Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Motonetisti kirjoitti: 10 Elo 2022, 15:51
ascona_c kirjoitti: 10 Elo 2022, 14:39
Motonetisti kirjoitti: 10 Elo 2022, 13:08 Omega B2 ja helmojen muoviklipsuihin liittyvä kyssäri; eli uuden helmanpellin hitsaisin kiinni ja maalaukset tehty, ajattelin kiinnittää ne muoviklipsut liimaamalla, niin onko koriliima (esim. 221 Sikaflex tai vastaava) riittävän lujaa tohon käyttöön, onko millaisia kokemuksia? Vai pitääkö olla jokin lujempi epoksi tai 2k-liima että kestää?
Helmahan ei itsessään paina juuri mitään, joten klipsuille ei sinänsä tule merkittävän suurta rasitusta.
Laitoitko niitit sinne helman alle, mihin alaosa tulee kiinni?
Niittejä en siis laittanu vaan ajattelin liimata ne muoviklipsut suoraan helmaan, ilmesesti näin paljon tehdään tarvikehelmojen kanssa.
Siinä helman reunassa on toki ne klipsut, mutta alareunassa on 6kpl kiinnitysnappeja puolellaan, joilla tuo helma tulee alapuolelta kiinni.
https://opel.7zap.com/en/car/v94/b/3/3-0/
Tuo numero 8 painetaan niittiin kiinni, ja pitää helman paikallaan.
Joudut muuten laittamaan helmat ruuvilla alapuolelta kiinni, menee toki niinkin, mutta ruuvi painaa muovihelman aivan peltiä vasten, jolloin helmassa olevat vedenpoistoreiät ei toimi enää suunnitellusti. Alapuolelta niiteillä kiinni laitettuna, muovihelma jää alaosaltaan hieman pellistä irti, jolloin vesi pääsee virtaamaan poistorei'istä vapaasti pois.
Tosin, arvelen että ruostuminen ei ole enää tämän yksilön ongelma vaikka ruuveilla kiinni laittaisikin. :D
Motonetisti
Viesti Kirjoittaja Motonetisti »
ascona_c kirjoitti: 11 Elo 2022, 19:15 Siinä helman reunassa on toki ne klipsut, mutta alareunassa on 6kpl kiinnitysnappeja puolellaan, joilla tuo helma tulee alapuolelta kiinni.
Mulla ilmsesti edellinen omistaja heivannu noi(?) kun ei ollut kummallakaan puolella noita numero 8 mukaisia kiinnityksiä eli helma ollu vaan niillä valkeilla muoviklipsuilla ja päistään nuilla kuvan mukaisilla muovinastoilla ja olikohan edessä ihan peltiruuvi.
maximus79
Viesti Kirjoittaja maximus79 »
Mistä saa h astraan helpoiten herätteen lisävaloille ettei tarvitse koko nokkaa purkaa?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
maximus79 kirjoitti: 25 Elo 2022, 13:41 Mistä saa h astraan helpoiten herätteen lisävaloille ettei tarvitse koko nokkaa purkaa?
Eikö saa kun ottaa pitkienpolttimon kannen auki ja pitkän polttimolta?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
1,2sorsa kirjoitti: 27 Elo 2022, 07:16
Saa.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Juho M-P kirjoitti: 27 Elo 2022, 12:41
Saa.
Olikohan valkonen johto jos umpiolle menevistä johdoista rosvoo..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oli.
Motonetisti
Bensasuodattimen ajattelin ihan huoltotoimenpiteenä vaihdella B2 Omegaan, niin tuleeko uusissa suodattimissa mukana ne letkujen klipsit? Aion hommata orkkis-suodattimen kun niitä näkyy olevan Monetissä. Ei ole vielä osaa kädessä niin sillä kyselen niiltä jotka sen on jo joskus vaihtaneet :D
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ei kun klipsit on letkuissa kiinni. Kurat huolella pois välistä ennenku puristelee niitä.
Astra-F MV6 -94
Motonetisti
Wesku79 kirjoitti: 09 Loka 2022, 21:34 Ei kun klipsit on letkuissa kiinni. Kurat huolella pois välistä ennenku puristelee niitä.
Niin siis tässä on samanlainen kuin muissakin autoissa tuolla aikakaudella että painetaan vaan pikalukitus auki ja vedetään letkunpää irti? Katsoin joitakin ohjeita G Astrasta ja siinä jäi klipsit suodattimeen kun letkunpää irroitettiin, joten siitä jäi mulle tällainen käsitys.
Wesku79
Jaa nyt kun oikeen muistelen, niin taisi siinä suodattimessa tosiaan olla jonkunlaiset klipsit. Mutta vastakappaleet on silti letkuissa, eikä niitä kannata mennä rikkomaan.
Astra-F MV6 -94
Motonetisti
Wesku79 kirjoitti: 10 Loka 2022, 11:43 Jaa nyt kun oikeen muistelen, niin taisi siinä suodattimessa tosiaan olla jonkunlaiset klipsit. Mutta vastakappaleet on silti letkuissa, eikä niitä kannata mennä rikkomaan.
Joo tarkoitin juuri noita suodattimen klipsejä en letkujenvastakappaleita. Mitä tarkemmin katsoin niin tarvikesuodattimen mukana näyttäisi tulevan uudet kuvien mukaan Motonetissä, mutta OE-versiossa ei ainakaan ole kuvassa uusia klipsejä.
Kyllä siinä pitäisi ne klipsit olla mutta ei ole valmiina siinä suodattimessa kiinni.
Ne pitäisi olla siinä paketissa mukana.
Motonetisti
Noniin kävin hakemassa ton OE-suodattimen mutta siinä ei tullut klipsejä mukana, niin ostin kaveriksi halvan tarvikkeen jossa oli ne klipsit. Siirrän siis klipsit siitä vaan tuohon GM-filtteriin :D
JKAVS
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Tämä on varmaan lähimmäksi oikea ketju kysyä, vaikkei ehkä ihan osu kohdalleen.
Eli Astra vietiin Länsiautoon peurakolarin jälkeen. Kului muutama päivä ja tuli tekstiviesti huoltoajan vahvistuksesta. Samanlaisen viestin sain vuosi sitten kun Astra oli Länsiautossa tuulilasin vaihdossa.
Varsinainen kysymys kuuluu että mahtaako kyseessä olla jo korjaus vai vasta vaurioiden tutkiminen? Tuo viesti on ainoa tilannepäivitys mitä minulle on tullut sekä Länsiautolta että Pohjolalta sen jälkeen kun hinausauto vei Astran.
