Z22YH Opel Zafira latausvalo / hihna poikki
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Hei,
puolison ajossa alkoi Zafiran (vm. 2008 / aj.160tkm / 2.2l) latausvalo palamaan mittaristossa. Ajoi n. 10km kotiin. Tsekkasin pikaisesti just ja auto käynnistyy, mutta sytyttää latausvalon mittaristoon. Näyttäisi siltä, että laturin hihna puuttuu kokonaan, vai onko kyseessä moniurahihna? Voiko olla jotain vaurioita ja pyörittääkö tuo hihna vesipumppua? (ketjut jako+tasapaino vaihtui liikkeessä n. 10tkm sitten)
Täytyy huomenna tsekkailla tarkemmin. Kiitos jos tiedät jotain ja jaksat kommentoida.
Re: Z22YH Opel Zafira latausvalo / hihna poikki
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Se on moniurahihnalla.
Vesipumppu pyörii ketjulla.
gixxer
Kiitos vastauksesta, menisiköhän tuo vain pelkällä hihnan vaihdolla vai tulisiko kiristimet, rullat yms. Vaihtaa eli koko sarja? Kyseessä kuitenkin vaan meidän käyttöauto.
gixxer
Alkuperäinen hihna oli kyseessä eli ei ollut ikinä vaihdettu
gixxer
Vika korjattu ja auto taas kunnossa. Vaihdettu vain uusi hihna, eikä mitään lisukkeita tällä kertaa. Zafiran matka jatkuu.
Zaffe12
Viesti Kirjoittaja Zaffe12 »
Jatkuuko vielä? :)
Meillä on kans ajossa vuoden 2012 Zafira Tourer. Mittarissa nyt vähän vajaa 230 000. Ostettu 3 vuotta sitten.
Auto on pelittänyt hyvin. Jäähdytysnestettä vuoti, mutta se ratkesi vaihtamalla egr:n muovikotelo, jossa oli halkeama.
Pysäköintitutka on temppuillut useaan otteeseen. Pitkään näyttöön tuli "huolla pysäköintitutka". Nyt kesällä tutka alkoi taas toimia. Mahtaako olla kuraa tai muuta likaa sensoreissa, kun toimii vähän pyhällä hengellä.
Auton kynnykset ovat myös jonkin verran ruostuneet. Niille pitäisi jotain tehdä ja asentaa roiskeläpät.
Zaffe12
Zaffe12 kirjoitti: 17 Syys 2024, 22:21 Jatkuuko vielä? :)
Sori tuli väärää aiheketjuun edellinen. :banghead:
