1.6 turbo nykii
Turbo ooppeli
1.6 turbo nykii
Viesti Kirjoittaja Turbo ooppeli »
Hei,
Ajattelin kysästä tääl ennen, kun vien mihinkään liikkeeseen. Oma 2009 vuoden Opel astra alkoi tänään nykimään kovalla kaasulla. Ekan kerran jälkeen auto meni vikatilaan ja tärisi 4-6 vaihteilla sekä alle 2000 kierroksen. Nyt taas käynnistämisen jälkeen auto toimii muuten normaalisti mutta 4-6 vaihteilla kovalla kaasulla kiihdytettäessä auto alkaa nykimään. Ei ole mitään vikakoodeja päällä/muistissa.
Osaako kukaan sanoa missä voisi olla vika?
Re: 1.6 turbo nykii
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tulpat, Puola, bensapumppu?
Jos vikavalo on palanut, tai keskinäyttöön tullut häiriöinfo, löytyy muistista koodit.
Turbo ooppeli
Re: 1.6 turbo nykii
ascona_c kirjoitti: 03 Elo 2022, 21:45 Tulpat, Puola, bensapumppu?
Täytyy käydä kaikki nuo läpi :) Veikkaan että sytyksessä ongelma. Kiihtyy kuitenkin isoilla kierroksilla ja pienemmillä vaihteilla ihan normaalisti niin luulisi pumpun toimivan ihan normaalisti
Ei löytynyt ainakaan normaalilla OBD lukijalla muistista koodeja.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: 1.6 turbo nykii
Mulla ei tosta koneesta ScanMyOpelCAN ja Torque löytäneet koodeja, mutta OP-Com löysi.
Re: 1.6 turbo nykii
Hakuammuntana voisi katsoa milloin sytystulpat vaihdettu (4v/60tkm) ja onko puolassa hapettumaa kun irroittaa tutit.
Venttiilikopasta kokeilla se reikä kalvon kohdalta ettei tunnu imua.
Muutoin aloita siittä mitä edellä jo sanottu
Turbo ooppeli
Re: 1.6 turbo nykii
Hei,
Kiitos paljon vinkistä! Täytyy alkaa noita katsomaan tuossa viikonloppuna. Jospa niistä löytyisi vikaa. Epäilen, ettei tulppia ole vaihdettu tuon 60tkm aikana. Mut ilmottelen tääl sit mitä selviää!
shamrock
Re: 1.6 turbo nykii
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Laiha seos syttyy helposti, mitä rikkaampi seos sitä enemmän se vaatii kipinältä. Eli jos pätkii isomman kuormituksen alla, toisin sanoen kuormittaessa matalilla kierroksilla, mutta kierrättäessä toimii, niin kipinästä syytä hakemaan. Ensin ne tulpat, ja sitten se puola on seuraava ihmettelyn aihe.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Turbo ooppeli
Re: 1.6 turbo nykii
Sain tuolla yleismallin lukijalla vikakoodin kun syttyi uudestaan moottorin vikavalo. Valitteli sytytyskatkoksia 4 sylinterillä. Vaihdoin kerralla puolan ja tulpat. Nyt vaikuttaisi toimivan taas kuten pitääkin. Kiitos paljon kaikille neuvoista!
