Arg! kirjoitti: 13 Kesä 2022, 14:42
Hyvältä näyttää ehdottomasti
No hyvä ettei kaikki teilaa näitä
Nyt ne olis alla:
Tarkemmat speksit siis 18x8 ET35 5x112 ja 205/35-18 Hankookin Ventus evot päällä. Takana 20mm RH:n lätty välissä, edessä ei mitään. Oli veemäinen laittaa takapyöriä paikalleen kun RH:n adapterissa ei oo ollenkaan keskitysolaketta vaan RH keskittyy lätyn ulkokehältä. Mut hyvin pyörii ilman mitään keskiösovitteita
Tarvii kyl varmaan hommata normilätyt taakse kun hankala tosiaan laittaa vanteita paikalleen.
Mut omaan silmään näyttää myös hyvältä
Nyt kun tuo fueltrim koodi on selvitetty ja pysyny poissa on voinu vähän testata jo avon kulkua. Ihan kohtuullisesti vetää jo tolla ahdolla. Toki ahdin on pieni ja tolla ahdolla tulis kovasti voimaa erilaisella ahtimella. Mut näillä mennään mitä nyt on pellin alla. Toi "uusi" Hankookin Ventus EvoV12 pitää myös aika hyvin, pikkuvaihteilla vanha Rotalla lipsu kokoajan. 80-120kmh kolmosella oli noin 3s mittarivideosta laskettuna
Siniset rivissä. Näilläkin vaan ajeltu ilman mitään isompaa murhetta. Inkkuun tilailin just uudet etujarrut, on kyllä sikahintaset vaikka mistä koittas ettiä
Omaani laitoin v8 camaron en muista vuosimallia jarrulevyt.. ei maksanu montaa kymppiä kipale.. muistaakseni 140€ levyt ja palat.. mitata oli samat 355mm ja brempon satulat.. gm tuote kun kyseessä niin pikku salapoliisi työ kannattaa...
Juu oli tiedossa noi. Myös Zimmermanilta saa yksiosaisia levyjä. Mut halusin ne orkkis kaksiosaiset kelluvat levyt kun sellaiset on alunperinkin ollut autossa. Levyt makso 492e Autodocilta ja palat muistaakseni 50e, ne tilasin jo aiemmin ettei tunnu niin pahalta. 110tkm nyt ajettu luultavasti orkkisjarruilla niin ei toi hinta paha ole jos pääsee taas sen 100tkm.
Ei mullakaan vielä ole kovin paljon ohentuneet mutta alkaa olemaan aika urilla/aalloilla pinta. Ja paloissa enää 2-3mm pintaa.
Vectran kanssa ajoin toiset palat orkkisetulevyjen kanssa mutta ei ne uudet palat alkaneet koskaan ottaa koko alueelta kiinni kunnolla. Muutaman 10tkm jälkeen sitten uusein siihen levyt ja palat niin alko taas ottaa koko levyn alueelta kiinni.
Ajattelinkin laittaa Inkkuun heti molemmat uusiksi ettei tarvi katella niitä osittain ruostuneita levyjä heti pelkkien palojen vaihdon jälkeen
