Pudottaa kierrosnopeuden
Kolokuru
Viesti Kirjoittaja Kolokuru »
Lähdössä kun nostaa kierroksia "liikaa" niin Tauluun tulee teksti " Kierrosnopeutta laskettu tilapäisesti " moottori kävi ylikierroksilla. Ohjekijasta ei löydy tuollaista ominaisuutta. Jurraa jonkin aikaa alhaisilla kierroksilla, miten tuon asetelman saisi kuitattua heti pois. On paskamainen liikenteessä kun jää muiden tukoksi .
Kolokuru
Re: Pudottaa kierrosnopeuden
opel corsa 90 hv vm.2015. yksi asentaja arveli että tyhjäkäynnillä ehkä rajoitetaan ylikierroksia. Joissain automerkeissä kuulemma on sellainen ominaisuus. Elikkä kun lähden risteyksestä Siis kytkin onkin vielä pohjassa kun painan kaasua niin silloin löisi tuon tilan päälle.Elikkä on niin herkkä kytkimen nostamisen ajoitukselle.?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Millaisilla kierroksilla se ilmoitus tulee? Eihän sitä kaasua tarvitse painaakaan ennenkuin kytkintä on lähtenyt nostamaan, kyllä se yleensä kehittyy kun autoonsa tottuu, se jalkojen saumaton yhteispeli liikkeelle lähdössä. Selkäytimestä se kaasu alkaa painua just siinä kohtaa kun kytkin alkaa ottaa kiinni, lähtö on siisti ja minimaalisella luistolla pääsee suoraan siihen vääntöalueelle
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Kolokuru
Niin yleensä, mutta tuskin kukaan tuossa kytkimen nostossa sataprosenttisesti onnistuu. Joskus sitä kaasua painaa väärässä rytmissä, tuo oli vain yksi teoria . Mutta koska tuo teksti tulee kojetaulun niin on siihen valmistajan täytynyt varautua. Jokatapauksessa turhan tuntuinen varotoimi....
shamrock
Kolokuru kirjoitti: 26 Elo 2022, 15:52 Niin yleensä, mutta tuskin kukaan tuossa kytkimen nostossa sataprosenttisesti onnistuu. Joskus sitä kaasua painaa väärässä rytmissä, tuo oli vain yksi teoria . Mutta koska tuo teksti tulee kojetaulun niin on siihen valmistajan täytynyt varautua. Jokatapauksessa turhan tuntuinen varotoimi....
Päästömääräyksien takia on tehty autoihin mitä ihmeellisimpiä varotoimia, ettei käyttäjä pystyisi ylittämään näitä määriteltyjä rajoja. Mutta se tosiaan kiinnosti, että paljonko tuo vaatii kierroksia että tuo tulee esiin.
Ja no, mä oon aikanaan siitä asti kun kortin sain, jakanut lehtiä manuaalivaihteisella autolla. Tuota kun teet yöstä toiseen, satoja ellei tuhansia kertoja yössä, voin sanoa että se kytkimen ja kaasun yhteispeli sujuu jo vaikka unissaan :D
ovc2z22yh
Saahan näitä Automaatillakin :evil:
