisi pielessä ei mitään varoitusvaloa vain tuo kummallinen "Bling" ääni. Viimeksi kun sen kuulin niin aivan kuin se olisi tullut silloin kun laitoin vilkun päälle. Mutta seuraavan kerran kun laitoin vilkkua ei ääni kuulunut, eikä koko ajomatkan aikana. Jokin varoitus siitä tulee mieleen mutta kun ei näytössä lue mitään ei osaa yhdistää sitä mihinkään. Löytyykö selvennystä asiaan?
MaKu
Joo mulla tuli vilkuttaessa ja nimenomaan satunnaisesti käynnistyksen jälkeen ensimmäisellä vilkunkäytöllä. Jos oikein tarkasti katsot mittaristoa => keltainen jakoavain vilahtaa. Vika on vilkun releessä tai jossain vastaavassa osassa, joka on integroitu valoumpioon. Mulla teki tuota monta vuotta ja lopulta vikamuistiin oli tallentunut kaksi vikakoodia.. molemmat umpiot vaihdettiin ja sen jäkeen ei ole enää blingaillut. Ääni on vähän sama kuin olisi unohtanut turvavyön. Mulla on ne vikakoodit mainittu huollon kuitissa, en muista ulkoa. Todella ärsyttävä vika vaikkei se mitään ajoa estä ja vilkut kuitenkin toimii… muistaakseni siellä jokin logiikka haista jännitteen olevan liian matala, joten antaa blingin, mutta vika ei jää ”päälle” ja voi olla kuukauden ettei toistu.HeseJoki57 kirjoitti: 30 Heinä 2022, 16:14 Oletteko huomanneet onko teidän autossa ilmennyt ajossa sellainen kummallisuus, kuuluu sellainen "Bling" ääni silloin tällöin? En ole huomannut sitä tapahtuvan joka kerran kun olen liikkeellä. Näyttöön ei tule mitään ilmoitusta että jokin asia olisi pielessä ei mitään varoitusvaloa vain tuo kummallinen "Bling" ääni. Viimeksi kun sen kuulin niin aivan kuin se olisi tullut silloin kun laitoin vilkun päälle. Mutta seuraavan kerran kun laitoin vilkkua ei ääni kuulunut, eikä koko ajomatkan aikana. Jokin varoitus siitä tulee mieleen mutta kun ei näytössä lue mitään ei osaa yhdistää sitä mihinkään. Löytyykö selvennystä asiaan?
MaKu
Niin tuo meni takuuseen ilman mitään vastalauseita
Ahnuld
Vastaan itselleni. Ei auttanut eri laturi.Ahnuld kirjoitti: 28 Heinä 2022, 14:02 Pitäisiköhän vaan ostaa jostain toinen 16A laturi ja koittaa onko eroa. Kaipa niistä eroon pääsee pienellä tappiolla jos ei ollut siitäkään kiinni![]()
Ostin Deltacon 16A laturin ja heti toisena päivänä sama toistui...
Aika kinkkinen ongelma varmasti huollollekin ratkaista
Nible
Ei tuolla äänellä ole omassa mitään tekemistä vilkun kanssa, vaan se tulee aina silloin tällöin kun tiputtaa vakkarin pois päältä.MaKu kirjoitti: 30 Heinä 2022, 18:46
Mittaristossa ei mitään ylimääräistä siloin näy.
Tänäänkin kuului pariin kertaan ja kumpikin oli kiertoliittymään mennessä.
Nible
Varmaan joku ongelma laturissa tai akussa, ja luulisi siellä vikailmoitukset olevan noistakin. Se laturi on siellä autossa eikä siinä latausjohdossa.Ahnuld kirjoitti: 30 Heinä 2022, 22:16Vastaan itselleni. Ei auttanut eri laturi.Ahnuld kirjoitti: 28 Heinä 2022, 14:02 Pitäisiköhän vaan ostaa jostain toinen 16A laturi ja koittaa onko eroa. Kaipa niistä eroon pääsee pienellä tappiolla jos ei ollut siitäkään kiinni![]()
Aika kinkkinen ongelma varmasti huollollekin ratkaista![]()
Ahnuld
Näinhän se on.Nible kirjoitti: 31 Heinä 2022, 15:10 Varmaan joku ongelma laturissa tai akussa, ja luulisi siellä vikailmoitukset olevan noistakin. Se laturi on siellä autossa eikä siinä latausjohdossa.
Mutta täytyi tuokin vaihtoehto testata, niin eivät voi sitä syyttää huollossa.
ps. Tarvitsisiko joku Tampere/Lempäälä seudulla 16A laturia?
229€ oli Motonetin (ja Suomen halvin hinta), voisin sen laittaa 200€ hinnalla eteenpäin.
MaKu
Kommentoinkin hesejoki57:n kuvaukseen ja hänelle. Sulla voi olla jokin muu ongelma, ei ehkä kannattaisi noin jyrkästi mitätöidä toisen yritystä auttaa. Tietääkseni mulla samanlaisilla oireilla todettiin oikea fyysinen vika, sulla on vielä mututasollaNible kirjoitti: 31 Heinä 2022, 15:03Ei tuolla äänellä ole omassa mitään tekemistä vilkun kanssa, vaan se tulee aina silloin tällöin kun tiputtaa vakkarin pois päältä.MaKu kirjoitti: 30 Heinä 2022, 18:46
HeseJoki57
Tuntuu olevan erilaisia variaatioita tuolla äänellä. Kun oikein muistelen niin kaikki on tullut 40km/h alueella ja vilkun käyttö on jotenkin liittynyt suurimpaan osaan tapauksista. Matkan tekoa se ei ole haitannut mitenkään, alkanut vain ihmetyttää mikä ihme tuo on. Täytyypä jatkaa tarkkailua, syyskuussa on ensimmäinen huolto niin tietää sanoa tuosta silloin.
