Z22YH erikoinen kulutus
Re: Z22YH erikoinen kulutus
koiruus kirjoitti: 25 Elo 2022, 19:40 Nyt kuulostaa samalta! Onko kenelläkään kokemusta, että voisivatko läpät toimia "välillä"? Vai onko yleensä kerrasta poks?
Ne voi hajota niin että ne heiluu siellä miten lystää joten voi ne oireetkin vaihdella
ovc2z22yh
Harppa77 kirjoitti: 25 Elo 2022, 19:35 Minulla oli aikanaan samalla koneella oleva vectra, kulutus pyöri 7 molemmin puolin normaalisti. Imusarjan läpät karstoittuivat ja niiden säätömoottori väsähti, kulutus oli vika päällä kympin paikkeilla.
EGR lisää läppien, imusarjan ja koneen karstoittumista varsinkin direkteissä. Näihin lopetettiin EGR asennukset 3.2006 ja tuo ongelma lähes hävisi, kun vain huohotushöyryt jäi.
ovc2z22yh
Tuossa videolla (10:00) näyttää läpät auki vetävä jousi kuoleentuneelta (moottori vetää toimiessaan virtapäällä läpät kiinni). Tangon päähän vois kokeilla ranettaa ulkoisen jousen jolloin näkis poistuuko P1112 - Swirl Flap Stuck.
teemurama: Muuttui muuten "hiukan" kulutus kun läpät toimii taas kuten pitää. Koeajolenkillä n.5 km taajama-ajoa ja 5km moottoritietä n. 110km/h vakkarilla, rampilta täysi kiihdytys 130 asti. Kulutus matkalla 7.2l/100km. Ennen remonttia ei päässyt alle 9 litran muuta kuin ihan tasaisessa matka-ajossa ja nopeus korkeintaan 85km/h. viewtopic.php?t=206908&sid=960eec348d70 ... 7c451cb64e
