Zafira - 06, 2.2 direct ei käynnisty
Zaffe04
Viesti Kirjoittaja Zaffe04 »
Hei! Minulla myös käynnistämisongelmia Zafira - 06, 2.2 direct. Kaasu- ja jarrupoljin yhtä aikaa pohjaan painettuna ja virrat päälle, niin antaa vikakoodin 11195A. Mitähän tuo voisi tarkoittaa?
Kannattaa tosiaan kokeilla tuota tekniikkaa myös vikakoodin lukuun. Mulle antoi aiemmin tuolla tavalla koodeja, jota perusvikakoodinlukija ei näyttänyt.
Zaffe04
Re: Opel astra -07 ei käynnisty
Vaihdoin uuden akun, niin sain ajettua auton työpaikalta kotiin, mutta sen jälkeen käynnistämisongelmia palasivat. Jos auton saa käyntiin, se käy todella huonosti ja sammuu pian.
Zaffe04
Jaa, toiselta palstalta löytyikin, että tuo koodi viittaa korkeapainepumppuun tai sen säätimen. En pysty testaamaan, kun ei ole laitteita, joten täytynee avata pumppu tutkittavaksi.
Zaffe04
Re: Zafira - 06, 2.2 direct ei käynnisty
Pumppu oli hajalla ja nyt vaihdettu. Auto ei vieläkään käynnisty. Hommasin OPcomin ja sain luettua vikakoodit. Mietin, että voiko huono akku aiheuttaa vikakoodeja? Akku on uusi, mutta kun yrittää käynnistää autoa, niin Opcomin mukaan virta laskee lähelle 10 V.
Tällaisen listan koodeja antoi Opcom:
DIAGNOSTIC REPORT:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Source Address: CIM
Source Address: 0x00000245
Identifier: 0x010A
VIN: W0L0AHM7552217191
System name: VALEO A3300 CIM
Hardware number:13177916
Part Number:13177916
Software version number: M:70.49 S:01.00A
System description: VALEO0400
Hardware key number: 41FRK2
Programming Date: FFFFFFFF
Alpha code: ÿÿÿ
Manufacturing date: 20050621
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Number of stored fault codes: 1
B3055 - Transponder Key Problem
(00) - Not present
**********************ECU ID ENDS**********************
Source Address: ECM
Source Address: 0x000007E0
Identifier: 0x0611
System name: Z22YH
Hardware number:6102000
Part Number:55353843
Software version number: 6576275154
System description: SIEM 0100
Type approval number: S05002
Hardware key number: NO HARDWAR
Programming Date: 45204B45
Alpha code: UT
Software version: O328001C
ECU variant coding: 0x000010C5
Number of stored fault codes: 2
P0190 - Fuel Pressure Sensor High Voltage
(05) - Not present
P1614 - Wrong Transponder Key
(50) - Not present
Source Address: ABS/TC/ESP
Source Address: 0x00000243
Identifier: 0x0494
System name: ESP MK60
Hardware number:16039000
Part Number:13213610
Software version number: D4_REL00354
System description: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Alpha code:
Manufacturing date: 00000000
ECU variant coding: 0x0000A4C0
No fault codes stored.
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0203
System name: EHPS EP2 ZFLS
Part Number:0
Software version number: 7625379109 P522
System description: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Alpha code: JV
U2105 - CAN-Bus no Communication with ECM (Engine Control Module)
(00) - Not present
U2139 - CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
(00) - Not present
Source Address: IPC
Source Address: 0x00000255
Identifier: 0x1001
System name: BCM/KOMBI-A3300
Part Number:13216682
Software version number: 4.405 11/04
System description: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Alpha code: PD
Code Index and version: 003 02
B0670 - Airbag Telltale Circuit Malfunction
(00) - Not present
Source Address: AIRBAG SDM
Source Address: 0x00000257
Identifier: 0x0204
System name: MRSZ-Temic
Part Number:13137907
Software version number: Opel 3370 V3.2
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Alpha code: FW
Manufacturing date: 20050616
Source Address: UEC
Source Address: 0x00000250
Identifier: 0x0106
System name: FZM INTEDIS
Part Number:13206746
Software version number: FZM 8.16
Alpha code: GS
Manufacturing date: 20050615
B2575 - Left Low Beam Circuit Open or High Voltage
(05) - Not present
(00) - Not present
Source Address: REC
Source Address: 0x00000251
Identifier: 0x0108
System name: RZM INTEDIS
Part Number:13206757
Software version number: RZM 8.12/
Alpha code: HE
Manufacturing date: 20050609
B0283 - Rear Window Heating Circuit Malfunction
(00) - Not present
(00) - Not present
Source Address: DIS
Source Address: 0x00000246
Identifier: 0x1101
System name: BID Delta
Hardware number:13208089
Part Number:13208089
Software version number: 4358a/-----
System description: BORG 0400
Alpha code: Aÿ
Code Index and version: ÿ08 03
U2201 - CAN-Bus No Communication with EHU (Entertainment Head Unit)
(00) - Not present
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos nollaat vikakoodit niin tuleeko mitä noista takaisin?
