Eli huomasin kun takaa oikealta alkoi kuulumaan vinkunaa hitaalla vauhdilla ajettaessa tai peruuttaessa, että jarruhan siinä laahaa.
Reilun 10 km ajon jälkeen jarrulevy on niin kuuma, ettei sormea pysty siinä pitämään. Paloissa on pintaa kyllä jäljellä.
Ajattelin nyt kerrankin olla tee-se-itse periaatteella liikkeellä ja katsoa mikä mahtaisi olla vikana. En siis ole aiemmin mitään jarruihin liittyvää remonttia tehnyt.
Meinasin ensimmäiseksi tarkistaa/rasvata liukutapit, ongelmaksi muodostui heti tuon alemman liukutapin edessä oleva pultti, joka on jonkinlaisen kumitutin sisällä ja perhanan tiukalla. Pienellä räikällä ei puhettakaan, että saisi auki. Lenkkiavaimella kunnon otetta siitä ei meinaa saada, kun tuo tutti on tiellä ja tila muutenkin ahdas. Kokeilin tuttia vetää pihdeillä pois mutta eihän se mihinkään siitä lähde. Miksi tuossa edes on tuollainen kumisuoja, mutta ylemmässä pultissa ei? Jos vaan rikkoisin koko kumin? Mutta saakohan noita varaosana jostakin. Ei ainakaan satulan tiivistesarjoissa tule mukana.
