Crossland X
Ronttu
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Ronttu »
1,2sorsa kirjoitti: 02 Syys 2022, 21:08
Ronttu kirjoitti: 02 Syys 2022, 14:54
1,2sorsa kirjoitti: 27 Elo 2022, 14:01
Ronttu kirjoitti: 27 Elo 2022, 13:55 Vanhempien 55 tkm ajettu Crossland jätti tielle. Lähti hinausautolla myyjäliikkeen pihaan.
Raporttia odotellessa. On ihan susia. Omassa Mokassa kaikenlaista aikoinaan, uutena oli ostettu ja viimesenpäälle huollettu ajallaan. Mokan ongelmat alko alle 50 tkm kohdalla.
Kerro kun selviää.
Oma veikkaus olisi tuo eb2 perusmoottorin jakohihna ongelma.
Maanantaina ilmottivat että viikon päästä merkkihuollossa ehtivät katsomaan mikä vikana.
Jos noin pitkälle menee niin oliko opel assistancen kautta hinaus? Jos oli niin kai kysytty sijaisauto?
Tänään sain kirjallisen raportin paikasta, josta auto ostettu uutena. Seuraavaksi huoltoneuvojan raportti:
"Tässä vianmäärityksen lopputulos ja vikakoodit.
Jakohihna murentunut ja öljysihti tukkiintunut.
Vikakoodit: P15A1 Moottoriöljyn paine liian pieni
P15A8 Moottoriöljyn paine liian pieni."
Eli kyseessä siis 55 tkm ajettu ja ajallaan huollettu Opel Crossland.
Tämä liike huoltaa Opel merkkiä joka teki vianselvityksen, mutta ei ole enään Opel jälleenmyyjä (oli ennen), eivätkä hoida asiaa tuon enempää, siis takuuhommia tai vastaantuloa.
Kustannusarvio: 2447,94 euroa.
Lähetin spostia vanhempieni puolesta LänsiAutoon. Katsotaan mitä tapahtuu.
Ymmärtääkseni faija otti hinauksen vakuutusyhtiön kautta. Spostiin kirjasin että nyt 11 päivää olleet ilman autoa.
Re: Crossland X
Ronttu kirjoitti: 06 Syys 2022, 17:02
Kerro kun selviää.
Juu. Olisi kannattanut merkkiliikkeeseen ottaa assistancella hinaus jos se oli voimassa ja merkkiliikkeessä huollettu.
Merkkiliikkeestä jos vastaantuloa jostain syystä löydy
Niin vähän mallista riippuen siellä 1500e luokkaa maksaa jakopää ja repullinen tiivisteitä kun putsataan kaikki sihdit ja katsotaan nokkakotelosta laakeripintojen kunto.
Näille jakopää hommille on oma topick
viewtopic.php?p=2458235&hilit=Puretech#p2458235
Ronttu
Re: Crossland X
1,2sorsa kirjoitti: 06 Syys 2022, 17:21
Kerro kun selviää.
Ei tietoa assistancesta, vakuutusyhtiön kautta onnistui hinaus.
Luultiin että se mihin auto ensin meni, hoitaa asian kun sieltä auto uutena ostettu. Olikin entinen jälleenmyyjä ja merkkihuolto.
Yksi öljynvaihtohuolto tehty muualla kuin merkkiliikkeessä, mutta huollon mukaan tehty huolto-ohjelman mukaisesti kuitteineen. Luulis ettei merkitystä kun jakohihnan vaihto ei ole ollut lähellekkään ajankohtainen ja tämä vika näissä moottoreissa yleisesti myös tiedossa. Ei normaaliin öljynvaihtoon kuulu ymmärtääkseni seurata korkin reijästä mitä öljyssä uiva hihna näyttää.
Re: Crossland X
Ronttu kirjoitti: 07 Syys 2022, 18:37
Itseasiassa kuuluu. Siihen on sellainen tikkutyökalu millä tarkastetaan hihnan leveys öljykorkista.
ovc2z22yh
Re: Crossland X
1,2sorsa kirjoitti: 07 Syys 2022, 19:20 Itseasiassa kuuluu. Siihen on sellainen tikkutyökalu millä tarkastetaan hihnan leveys öljykorkista.
Tuostahan pitäisi erikseen informoida asiakasta tai kutsua tarkastukseen eikä aina yrittää luistaa vastuusta.
Ronttu
Re: Crossland X
No justiinsa. Onkohan tää kyseinen toimenpide ja työkalu tullut vasta sen jälkeen käyttöön kun tää valmistusvirhe on havaittu?
Re: Crossland X
Psa on tuottanut noita eb2 moottoreita märkäremmillä jo jostain 2014 lähtien.
Opeliin nämä tuli 2017 ja pari vuotta sen jälkeen hammashihnan tarkastus huolto-ohjelmaan mikä oli ainakin muilla psa merkeillä jo aiemmin
Jatketaas tuolla toisessa topikissa tätä asiaa
pekaani
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja pekaani »
Koin pienen säikähdyksen Crosslandin jakohihnan kanssa 100000 km:n määräaikaishuollon yhteydessä, mutta loppu hyvin kaikki hyvin: mitään ei ehtinyt rikkoontua ja hihnan vaihto meni Opelin piikkiin. Hieman tarkempi selostus tuolla toisessa ryhmässä viewtopic.php?p=2481007#p2481007
srout
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja srout »
Nyt olisi karttaversio 24.0.0 saatavilla (wave2).
Corsa E '17 -> Crossland X '20 -> Vaihdettu pois
Jaku
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Äiteen Crossland X herjasi ajovalojen säätöä, led-valot. Taka-akselilla korkeudensäätömoottorin säätötanko pitäis vaihtaa. Olisko jollain osanumeroa tälle?
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
srout
Re: Crossland X
Karttaversio 25.0.0 saatavilla (wave2) Opel Updatesta.
Lineer
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Lineer »
Onkos käyttäjillä ollut ongelmia tuon etukameran, lane assistin ja nopeuskylttien lukemisen kanssa? Elokuussa mokomaa lakkasi toimimasta ja on kerran herännyt eloon sen jälkeen, muuten mykkänä.
Crossland 2025 alk
Re: Crossland X
Viesti Kirjoittaja Crossland 2025 alk »
Hei. Täällä 60v. nainen, joka juuri osti Crossland vm.2021 (marraskuussa 2025), sillä ajettu 18 000 km. Silmättyäni keskusteluja käsitin, että öljy-jakohihna -ongelmat koskevat myös minun autoni moottoria... olen hieman huolissani mitä tuli ostettua, mutta voiko joku antaa simppelin neuvon, mitä minun kannattaisi tehdä/selvittää, että voisin välttää suuremmat ongelmat tulevaisuudessa. En ymmärrä autoista mitään, mutta jos voin ennaltaehkäistä jotain isompia ongelmia tekemällä joitain huoltoja ennakkoon, esim. öljymerkin vaihto/öljynvaihto ja jakohihnan vaihto, tekisin sen mieluusti etuajassa välttääkseni suuremmat ongelmat. Ajan 8000-10000km vuodessa.
