Omassa helpotti kun kevyesti nosti pihdeillä sitä sokkaa ensin ylöspäin.
Vectra C ja käsijarrun säätö
miksainamie
Re: Vectra C ja käsijarrun säätö
Ehkä turhaa mutta mainitsen kuitenkin että sitä koko taakia pitää työntää taakse,ei pelkkää jousta..Voi olla jäykkä mutta kun tekniikka loppuu lisää voimaa
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
Sasseli_
Oma Vectra kävi täydellisessä takapään jarruremontissa: levyt, palat, satulat ja käsijarrun vaijeri uusittiin. Kun kävin hakemassa auton pois, sain saatesanoiksi, että seisontajarrukahvassa on vikaa, automaattikehintä ei aina toimi oikein. Ja tosiaan, kahvan saa vetää stoppariin saakka eikä jarru kovinkaan kovasti pure.
En nyt edellisistä viesteistä päässyt lopulliseen selvyyteen, että onko asialle mahdollista tehdä jonkinlainen "pielavetinen" vai kannattaako kahva mekanismeineen suosiolla uusia?
- OCF Moderaattori
1 pumpataan jarrua
2 vedellään kässäriä noin 10 kertaa niin pitäisi alkaa ottamaan jarrujen vaihdon jälkeen
Sasseli_
Niin näin kai tämä toimii jos on toimiakseen. Mutta jos mekanismi on rikki niin sitten saa vedellä vaikka puoli päivää eikä ala ottamaan1,2sorsa kirjoitti: 01 Marras 2019, 06:36 1 pumpataan jarrua
lmb-58
Kyllä se toimii,,sepä onki ku jarrupalat vaihtaa ni kantsii vääntää männät lähelle, jos ei vääntele niin saa polkia pitkään ennenku toimii kaikki
opel vectra c 2,2 gts
lisitsin
Miten sitä vaijeria saa kirittyä. Käsijarru ottaa mutta kahva nousee aika ylös. Olen koittanut tätä topiccia lukea mutta en käsittänyt että miten se tapahtuu. Vaihdettu uusi vaijeri mikä meni kivuttomasti paikalleen. Myös satulat on kehitty
Vaijeri säätyy automaattisesti jos kaikki on kunnossa.
Tuliko uusi vaijeri laitettua oikein.
Harmaa vaijeri oikealle puolelle.
lisitsin
Tuli harmaa oikealle puolelle mutta se meni paikoilleen paljon helpommin kuin mitä oli se entinen irroittaa. Vanhassa oli toisen puolen vaijeri jotenkin jumissa kun ei ottanut toiselle puolelle juuri ollenkaan. Mutta jospa se sitten itsensä siitä säätää. Koitin katsella sinne käsijarru kahvan juureen mutta en ymmärtänyt että miten se systeemi sitten toimii
