Astra vikavalot
tapani60
Astra vikavalot
Astra 1.8 2002. Moottorin ja luistonesto vikavalo palaa kokoajan. Kaasupoljin ja kaasuläppäkotelo vaihdettu. Auto käy hienosti. Onko ominaisuus?
Re: Astra vikavalot
Ei ole ominaisuus.
Autossa jotain vikaa.
Lue/luetuta vikakoodit siitä.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Vikakoodit nollattu mutta vikavalot palaa. Ecu on simtec1. Korjaus 495e. Auto makso 500e. Ehdotuksia?
Re: Astra vikavalot
Mitä vikakoodia antaa.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Kaasupoljin ja läppävikaa. Antaa kyllä poistaa koodit mutta tulee kilometrin ajon jälkeen takas. Auto kyllä käy ja kulkee hyvin
shamrock
Re: Astra vikavalot
Se tarkka vikakoodi, lisätunnisteineen ois aika tärkeä. Ilman sitä vaan arvaillaan. Eli formaatissa Pxxxx-yy.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ovc2z22yh
Re: Astra vikavalot
Vaihda päikseen niin jäät vitosen voitolle
tapani60
Re: Astra vikavalot
Mutta jos otan myyn katin ja loppu auto paaliin saan 250e
Re: Astra vikavalot
No jos kaasupoljin ja läppäkotelo vaihdettu toimiviin ja johtosarjat ehjät ja ecun pinnit/pistoke kunnossa niin ecuhan siellä sitten edelleen rikki on.tapani60 kirjoitti: 09 Syys 2022, 13:35 Kaasupoljin ja läppävikaa. Antaa kyllä poistaa koodit mutta tulee kilometrin ajon jälkeen takas. Auto kyllä käy ja kulkee hyvin
petrisa
Re: Astra vikavalot
Samaa mieltä.kadett90 kirjoitti: 10 Syys 2022, 10:58No jos kaasupoljin ja läppäkotelo vaihdettu toimiviin ja johtosarjat ehjät ja ecun pinnit/pistoke kunnossa niin ecuhan siellä sitten edelleen rikki on.tapani60 kirjoitti: 09 Syys 2022, 13:35 Kaasupoljin ja läppävikaa. Antaa kyllä poistaa koodit mutta tulee kilometrin ajon jälkeen takas. Auto kyllä käy ja kulkee hyvin
tapani60
Re: Astra vikavalot
Niin minäkin. Mutta ajelen niinkauan ku toimii
tapani60
Re: Astra vikavalot
Minkälainen se ajonestorengas on ja miten se irrotetaan virtalukon ympäriltä?
tapani60
Re: Astra vikavalot
Kiitos tiedosta. Enää ei tarvi ku ecu, siru, ja lukija.
*edit, ostoilmoitukset rompetori puolelle*
tapani60
Re: Astra vikavalot
Onko kellään laittaa kuvaa siitä ajonestorenkaasta?
Re: Astra vikavalot
Tuollainen:
