Tyttären 2.0CDTI 160hv eli 118kW (ecoflex) vm -12 Insigniasta on 2. sylinterin hehkutulppa vialla. Herjaa heti virtojen kytkemisen jälkeen "huolla auto". Luin OpCom:lla vikakoodin niin kertoo vian olevan juuri tuossa 2. sylinerin hehkutulpassa.
Auto ei ole minulla tässä paikan päällä vaan tänä viikonloppuna olisi tarkoitus vaihtaa se hehkutulppa ja käydä Motonetista ostamassa tulppa valmiiksi. Nyt onkin kysymys siitä, että onko hehkutulppa painetunnistimella vai ei?
Sähkökaaviokuvat minulla on ja se kertoo, että painetunnistimella olisi joko 2. ja 4. pytyn hehkut tai sitten kaikki.
Tämän perusteella ostaisin siis painetunnistimella varustetun hehkun.
Mutta....voiko ko. autossa kuitenkin olla kaikki hehkut kuitenkin tavallisia, vaikka mielestäni ei pitäisi...
