Astra 1.6 8v vm 2003 jäähdyttimen tuuletin ei toimi
kaihakki
Missä mahtaa olla tuuletinta ohjaava termostaatti. Yleensä on ollut syylarin kyljessä, mutta tässä autossa ei osu silmään.
Autossa on ilmastointi ja vaihdoin siihen ECUn 2001 mallisesta samanlaisesta Astrasta, jossa ei ole ilmastointia. Onko ECUlla jokin osuus tuulettimen toiminnassa.
Sulake on kunnossa (nr. 2, 30 A)
Re: Astra 1.6 8v vm 2003 jäähdyttimen tuuletin ei toimi
Onko automaatti vai manuaali?
kaihakki
On manuaalilaatikolla.
Annatko vielä auton rekkarin.
kaihakki
Laitoin yvnä.
Jep.
Tutkitaas vähäsen.
Tutkitaas vähäsen.
Joo elikkäs siinä 2001 vuosimallissa on tuo jäähdytysmoduuli ja sulla 2003 homman hoitaa 3 relettä.
Täysin eri systeemit.
ECU:n kytkennät erilaiset.
kaihakki
Näin arvelinkin. Tässä 2003 Astrassa ECU reistasi ja vaihdoin siihen 2001 Astran ECUn, ajoneston ja sirut avaimista ja toimi heti. Olen nyt ajanut 2003 Astralla pyöreät 1000 km ja kaikki muut toimii paitsi ilmastointi (jäähdytys) ja nyt tämä syylarin tuuletin ei toimi.
Mutta onko syylarin tuuletin jotenkin kytköksissä ECUun.
Ostin tämän 2003 Astran n. kuukausi sitten, enkä tullut testanneeksi syylarin tuuletinta. Nyt vasta, kun on helteitä ja sunnuntaina ylikuumeni jonkin verran, huomasin ettei flekti lähde pyörimään.
2001 Astran ECU nro on 09391340 ja 2003 Astran 12214860.
Joo ecu ohjaa noita releitä mitkä sitten ohjaa flektejä.
kaihakki
Hieno juttu, että selkisi. Kiitokset. Pitää hommata oikeanlainen ECU jossain vaiheessa.
Näyttäisi löytyvän esim. täältä. https://ovoko.fi/osat/mdv13550-12214860 ... p=12214860
Talven aikana ei tarvita ilmastointia eikä syylarin tuuletinta. Taidan jättää ensi kevääseen.
