vectran ohjaus
Korte
vectran ohjaus
Viesti Kirjoittaja Korte »
Moi taas,
vectra 1,9cdti -08:n ohjaus alkoi takkuilemaan. Eli, ratti tuntuu kääntyvän pykälittäin. Kun auto oli nosturilla, niin ratti pyörii nätisti.
Op-comilla en löytänyt vikakoodeja. Jalkatilan ja konehuoneen nivelet rasvattu, ei vaikutusta. Tehostimessa on öljyä, eikä missään näy vuotoja. Onkohan vika ohjausvaihteessa vai tehostimen pumpussa? Jos iskarin yläpään laakerit loppu, oireeleeko noin?
Re: vectran ohjaus
Yleensä iskarin yläpäät paukkuu ja pykältää jos ne on loppu.
Korte
Re: vectran ohjaus
Pykälittäin kääntyvä tarkoittaa varmaankin sama kuin pykältäminen... Mitään paukkumista ei kuulu, paitsi hidasteista ajaessa välillä kuuluu metallinen "narahdus". En ole löytänyt löysiä puslia tsm. Eikä löytänyt katsastusmieskään, vaikka erikseen mainitsin asiasta.
Korte
Re: vectran ohjaus
Ok, voisihan nuo kokeilla vaihtaa. Ei maksa paljon, eikä ole paha homma.
Re: vectran ohjaus
Katso miltä ylälautaset näyttää ennen kuin osia tilaat.
Yleensä ovat niin umpiruosteessa että ne yläpään 3 pulttia menee poikki.
Re: vectran ohjaus
Rookeri kirjoitti: 06 Loka 2022, 07:13 Ei ne mulla ole koskaa ollu juuri ruosteessakaan..
Keväällä emännän c vectrassa toinen mureni käsiin ja toinen oli jo uusittu. Vaarin autoon vaihdoin jouset niin 4/6pultista meni poikki että kyllä tuo on hyvinkin mahdollista yli 15v vanhassa autossa
Re: vectran ohjaus
Rookeri kirjoitti: 06 Loka 2022, 09:22 Oliko ne minkä merkkisii, ootko huomannu onko nuo kaikki ollu niitä sinkittyjä vai onko joku ollu maalattu?
Emännällä
35Xtkm
musta maalattu se joka oli jo vaihdettu
Toinen niin ruosteessa ettei mitään havaintoa.
Vaarilla
190tkm
Molemmat alkuperäiset, päältä muistaakseni sinkattu ja sitten alapuolelta umpirosteessa.
miknurk
Re: vectran ohjaus
Viesti Kirjoittaja miknurk »
Minulla jumitti ohjausakselin ristinivel ja se näytti päällepäin ihan hyvältä.
Korte
Re: vectran ohjaus
Kyllä se ongelma on tässäkin tapauksessa se konehuoneen puolella oleva ristinivel. Sain vähän rasvaa ruikittua, ja nyt ohjaus on normaali. Täytyy joskus ehtiä vaihtamaan ko. nivel. Aika ahtaalta näyttää, mitä kaikkea joutuu purkamaan, jotta nivelen pääsee vaihtamaan?
miknurk
Re: vectran ohjaus
Ei paha homma. Jalkatilasta muovi pois ja sisäpuolelta torxi kantainen ruuvi pois siitä ohjausakselista siellä on kohdistusmerkit valmiina, ja ulkopuolelta 13mm kannalla oleva ruuvi pois yltää ihan hyvin yläkauttakin. Läpivientikumi ehkä hieman kinkkinen mutta ei paha sekään.
Sitten sulla on se akselin pätkä kädessä ja sen nivelen irroitamisessa saat käyttää sitten omaa luovuutta.
Korte
Re: vectran ohjaus
Ok, kiitos. Pitää tässä joskus kokeilla kunhan ehtii. Taidan vaihtaa sen akselin pätkän, enkä pelkkää ristiniveltä.
Korte
Re: vectran ohjaus
Nonniin, vaihdoin sen ristinivelen ja ohjaus toimii hienosti... Mutta, kun olin vaihtamassa ristiniveltä, niin eikös lapsenlapset keksinyt leikkiä rallikuskia. Eli, pyörittivät rattia miten sattuu. Nyt mittaristossa palaa vikavalot, eli kääntökulma-anturi on sekaisin. Saako tuota mitenkään haettua kohdalleen, vai pitääkö viedä kalibroitavaksi? Onnistuuko edes kalibroimalla?
Korte
Re: vectran ohjaus
Mistähän sen nollakohdan tietää? Ei ole hajuakaan kuinka paljon tenavat rattia pyöritti...
Korte
Re: vectran ohjaus
Raumalla asustelen. Jos joku täälläpäin saisi tuon kalibroitua, niin olis kyllä kiva. Täällä kun ei enää ole opelin merkkihuoltoa...
Korte
Re: vectran ohjaus
Ilmeisesti tarvitaan car pass koodi, että pääsee käsiksi tuohon kääntökulma-anturiin? Sen saa ilmeisesti merkkiliikkeestä?