Zaffe04
Täytyy lukea koodit uudestaan nollauksen jälkeen, kunhan ehdin. Laitan sitten tietoa. Kokeilin startata koodien nollauksen jälkeen ja starttaa kyllä hyvin, mutta ei edes yritä käyntiin. Muut valot sammuivat mittaristosta starttauksen aikana, mutta latauksen merkkivalo paloi koko ajan.
Zaffe04
Sain taas Opcomin suostuteltua yhteistyöhön ja nollasin koodit. Sitkeimmin näytti palaavan tällainen koodi:
U2105-00 CAN-BUS no Communication with ECM (Engine Control Module).
Oliko present vai not present?
Zaffe04
Status tuossa koodissa, joka tuli vielä nollauksen jälkeen oli Not Present.
Ja semmoinen huomio vielä, että OPcomin automaattisen tunnistuksen mukaan auto on vuosimallia 2005 eikä 2006 kuten luulin.
Ja ensimmäisen nollauksen jälkeen tuli myös nämä kaksi koodia:
U2143-00 CAN-Bus No Communication with SAS (Steering Angle Sensor)
U2139-00 CAN-Bus No Communication with CIM (Steering Column Module)
Mikähän tätä vaivaa? Oisko mitenkään mahdollista, että uusi akku ois myös kyykännyt? Tosiaan ajelin uudella akulla sujuvasti noin 15 km, jonka jälkeen testailin autoa muutaman kerran parkkipaikalla ja se käynnistyi hyvin, mutta seuraavana tosiaan alkoi yskiä ja lopulta ei enää lähtenyt käyntiin. Korkeapainepumppu vaihdettu tuon jälkeen, mutta vaihdonkaan jälkeen en ole enää saanut autoa käynnistymään.
Zaffe04
Myös tämä koodi tuli takaisin ensimmäisen nollauksen jälkeen, mutta ei enää toisen nollauksen jälkeen:
B3111-00 Remote-Key System Voltage Low Voltage - Not present
Zaffe04 kirjoitti: 06 Marras 2022, 13:22 Myös tämä koodi tuli takaisin ensimmäisen nollauksen jälkeen, mutta ei enää toisen nollauksen jälkeen:
Kolmosavaimen (kaukosäätimen) patteri tyhjä.
Zaffe04
En hirveästi näistä ymmärrä, mutta OpCom näytti Battery Voltage: 12,8 V, kun autosta oli virta pois päältä. Kun käänsi virrat päälle, niin arvo muuttui 11,6 V. Sitten, kun yritti startata, niin arvo vaihteli jossain 10 - 11 V välillä.
Zaffe04
Joo, kaukosäätimen patteria en ole vaihtanut, koska kaukosäädin on toiminut hyvin. Ilmeisesti patteri on tulossa tiensä päähän, mutta ei varmaan tuohon käynnistysongelmaan mitenkään vaikuta. Voisko nuo muut koodit mitenkään johtua huonosta akusta? Ei kellään sattuis Hyvinkään lähistöllä olemaan akkua, jolla testata, kun ei taas viitsisi uutta ostaa.
Zaffe04
Akku ilmeisesti ok, googlailin, että käynnistyksessä ihan normaali tuo 10 - 11 V. Mitenköhän näiden koodien kanssa tulisi edetä?
Onnistuuko OpComilla esim CIMin ohjelmiston päivitys?
Zaffe04
Mietin, että jos CIM jotenkin jumissa, että jos resetoi CIMIN ja ohjelmoi uudestaan OpComilla.
