Opel Astra g sähkövika
Mikjyl
Viesti Kirjoittaja Mikjyl »
Kyseinen bensa-astra 1.6 Kone. Tuli joku jännä sähkövika. Akkukaapelin kiinnittää ja avaa oven niin syttyy joitain valoja kojetauluun ja sammuu kun polkee jarrun pohjaan. Käyntiin laittaessa myös palaa moottori, abs yms punaista valoja ja sammuu myös kun painaa jarrun pohjan. Sammuksissa kaapeli kiinni kuuluu tykyttävä ääni abs-paketista. Yksi maajohto on märäntynyt jostain sieltäpäin irti, lähtee kuskin iskaritolpasta.
shamrock
Re: Opel Astra g sähkövika
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Maadoitusvikaahan tuollaiset epämääräiset, moninaiset sähköviat yleensä on. Eli ne maakaapelit tutkinnan alle ja kuntoon.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
tapani60
Viesti Kirjoittaja tapani60 »
Astra 1.8 125hp ei reagoi kaasuun. Sähköinen kaasupoljin vaihdettu ja kaasuläppäkotelo puhdas. Mikähän vika?
tapani60 kirjoitti: 24 Elo 2022, 16:27 Astra 1.8 125hp ei reagoi kaasuun. Sähköinen kaasupoljin vaihdettu ja kaasuläppäkotelo puhdas. Mikähän vika?
Onko vikakoodeja?
Jonkin verran noissakin ecuvikoja ollut mutta pitäisi kattoa sitä vikakoodia ja sen perusteella sitten katsoa ne johdotukset
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Perinteinen, jarruvalopolttimossa on langat ristissä.
Tsekkaa että takavalot toimivat.
Edit: tai vetokoukun pistoke ruostunut oikosulkuun..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos on farkku, niin tsekkaa takaluukun johtosarja saranan kohdalta.
tapani60
Kiitos vastauksista. Täytyy kattoo
tapani60
Kallis ecu. Korjaus maksaa 495e sercapilla
tapani60
Liian teknisiä nuo "nykyautot". Omassa insigniassa palo häiriövalot kojelaudassa. Hävis ku remonttimies laitto pellin palan etutukivarren päälle mutta vielä tulee ilmoitus että huolla svalojen suuntaus. Täytyy varmaan tietokoneella ohjelmoida pois. Meni muuten katsastuksesta läpi vaikka vikavalot palo. Kyseessä afl.
tapani60 kirjoitti: 26 Elo 2022, 10:34 Liian teknisiä nuo "nykyautot". Omassa insigniassa palo häiriövalot kojelaudassa. Hävis ku remonttimies laitto pellin palan etutukivarren päälle mutta vielä tulee ilmoitus että huolla svalojen suuntaus. Täytyy varmaan tietokoneella ohjelmoida pois. Meni muuten katsastuksesta läpi vaikka vikavalot palo. Kyseessä afl.
Moi. Insignian afl valoille kuren g astran ecu vioillekkin löytyy omat topikkinsa foorumilta käytettäväksi joten pidetääs foorumi selkeänä
