Astra F/Vectra A ovenkahvat -------> Kadett E
johnu_sbc1
Viesti Kirjoittaja johnu_sbc1 »
Sopiiko suoraa kun oon jossain nähny et on ollut?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
no ei ainakaan suoraan se on satavarma, mutta pienellä hitsaustaidolla saa sovitettua :wink:
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Muovisia kahvoja hitsaamalla peltiin... :wink: No okei... Otetaan se kahvan ympäristö toisesta autosta...
Tai tee prässimuotti ja prässää sillä kahvakolot.
johnu_sbc1
niin sopiiko suoraa jos ottaa sen kahvan ympäristonkin ja sit vaan leikkaa sille sopivan reijän?
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Miksi ei sopisi. Tuo on kyllä minun mielestäni jo aika kaukana "suoraan" sopimisesta, että rälläköidään kahva ympäristöineen irti ja hitsataan kiinni toiseen oveen. Yritätkö kysyä, ovatko ovipellit suurinpiirtein yhtä kaarevia noissa autoissa vai mitä tarkoitat tuolla suoraan sopimisella? Jos siinä nyt jotakin pientä sovittamista vielä sattuisi olemaan, niin tuskin se enää tuossa työmäärässä paljoakaan häiritsisi. Kaikkihan sopii kun aikansa sovittaa. Onhan noita Kadetteihin laitettu, joten ei niiden kahvojen vaihtaminen mitenkään mahdotonta ole...
<font size=-1>[ This Message was edited by: Markus on 2004-02-29 23:06 ]</font>
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kyllä sopii. Vielä virittelet ne kahvaan tulevat oven-avaus-metalli-tanko-härpäkkeet ja lukon kiini. A-vot! Tekemällä se onnistuu... :wink:
Voi olla, että lukon joudut päivittämään uudempaan.
Jos oikein muistan, kadetissa oli erilainen tuo lukon "pinta" osa.
Tai sitten laitat keskuslukon ja lukottomat kahvat. :wink: Kontista kuiteskin pääsee avaimella sisälle, kun patterit loppuu.
johnu_sbc1
johnu_sbc1
Ei kai kontista pääse kun silotettu kontti ja aukee sisältä katkasijasta =)
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Joo kyllähän nuo "matalat kahvat" käyvät vielä aika helposti kadettiin.
Pitää vain ottaa kahvan mukana peltipalanen(riittävän kokoinen) ovesta, jotta saa oikeanmallisen kahvan syvennyksen. Esim. A-mallin Omegan takaoven pelti on lähes saman muotoinen kuin kadetin.
Lukkovivustot ainakin itsella meni erittäin helposti ainoa mikä piti muuttaa oli kahvan ja lukon välinen tanko (kyseessä oli takaovenkahvat joten lukkopesiä ei tullut).
