Insignia 1.5D vaihdekeppi oireilee
turboarska
Viesti Kirjoittaja turboarska »
Insignian automaatti oireilee seuraavasti. Pysäköidessä autoa sammutettaessa ja vaihdekeppi P-asentoon, ilmoitus näyttöön " Vaatii toimintaa, vaihda P-asentoon". Auto pitää käynnistää uudelleen ja liikuttaa joko eteen tai taakse ja taas yrittää. Vaatii yleensä muutaman yrityksen ennenkuin hyväksyy P-asennon. Autossa vielä onneksi takuu, ajettu 36 tuhatta. Missähän mahtaa olla vika?
Re: Insignia 1.5D vaihdekeppi oireilee
Kokeile ränkyttää vaihdekeppiä laittaen uudestaan eri vaihteelta P asentoon. Jos auttaa niin vaihteensiirtomoduuli eli se koko keppihärvellivaihdettava.
Vie merkiliikkeeseen ja selosta vian kuvaus niin saattavat tilata kepin valmiiksi. Samaa vikaa ollut insignia A, astra J ja astra K malleissa
turboarska
Juuri tuommoiset oireet, merkkiliikkeeseen aika tilattu, kiitokset vastauksesta
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Itsellä edellisessä Inkussa oli sama vika. Mutta kun laski salvan omalla jousellaan palautumaan, niin ei ikinä herjannut mitää. Epäilin että salpa jotenkin jumitti. Vaihtoivat kuitenkin koko höskän. Pyysin vanhan itselleni. En löytänyt itse yksiköstä mitään vikaa. Mikrokytkimetkin toimivat hienosti.
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
soap95
Itse asiassa inkku B:ssä salpa on nivelletty toisin päin, olisikohan lukituksen vapauttamisen muuttamisella jotain yhteyttä havaittuihin vikoihin.
hakkaju
Viesti Kirjoittaja hakkaju »
Sama vika ilmestyi omaankin Insignia B 1.5 aut vm2018 132tkm autooni eilen. Pikkuisen kun vielä tönäisee keppiä eteenpäin niin herja sammuu. Pelkona toki, että tämä kikka ei toimi kovin pitkään. Onko joku saanut itse korjattua vikaa esim. vaijeria kiristämällä tai jollain muulla konstilla? Paljonko koko moduulin vaihto kustantaisi? Kuulostaa kyllä tyyppivialta.
