Z22YH erikoinen kulutus
koiruus
Viesti Kirjoittaja koiruus »
Moi!
Seuraavanlainen skenaario, auto käyntiin mökin pihalta ja kohti kauppaa.
Kulutus matkalla auton tietokoneen mukaan 9-10 l sadalla.
20 minuuttia kaupassa ja sama matka takaisin mökille, nyt kulutus enää 7-8 l sadalla.
Ilmastointi samassa asennossa, vauhti sama molempiin suuntiin ja matkustajamäärä sama.
Paluumatkalla toki osthokset mutta ei muita muutoksia.
Molempiin suuntiin ajettiin kruise päällä, ja vauhti määritelty 80 km/h.
Mistä moinen johtuu?
Olen tätä ihmetellyt aiemminkin mutta nyt tuli hyvä tilaisuus testata epäilyjä.
Vikakoodina löytyy toki swirl flaps, eli se toki voi vaikuttaa jos vika on vain ajoittaista ja esiintyy vain "kylmässä" autossa.
Mutta omat epäilykseni kohdistuvat johonkin lämpötila-anturiin tms.
Nyt viisaammilta kaivataan hyviä vihjeitä ja ajatuksia.
Op-com löytyy eli arvojakin saadaan esiin.
Astra 1.4t Sports Tourer -13
Ex- Vectra 2.2 Direct farkku -05
Iro
Re: Z22YH erikoinen kulutus
Viesti Kirjoittaja Iro »
Kylmä vs. lämmin moottori. Ei muuta.
koiruus
Unohdin toki kertoa, että kauppaan 28 km, joten ei aivan osu tuo sellaisenaan.
ovc2z22yh
Emmie tiijä mut Scotty voi :ruoska:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Menomatka ylämäkeen puskemista ja takasin alamäkeen rullaamista?
Nollasitko kulutuslukemia jossain välissä?
noin 30 kilometriä suuntaansa ei vielä paljoa kerro kulutuksesta satasella. Näyttää todellisia lukemia vasta muutaman sadan kilometrin ajon jälkeen.
Sehän on vain keskiarvo ajetulta matkalta, eli kannattaa samalla nollata vaikka trippi2, että saat todelliset ajokilometrit myös mukaan ja näet miltä matkalta se kulutuslukema on mitattu.
Mulla tekee insigniassa samaa, kun kulutuksen nollaa ajotietokoneesta. Ekat kymmenet kilometrit näyttää tolkuttomia lukemia, mutta tasaantuu sadoissa kilometreissä todelliseen keskiarvoon.
koiruus
Erikoismies tuo Scotty, mutta ei tuo vielä asiaa selvittänyt. Toki kylmä kone syö enemmän, mutta kun 28 kilometrin jälkeen tietokoneen mukaan kulutus 1,8 litraa tunnissa tyhjäkäynnillä, ja kauppakäynnin jälkeen käynnistyksestä 1,1 litraa tunnissa, mielestäni jotain on vialla. Tämäkin kippo on maantiellä mennyt 7,7 litraa sadalla ja nyt pahimmillaan 10, vauhdit about samat ja kruisella kokeiltu.
Tämä toki hankala selittää kun suoraan ei ole mitään vikakoodia antaa, eikä kulutus ole tarkkaa tiedettä. Sen olen huomannut, että tyhjäkäynti "tuntuu" erilaiselta uudelleen käynnistyksen jälkeen, muinaishistoriaa mukaillen kuin ryyppy olisi ollut aiemmin päällä.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jollain testerillä kannattaa katsoa LTFT ja STFT :wink:
Jos on runsaasti prosentteja plussalla niin rikastaa jostain syystä. Varsinkin auton käydessä STFT vaihtelee välillä miinuksella ja välillä plussalla, mutta jos on kokoa ajan runsaasti plussalla niin vikaa on.
Pienikin vuoto pakoputkessa aiheuttaa lambdaan ylimääräistä happea ja kone luulee käyvän laihalla ja rikastaa. Muitakin vikamahdollisuuksia toki on.
koiruus
petrisa kirjoitti: 24 Elo 2022, 14:52 Jollain testerillä kannattaa katsoa LTFT ja STFT :wink:
Näkeekö opcomilla noita trimmejä?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pitäis nähdä.
koiruus
LTFT ei löytynyt mutta tuossa STFT, moottorin lämpö mittaushetkellä 50° C:
B1S1 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 1) Active
B1S1 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 1) 605 mV
B1S1 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 1) Rich
B1 O2 Sensor Loop (Bank 1) Closed
B1S2 O2 Sensor Heater (Bank 1 Sensor 2) Inactive
B1S2 O2 Sensor (Bank 1 Sensor 2) 430 mV
B1S2 Air/Fuel Ratio (Bank 1 Sensor 2) Rich
B1 Short Term Fuel Trim (Bank 1) -1 %
Catalyst Protection Enrichment (Bank 1) Inactive
Full Load Enrichment Inactive
Desired Engine Idle Speed 838 RPM
Idle Speed Modified Yes
Idle Speed Offset Inactive
Vehicle Speed 0 km/h
Tuo B1 STFT ei missään vaiheessa karannut + puolelle...
Pitänee ottaa jossain vaiheessa tallenne ajosta kun lähtee "kylmänä" vs palaa lämpimällä autolla sama matka.
petrisa
Aja ihan oikeaa kunnon maantieajoa ja mittaa kulutus tankkauksen mukaan :yes:
koiruus
Muuten hyvä idea, mutta kun auton pääsääntöinen käyttö on vain kaupungissa. Nyt sattui vain hyvä tilaisuus testata epäilyjä. Kaupunkikulutus vaihtelee 10 ja 12,9 litran välillä ja reitit suhteellisen samat, työajoa kun joutuu sahaamaan. Kulutus mitattu tankatessa ja pitää lähes täysin paikkansa tietokoneen arvoihin.
Harppa77
Viesti Kirjoittaja Harppa77 »
Minulla oli aikanaan samalla koneella oleva vectra, kulutus pyöri 7 molemmin puolin normaalisti. Imusarjan läpät karstoittuivat ja niiden säätömoottori väsähti, kulutus oli vika päällä kympin paikkeilla.
koiruus
Nyt kuulostaa samalta! Onko kenelläkään kokemusta, että voisivatko läpät toimia "välillä"? Vai onko yleensä kerrasta poks?
Harppa77
Mulla meni ainakin aika kerrasta, kun säätömoottori lopetti toimintansa.
