Astra G malliin c20xe(punakansi) moottorin asennus
ParhaTom
Viesti Kirjoittaja ParhaTom »
Hei, olen tekemässä g astraa 2 ovista (kilpuriksi) ja siihen tulee punakansi c20xe, f16 laatikolla. Mitkä moottorinkorvat tohon käy vai onko valmiita olemassa. Ainakin ohc ja punakannen lohkot ovat samoja mutta onko g astraa sellasella moottorilla missä ois lohko samanlainen. Kun saisi jostain tietää mitkä ois tohon sopivat tekisin sitten itse racemallin kiinnikket siihen.Olen tässä koittanut etsiä tietoa. Kiitos!
Jokkista Opeleilla
Keme
Re: Astra G malliin c20xe(punakansi) moottorin asennus
Viesti Kirjoittaja Keme »
Jos signature pitää paikkansa, ni ennemmin laittasin c20xe moottorin kevyempään koriin kuin tommoseen porsaaseen.
JEEEEEEEEEEEEE!
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
F16 ei sovi. Jläkorvake puuttuu laatikosta, tarvit F18 laatikon tai sellaisen jossa on yläkorva.
Jakopään kannakkeesta en osaa sanoa mitään.
Jos muuten ei onnistu niin laittaa x20xev koneen milä tuotaa astraakin saa. Potentiaaliltaan ei ole huonompi jos koneen sisukset menee kuitenkin usiksi
Keme
Sinällään kun tekee kaikki kiinnikkeet raudasta ja hitsaa koriin, ni ei oo väliä askilla tai orggiskiinnikkeillä.
Ecotech on kyllä huonompi aihio kuin XE. Huippumoottorit tehdään edelleen XE:stä.
JEEEEEEEEEEEEE!
