Omega B X25XE ei käynnisty
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Ajoin eilen autolla eikä mitään vikaa ollut mutta tänään aamulla kun starttasin niin kuului sellainen ääni kuin solenoidi ei kytkisi rattaita kunnolla ajattelin että kosteutta jossain kun eilen satoi ja yö oli kostea.
Nyt iltasella kokeilin startata ja kone pyörii kuin kahvimylly mutta ei edes lupaa, ikäänkuin ei olisi mitään vastapainetta startille.
Mistähän alkaisi vikaa etsimään???
Vikakoodien luku Tech2 ja Lexia3 Diagbox
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Re: Omega B X25XE ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko jakopään hihna ehjä?
Ballantines
Sitä en ole vielä takistanut. Pitää huomenna avata senverran että näkee.
Jos remmi olisi poikki niin eikö silloin pitäisi vikavalon palaa startatessa?? Nyt sammuu startatessa ja kiekkamittarikin liikkuu vähän.
Miksi se vikavalo palaisi silloin?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kärsiikös tuo(kin) kone liimaventtiilistä? Meinaan vaan, että jos silloin aamulla sait koneen yhtään pyörähtämään sittenkin, niin sitten siellä voi venat kantaa. Ja käyttäytyy melkein ku ois hihna poikki, mutta piiiiitkään sahaamalla lähtee. Toki se hihna kannattaa sitä ennen tsekata, ettei turhaan hakkaa niitä venoja enempää solmuun.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Ballantines
Päättelin että valo palaisi startin aikana jos jotain anturi tietoa puuttuisi. Mutta huomenna tiedän tuon remmin tilanteen.
Ballantines
Remmi on paikoillaan. Olisko mitään tarkistuskohtaa mistä näkis onko remmi hypännyt?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Yläkoppa pois, tai raolleen, ja pyöritä moottoria käsin. Tai ehkä voi nähdä jos toinen starttaa. Jos remmi on kireä, ei se itsekseen hyppää. Hampaat voi olla muutaman sentin matkalta pois, tämän näet pyörittämällä.
V6 on kyllä aika epätodennäköistä että jakopää särkyy, ehkä sitten jos on ajettu yli 100tkm. Monimutkaisuudestaan huolimatta reilusti varmempi kuin neloskoneet..
Kaikki on aina mahdollista, mutta veikkaan silti liimaventtiiliä, vaikka sekään ei ole suuremmin V6 -mallien ongelma.
Jos remmi ehjä, starttaa 30sek kaasu pohjassa, ja katso alkaako lupailemaan.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Jospa startti itse on sanonut sopparin irti? Solenoidi jumissa tjsp?
Ballantines
Remmi paikoillaan ja pyörii kun starttaa... ei startissa vikaa. Pitää tutkailla sitä tarkemmin kun ilmat viilenee vähän.
shamrock
Ballantines kirjoitti: 16 Elo 2022, 12:21 Remmi paikoillaan ja pyörii kun starttaa... ei startissa vikaa. Pitää tutkailla sitä tarkemmin kun ilmat viilenee vähän.
Liimaventtiiliä on ehdotettu, ootko testannut tuota ohjetta siihen? Kaasu pohjaan ja piiiiiiitkä starttaus? Jos liimavena, niin lähtee pytty kerrallaan ontuen käyntiin mutta lopulta lähtee.
Ballantines
Olen startannu pitkään kaasupohjassa. Ei käynnisty.
dore69
Viesti Kirjoittaja dore69 »
Hyvä olisi saada käyntiin ja tehdä tiettyjä toimia sen jälkeen.
EGR -kannattaa tukkia niin alkaa pysymään imusarja puhtaana.
Moottorin sisäpuolinen pesu ja pensan sekaan pesevää/liuottavaa lisäainetta. Uusiin öljyihin lisäainetta. Nämä siis jos todentuu liimaventtiiliksi ja miksipä ei muutenkin. Nuita lisäaineita on erimerkkisiä mutta yhtään mainostamatta niin niitä kyllä löytyy kaupoista.
Jos tuntuu, että täysin ilman puristuksia pyörii niin pitäisi(kö) olla useampi vena raollaan. Jos ei muuten venat palaudu niin tulpan reiästä narua pyttyyn puristustahdin aikana ja sievästi käsin pyörittää konetta niin mäntä painaa venan kiinni. Eikä vängällä yli yläkuolo kohdan. Näin joka pytylle, kyllä se sitten lähtee rokkaamaan ja pesut heti lämpimänä
shamrock
Asia toki ratkeaa myös halvalla puristuspainemittarilla. Sillä selviää hetkessä, kantaako ne venat vai ei. Mutta jos puristukset löytyy, niin sitten pitää hakea vikaa muualta.
