Insignian akku tyhjenee
brg
Viesti Kirjoittaja brg »
Moi,
Auto tosiaan Insignia 2016 1.6t
Oliskohan kellään heittää tietoa tai arvausta, missä vika mahtaisi tällä kertaa olla?
Tyhjentää akkua n. 2A virralla vaikka järjen mukaan pitäisi kulutuksen olla joitain kymmeniä milliampeereita.
Vikaa sen verran paikannettu, että kaikki sulakkeet kaikista kolmesta sulakekotelosta irrotettu ja mitattu laittamalla ampeerimittari -kengän ja akun - navan väliin.
Ainut sulake mistä sain tuon virran kulutuksen lakkaamaan on tuo alla olevan kuvan mukainen F1 100A sulake.
Piirikaaviota seuraamalla pitäisi mennä kojetaulun alla olevaan sulakekoteloon sulakkeelle F23 20A, mutta pelkästään sen poistaminen ei kuitenkaan vaikuttanut virran kulumiseen. Piirikaavion mukaan ei välissä pitäisi olla mitään muutakaan. Eikä myöskään piipannut maihin tuo F1 sulakkeelta lähtevä johto.
-brg
Re: Insignian akku tyhjenee
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Koitas irrottaa F1,F14,F15,F16,F17,F19,F20,F21,F22,F23,F24,F25.F26
Nuo kaikki tuon 100A:n napin takana.
Nuo kaikki kojelaudan sulakerasiassa.
Tokeneeko sitten jollain noista.
Vai oletko nuo jo koittanut?
Pitää odottaa sitten jonkun aikaa että väylä nukahtaa.
brg
En kaikkia kerralla irrottanut, mutta yksitellen kuitenkin.
Pitänee huomenna vielä valoisan aikana nuo mittoa ja malttaa odottaa väylän sammumista.
Joo yksitellen irti ja odottaa hetken.
Oletko tarkistanut takaluukun johdon?
Ja mites tavaratilan lisävarustepistorasia?
brg
En tarkistanut takaluukun johtoa. Farmari malli kyseessä jos merkitystä, mutta laitetaan johto tarkistuslistalle. Ainakin takaluukun kytkin on toiminut moitteetta.
Tuossa on hemmetisti tarkistettavaa että pitäisi saada noilla sulakkeilla kyllä rajattua.
Ja vielä F18 listaan.
brg
kadett90 kirjoitti: 11 Syys 2022, 20:57 Ja mites tavaratilan lisävarustepistorasia?
Ei ainakaan mitään laitteita siellä kiinni, ja pitäisihän sen loppua kun nappaa kojetaulun alta F26 irti?
Jep.
Onko sulla toi opelin oma kytkis?
Tietysti jos ja kun noi sulakkeiden irroitukset ei auta niin jäljelle jää se liitin X210.
Jos sinne jostain syystä päässy vettä vaikka tuulilasin alareunasta tai jotain.
Lupu
Viesti Kirjoittaja Lupu »
Selvisikö tämän akun purkautumisen syyllinen? Omassa Insigniassa myös purkaa akkua niin olisin kiitollinen jos sais jotain vinkkiä ennenkuin alkaa koko autoa purkamaan.
brg
Lupu kirjoitti: 01 Heinä 2024, 13:08 Selvisikö tämän akun purkautumisen syyllinen? Omassa Insigniassa myös purkaa akkua niin olisin kiitollinen jos sais jotain vinkkiä ennenkuin alkaa koko autoa purkamaan.
Moro,
Sori vähän myöhässä tulee vastaus, mutta laitetaan kuitenkin jos joku muukin törmää ketjuun.
Jokatapauksessa syyllinen oli niinkin simppeli asia kun hansikaslokeron lamppu. Kytkin ei pelannut eli valo paloi kokoajan.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
brg kirjoitti: 18 Touko 2025, 20:43
Moro,
:) Jo C-vectrassa oli sama vika. Hienoa että, perinteistä pidetään kiinni.
