Käyttäjä maksaa aina, -10 Astra Caravan 1.7 diesel ja M32
Antti123
Kunnostettu vaihdelaatikko Insigniaan
Viesti Kirjoittaja Antti123 »
Insignia A, kunnostettu laatikko
Hei, uutena täällä kyselen fiksuja hintoja 2010 Insignia 1,6 turbon (bensa) vaihdelaatikosta?
Joku oli täällä tehnyt tiedusteluja Saksan suuntaan ja sieltä
"vastattiin liikkeestä että 570e kunnostettu laatikko sisältää postit ja uudet GM laatikkoöljyt ja vanha laatikko palautetaan samalla rahdilla heille." Mistäköhän tämä oli? Ja onko se kilpailukykyinen hinta?
Jukka_Antero
Re: M32-6 vaihdelaatikon sivuakselin laakerin vaihto?
Viesti Kirjoittaja Jukka_Antero »
Ebay:stä ainakin löytyy. Hakuun "opel refurbish gearbox". Itsekin noita tutkiskelin kun Astrassa oli laatikkomurheita mutta tehtiin sitten Rovaniemellä.
Siermave
Insignian laatikko
Viesti Kirjoittaja Siermave »
Insignia 1.8 bensa vm 2011. Täryyttää vaihdekeppiä 3 vaihteella ja vähän nelosella. Vetopäällä tai moottorijarrutuksessa ei tasakaasulla. Onko ideoita meneekö säättämällä vai jotain muuta.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignian laatikko
Siermave kirjoitti: 20 Loka 2022, 16:29 Insignia 1.8 bensa vm 2011. Täryyttää vaihdekeppiä 3 vaihteella ja vähän nelosella. Vetopäällä tai moottorijarrutuksessa ei tasakaasulla. Onko ideoita meneekö säättämällä vai jotain muuta.
Moi. Sulla pitäisi insigniassa olla 6-vaihteinen m32 vaihteisto joissa on yleisesti esiintynyt paljon laakerivaurioita johtuen laakerien väärästä shimmauksesta/laadusta/käyttäjävirheestä/ gen1 version pienemmistä laakereista. Tätä vaihteiston korjausta käsitellään tässä topikissa.
Ääntääkö sulla vaihteisto? Kihinää/kahinaa/ujellusta ajonopeuden mukaan.
Siermave
Ei äännä ja se oli laakeroitu silloin ku ostin. Mut en kyllä tiiä mitä laakereita sinne on laitettu. Pitänee kaivaa se kuitti esiin ja kattoa onko eritelty ja soittaa kyseiseen liikkeeseen. Vähän parani ku laitoin voidetta vaijjereihin. Ku sinnehän tulee kaks vaijeria . Kaks siirtäjä vissiin 3 ja 4 vaihde samalla siirtäjällä. Hyvin menee kyllä päällevaihteet. Mut kiitos tiedosta. Eli 1500 euron rempalla ei saa vielä kaikkia laakereita.
Siermave
Vielä tuohon että soitin silloin ku ostin ko. Laakerointipaikkaan. Kehu kyllä että ei ole opelin alkuperäisillä kinkki laakereilla korjattu. Voisko simmaus mennä sit pieleen en tiiä. Parisen vuotta on kestänyt.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siermave kirjoitti: 22 Loka 2022, 15:55 Vielä tuohon että soitin silloin ku ostin ko. Laakerointipaikkaan. Kehu kyllä että ei ole opelin alkuperäisillä kinkki laakereilla korjattu. Voisko simmaus mennä sit pieleen en tiiä. Parisen vuotta on kestänyt.
Jos laakerointi on tehty niin olettaisi ettei siellä akselilla silloin olisi liikaa pituussuuntaista välystä.
Vaihdevaijerien säätö olisi seuraavaksi tehtävä
Siermave
Joo 2020 tehty laakerointi. Tuossa ku testailin että ku tuntuu kepissä tärinää niin käytin kolmosvaihteen pois ja pistin uudelleen päälle niin loppuu jurnutus eli viittais varmaan vaijjeri hommiin joko säätö tai uus ja säätö. Kiitän palautteista.
