Vectra C lämmönsäätö
Ballantines
En löytänyt haulla vastaavaa vikaa.
Eli auto Vectra C -05 ja automaatti ilmastointi.
Vika on sellainen että jos laittaa lämmöt molemminpuolin esim. 20 asteeseen helteellä niin apukuskin puolelta tulee kuumaa ja kuskinpuolelta kylmää/viileää. Apukuskin lämmönsäätö pitää laskea 16 asteeseen niin silloin tulee viileää/kylmää myös sieltä.
Onko jossain antureita??
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
petrisa
Re: Vectra C lämmönsäätö
Kojelaudan päällä pyöreä pallo on aurinkotunnistin joka tunnistaa auringon valon ja säätää lämpötilan oikeaksi puolelleen. Eli lämpötila voi vaihdella puolellaan, vaikka olisi säädetty +20c, riippuen mistä aurinko paistaa.
Sisävalon kohdalla ritilä, josta tunnistaa sisäilman lämmön.
Ballantines
Nuo mainitut anturit kyllä tiedän mutta jos aurinko paistaa suoraan edestä ja sisälämpötila on n.25-30 astetta niin siltikin antaa tuolla 20/20 säädöllä apukuskille kuumaa ja kuljettajalle viileää/kylmää. Apukuskin säädön kun pudottaa 19, 18, 17 niin ei vaikutusta, kun pudottaa 16:sta niin silloin tulee suurinpiirtein yhtä viileää/kylmää kuin kuskin puolelle.
Kun käyttää säädöt HI-asennossa ja pudottaa sitten 20/20 asentoon niin jonkin aikaa tulee viileää/kylmää molemmille puolille.
petrisa
Edellisten lisäksi.
Oikealle ja vasemmalle puolelle on omat anturit (PTC/NTC vastukset) sekä ylös että jalkatilaan tunnistamaan puhalluksen lämpötilaa.
Ballantines
Kiitos. Tuota tietoa kaipasinkin kun en ole sitä mistään löytänyt.
Jartsa
ootko koittanut kalibrointia läpille, toimiiko sisäkiertoläppä.
Ballantines
Olen kalibroinut ne useampaan kertaan mutta ei vaikutusta.
Sisäkiertoläppä ei toimi. Piuha irti, hammasratasvika.
petrisa
Sisäkiertoläpällä ei ole mitään tekemistä auton lämmityksen tai jäähdytyksen kanssa. Tai...ainoastaan erittäin kuumalla sisätilalla lähdettäessä ajamaan automaatti pitää jonkin aikaa sisäkierrolla, jotta jäähtyisi nopeammin.
Sisäkiertoläppä vaikuttaa ainoastaan siihen, että otetaanko tuleva ilma lämmityskennolle/jäähdytyksen höyrystimelle ulkoilmasta vai sisätilasta.
Kaksialueisessa järjestelmässä Ilmansekoitus läpät oikealla ja vasemmalla ohjaavat kuinka paljon sisälle tuotavaa ilmaa otetaan lämmityskennon läpi. Tähän vaikuttaa lämpötilan asetus molemmilla puolilla. Tämän vuoksi molemmilla puolilla ilmakanavissa on omat lämpötila-anturinsa, jotta läppäsäätö olisi kohdillaan. Asetuksilla Hi tai Lo periaatteessa läppäsäätö ajetaan vastaavaan ääriasentoon piittaamatta ilmakanavan anturin lukemasta. Tämäkään ei mene tarkasti ottaen ihan noin, koska ulkoilman ja sisäilman lämpötila-anturi vaikuttaa tähän. Esimerkiksi kovalla helteellä moottorin ollessa käyntilämmin ei Hi-asennossakaan saa läppää ohjaamaan ilmaa täysin lämppärin kennon kautta.
Jartsa
siinä sulla melkovarmasti syypää sekoiluun.
Ballantines
Voi tietysti olla. Se on ollut irti jo 3-4 vuotta kun alkoi ratas naksuttaa ja teki parikertaa sen että avasi ikkunoita 10cm parkissa. Piuhan irroittamisen jälkeen on ikkunat pysyneet kiinni. Pitää vaihtaa se läppämoottori samalla kun etsii kanavan lämpötunnistimia.
