Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Matso
Re: Mitä öljyä käytät Opelissasi?
Viesti Kirjoittaja Matso »
Käytin Insignian öljynvaihdossa Mekonomenilla ja laittoivat koneeseen Liqui Moly Special Tec AA 0W20-öljyt joka kai täyttää Opelin laatuvaatimuksen, vaikka ei aivan GM:n uusinta hyväksyntää täytäkkään.
Matso
^^ Kyseessä siis 2014 1.6T bensainkku A16XHT koneella.
Matso kirjoitti: 12 Loka 2022, 16:21 ^^ Kyseessä siis 2014 1.6T bensainkku A16XHT koneella.
Dexos 1gen 2 5w-30 olisin laittanu :hammer:
Laitatko vin numeron niin katon mitä kuuluu
1,2sorsa kirjoitti: 12 Loka 2022, 21:17
Dexos 1 gen2 on luokitus ja viskositeetit 0w-30 0w-40 5w-30 5w-40
Insign
Viesti Kirjoittaja Insign »
Tuota saa motonetistä 0w20 1.5t inkkuun 64.90e/4l
Castrol Edge FST-TI 0W-20 C5 -moottoriöljy soveltuu käytettäväksi bensiini- ja dieselmoottoreissa, joissa valmistaja suosittelee ACEA C5, API SN Plus ja ILSAC GF-5 -luokituksien 0W-20-viskositeetin öljyjä.
Tilavuus:
4 litraa
Viskositeettiluokka:
0W-20
Täyttää vaatimukset:
ACEA C5
API SN Plus
ILSAC GF-5
Valmistajan hyväksymä:
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1 / 9.55535-GSX
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C947-B1
GM dexos1 Gen 2
Jaguar Land Rover STJLR.03.5006
MB-Approval 229.71
Opel OV0401547
Insignia b sport tourer 1.5A 2019
Z16xep
Viesti Kirjoittaja Z16xep »
Käytän astrassa kone z16xep ja käyttänyt 20 vuotta Mobil 2000 super öljyä .Se on sopivan jäykkää eikä mee koneessa läpi.Olen koittanut käyttää ohjekirjan suosittelemaa öljyä,mutta sitä saa lisätä yhtenään eli se on liian notkeaa opelin koneeseen .Koneella ajettu 200tkm
maverick
Viesti Kirjoittaja maverick »
Autona 2015 country tourer insignia 1.6 SIDI A16XHT ja olen käyttänyt tuota Gm dexos1 gen 2 öljyä mitä on aikaisemmin motonetistä saannut. Nyt olikin yllätys että se on muuttunut gen3 versioksi mutta kaiken googletuksen mukaan sen olisi vaan uudempi versio joten sitä laitetaan koneeseen kun alkaa olla öljynvaihdon aika. On muuten tuo öljyn laadun laskuri mikä kojetaulussa näkyy nopea laskemaan. Kaupunki ajoa suurinosa ja joku 9-10th tulee vuoteen ja tuo laskuri menee aina siinä ajassa noin 10-15% kohdalle.
Moi. Ei gen 3 vaan
OV0401547-G30
https://www.opelclubfinland.fi/keskuste ... &start=135
Gm pönikkää oli vielä mätänetissä mutta uudet tulee totalin purkissa
maverick
tuolla OV 0401547-G30 numerolla motonetin haku tarjoaa vain mobilia. No taas pienen googletuksen jälkeen nimen joku nimen tai luokituksen vaihdosta kyse.
maverick kirjoitti: 12 Touko 2023, 08:26 tuolla OV 0401547-G30 numerolla motonetin haku tarjoaa vain mobilia. No taas pienen googletuksen jälkeen nimen joku nimen tai luokituksen vaihdosta kyse.
Motonet laahaa perässä. Dexos1gen2 tuotteena vielä löytyy.
Laittaa sitä siis
ab^]
Viesti Kirjoittaja ab^] »
1,2sorsa kirjoitti: 12 Touko 2023, 13:11
Laittaa sitä siis
Eiköhän tuota gm dexos 1 gen 3 öljyä tuu löytymään vielä tulevaisuudessakin. Tuskin gm lopettaa öljyluokituksensa/öljynsä siksi että opel ei ole enään gm tuote. Itse pysyn ainakin gm öljyissä, enkä vaihda psa öljyyn.
Insignia A2 1.6Turbo OPC-line sedan
Ex.Vectra B1 2.0 STW ''Sia''
Ex.Vectra B1 2.5V6 STW
Ex.Vectra B1 -96 2.0 sport ''Hibbi''
Ex.Omega A 2.0i -89
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Motonetistä shopattu GM Dexos1 Gen3 öljypurkki odottelee kaapissa ensi kesän öljynvaihtoa.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
Pjleh
Viesti Kirjoittaja Pjleh »
Viime huollossa 1/-24 laitettu Mobil 1 ESP Formula 5W30 laskun mukaan , tämä siis Länsi Auto Turku. Auto siis Mokka 1.4 T 4x4 aut. -17 .
kalle3
Viesti Kirjoittaja kalle3 »
Mikä öljy Opel Movanon moottoriin auto on B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 120Kw/163Hv vuosimalli 2014
kalle3 kirjoitti: 30 Elo 2024, 11:27 Mikä öljy Opel Movanon moottoriin auto on B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) 120Kw/163Hv vuosimalli 2014
Dexos2 tai nykyisin OV0401547-D30
Nissaniin menisi acea C4 ja johonki muuhunnihan vain C3 5w-30 öljyä.
