P0340 eli nokka-akselinasento ja 05 oirekoodina tarkoittaen mitä?Gtc1.6 kirjoitti: 02 Loka 2021, 18:12 Kiitoksia!
Noniin tänään auto ollut vähän voimattomampi ja koodi onki ilmestynyt: 034005
Lämpöjä seurailen "service kikalla" ja joo turhan herkkä kuski ja kun nokkaan kantaa öljykäry, niin sitä käy herkemmin kurkkimassa![]()
Astra OPC
Re: Astra OPC
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Kurkkasin nokka asento anturia. Näytti ok.
Auto on nyt pari pv nykinyt ja kaasua laiskotellut.
Tasakaasulla saattaa vähän myös nykiä.
Tankissa 95 benua eikai siitä voi johtua?
Vikakoodeja ei ole jättänyt
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Noniin.. Eilen töiden jälkeen, kun starttasin auton.
Oli tosi voimaton. 1 vaihteella kesti ikuisuuden kiihtyä 4000rpm ja kaikilla vaihteilla sama. Ylämäkeen meinasi jäädä. Ei ahtanut kuin max +-0. (Lähtö -1)
Huomasin että imulämpö näytti -16 astetta. Ulkona oli -1.
Ei vikakoodeja.
Tänään otin map anturi pistokkeen irti ja pahensi.
Mutta kun laitoin takaisin ja starttasin niin nyt ahtaa ainakin sinne yli 1. Ja imuilma lämpö näyttää 10°c.
Map ja maf anturit ovat melko uudet.
Map anturi oli ebaysta oem.
Kysyisin että mahtaako olla sattumaa vai map anturissa vikaa? Voisin kokeilla laittaa vanhemman mapin takaisin kiinni.
Myös vasen ylänurkan pakosarjan pultti oli katkennut
Ja pientä vuotoa sieltä. Mutta ei pitäisi koko autosta kadottaa vedot tämä.
Kiitos!
Ei vikakoodeja.
Kiitos!
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Myöskin kierrokset seilasivat, kuin olisi vajailla. Muttei kuitenkaan ajossa röpöttänyt. ei vain yhtään mitään voimaa.
Onneksi nyt pelittää , mutta jotain pielessä..
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Noniin. Onko neuvoja AFL ongelmaan.
Alkoi vilkkumaan ärsyttävästi sivusuuntainen(afl) keltainen valo koelaudassa. Rebootilla ei kalibroi xenoneita enään sivu suunnassa, eikä siis myöskään enää ratin mukaan. Kosteutta umpioissa.
Mikä neuvoksi, sen verran ärsyttää pimeällä tuo merkkivalon vilkunta
miten saa nollattua
Jos saan kosteudet pois umpioista niin häviääkö valo myös?
Kiitos
Kiitos
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Ja siis ei montaa kuukautta uudet d2s xenon polttimot, ja autossa siis orkkiksena nämä afl valotGtc1.6 kirjoitti: 24 Joulu 2021, 13:59 Noniin. Onko neuvoja AFL ongelmaan.
Mikä neuvoksi, sen verran ärsyttää pimeällä tuo merkkivalon vilkuntamiten saa nollattua
Kiitos
Nalen
Re: Astra OPC
Ettei vaan olis nyt CIM vikaa ja siellä tarkemmin kääntökulma-anturi. Vai olikohan se anturi erikseen rattiakselilla...Gtc1.6 kirjoitti: 24 Joulu 2021, 14:00Ja siis ei montaa kuukautta uudet d2s xenon polttimot, ja autossa siis orkkiksena nämä afl valotGtc1.6 kirjoitti: 24 Joulu 2021, 13:59 Noniin. Onko neuvoja AFL ongelmaan.
Kiitos
Voi myös olla valojen säätömoottoreissa vikaa tai mahdollisesti tasoanturissa taka-akselilla.
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Joo kiitoksia! Aikaa vierähtänyt
Astraa ei olla raaskittu päästää menemään, vaikka viime kesänä kävikin koemyynnissä
Nyt kaikenlaista autoon huollettu ja hukattu muutama markka
Oli tosiaan xenon pitkät muutoksena. Pois käytöstä ja perus kynttilät tilalle
Isoin satsaus Uusi turbo ja pakosarja nam. Eilen 11h hissukseen ohjeajalla
aiheutti harmaita hiuksia katkennut pakosarjan pultin poisto... Joka lopulta myös saatiin vaihdettua.
Turbona pysyttiin orkkiksessa/turbotukku
Nyt on aivan eri persoona, koko 3v omistuksen aikana!
Vanhassa turbossa oli keskellä 2cm klapi. Turbiini-pako alueella.
Uppaan kuvia myöhemmin!
Ei se ihan entinen ollut, siivet siistit. Klapia oli sivuttain milli+. Pakopuoli tosin ainakin 2 crackia.
Myös Taakse vaihtui pari viikkoa sitten uudet eibach jouset, Jarrulevyt ja palat. Jarrukilvet!
Sekavaa tekstiä mutta pitää kirjoittaa silloin kun motivaatiota
Nyt keski-ästä nautitaan toivottavasti(300tkm tuli juuri)
Jäätävän nopea nyt, "hiljaisempi kone" . vibrat ja putkisto jne vaatii jopa totuttelua.
Ulkonäköä hieman koskettu , tosin opelmaiset valkoset happomaalit ei vielä kruunaa poikaa. Kesäloma loppuu ja katsotaan meneekö seuraavaan kesään jatkaminen
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Siinä jotain räpsyjä.
Auto skulannut, lukuunottamatta 3 eri jäähyvuotoa. Turbon syöttöpultti vuosi "valmiilla tiukkuuksilla" xD.
Vaihdeltu suurin osa letkuista uusiksi ja kiristelty
Gtc1.6
Re: Astra OPC
Tänään vaihtui nuo tupla jäähy putket koneen takana (matrix heater) tms Uusiin. Ja uusi paisuntasäiliö.
Ei vuoda mistään
Ei vuoda mistään
1Kulkuri
Re: Astra OPC
Tervehdys kaikille
Yritetään herätellä tätä Astra OPC vielä henkiin...
Tuli siis ostettua itselle Harrasteautoksi Nuoruusvuosien unelma vaihdelaatikko vikaisena. (Diffikotelo halki ja vaihteisto jumissa).
Vaihdelaatikko tähän löytyi 2.0T Astrasta ja se odottaa Vaihtoa. Katsotaan mitä tästä tulee
Mielenkiintoista oli lukea miten manattu tämä yksilö on ollut. Ja nyt kilsoja mittarissa muistaakseni 344t....