Siermave
Moi käytin tänään inkun kyseisessä liikkeessä missä laitettu vuonna 2020 Luk sarja laakereita. Kolme kaveria ajeli ja ihmetteli kolmosvaihteen tärinää kepissä. Ei äännä välillä saa poistuun tärinän. Ois takuuta mutta ku pitäs olla varma laakeri viasta. Jos toteavat että laakerit ehjät niin maksat ite noin 1500 Ekeä niin panipa mietin. Vaihettiin kuitenki öljyt laatikkoon väri ok mut ehkä löyty hiukan metallinhiukkasta.eipä oikein tiiä mitä tekis vai tekikö mitään.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siermave kirjoitti: 09 Marras 2022, 21:15 Moi käytin tänään inkun kyseisessä liikkeessä missä laitettu vuonna 2020 Luk sarja laakereita. Kolme kaveria ajeli ja ihmetteli kolmosvaihteen tärinää kepissä. Ei äännä välillä saa poistuun tärinän. Ois takuuta mutta ku pitäs olla varma laakeri viasta. Jos toteavat että laakerit ehjät niin maksat ite noin 1500 Ekeä niin panipa mietin. Vaihettiin kuitenki öljyt laatikkoon väri ok mut ehkä löyty hiukan metallinhiukkasta.eipä oikein tiiä mitä tekis vai tekikö mitään.
Ottaa laatikko paikallaan laatikon pääsystä päätylevyn akseleineen ulos puolet vähemmällä työllä ja tarkistaa laakerikoolien pinnat
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Opel Corsa E OPC 2018 ja dynamomainen (whining noise) ääni rullatessa. Ääni siis kuuluu sen mukaan, omasta mielestä edestä, miten lujaa renkaat pyörii. Epäilen etunapojen laakerointia, mutta sitten taas voisiko olla syynä m32, tuossahan pitäisi olla gen3-laatikko ja tosiaan drexler-lukolla. Ääni ei ole riippuvainen vaihteesta eikä siitä onko kytkin pohjassa vai ei, veto päällä tai ei, mutkitteleeko vaiko ajaako suoraan. Vielä en ole päässyt nostamaan autoa ylös, ja vaihdelaatikon öljytkin on vaihdettu pari viikkoa sitten elleivät ole valuneet ulos. ??
Alla samanlainen ääni kuin itsellä...
Kayttajatunnus kirjoitti: 12 Syys 2018, 20:57 Kohta 150 000 ajettu H Astra M32-6 -vaihteistolla päästää tismalleen samanlaista ääntä, kuin tässä videossa:
Ääni on siis sellainen suriseva "dynamoääni" ja sen korkeus vaihtelee renkaan pyörimisnopeuden mukaan. Kytkimen painaminen pohjaan ei vaikuta, eikä myöskään mutkittelu tiellä, eli ei ole ainakaan pyöränlaakeri. Onko Etelä-Suomen (esim. Helsinki-Kouvola-Lahti-Riihimäki) alueella hyvää korjaamoa, joka osaisi tutkia mikä on vikana, vai onko tuo sellainen vika, jonka voi jo nyt tuomita laatikkoviaksi?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nosta auto ylös (molemmat eturenkaat) ja laita auto käyntiin, ja pyydä kaveria pitämään kaasulla se nopeus missä ääni kuuluu.
Sitten harjan varren pää laatikkoon, ja toinen korvaan. Myös asiaan tehty "pitkäpuikkoinen" stetoskooppi käy.
Eiköhän ala surinan lähde selviämään.
JJ
ascona_c kirjoitti: 04 Touko 2023, 17:22 Nosta auto ylös (molemmat eturenkaat) ja laita auto käyntiin, ja pyydä kaveria pitämään kaasulla se nopeus missä ääni kuuluu.
Näin tehtiin ja ääni tulee selvästi laatikosta. Huollossa todettiin, että laatikossa on edelleen kaikki 500km sitten vaihdetut öljyt. Laitetaan nyt uudet öljyt sisään ja mietitään jatkotoimenpidettä.
Lahden LänsiAutossa kerrottiin, että heillä voidaan ja osataan tehdä laakerointi, ihmetteli tosin sitä, että ei ole vielä noin uuteen tarvinut tehdä yhtäkään ja vähillä kilometreillä. Oliko Herttoniemessä kans joku asian osaava, miten muualla PK-seudulla?
-Janne
JJ
Auto on nyt yli viikon ollut LänsiAuto Herttoniemessä ja siellä on todettu, että ääni on jatkuva ja tulee päätylaakereista. Tällä hetkellä töitä on auton eteen tehty 2200 euron edestä ja siihen päälle osien hinta. Loppusumma ylittää varmasti 3ke, maanantaina kuulee lisää kun autoa korjannut asentaja tulee töihin. Uuden laatikon hinta on päälle 8000 euroa joten olivat todenneet vanhan korjaamisen järkevämmäksi vaihtoehdoksi.
-Janne
ovc2z22yh
Tuollasen laatikon pitäis kestää "auton eliniän" ja myyjällä on virhevastuu siitä takuuajan jälkeenkin. Maahantuoja ja valmistaja tietysti kiertää vastuunsa niin kauan kuin ne haastetaan esim. ryhmäkanteella, joita Suomessa ei taideta juurikaan tehdä :evil:
