z22yh korkeapainepumppu ongelmat
Böböö
Re: z22yh korkeapainepumppu ongelmat
Viesti Kirjoittaja Böböö »
Olet oikeassa, väärä koodi tuli vahingossa ☝️
Böböö
Korkepainepumppu kunnossa :yes:
Autolla voi ajaa niin kauan kun lämpenee, sitten tulee tuo "päästövalo " ja sammuu. Enää en tiedä mitä tekisi :o
ovc2z22yh
Böböö kirjoitti: 06 Elo 2022, 12:36 Auto teki ihan samaa vikavalo päälle ja sammuu hommaa ja tämän lisäksi nuo molemmat laitetut korkeapainepumput kitisee kun lämpenee. Mutta ei ihan kokoajan. Kone tuntuu muutenkin olevan turhan kuuma, vaikka lämmöt kyllä pysyy normaalina. Ja ongelmat ei ole kylmällä koneella eikä kp pumppu kitise silloin ollenkaan. Mikä hemmetti tuota vaivaa? 🤔🤯
Taitaa olla katti tukossa, kun noin kuumenee. Bensan paineongelmat saattanut johtaa tuohon.
ovc2z22yh
Ukrainalainen KLIFEX - repair kits for foreign cars tekee Z22YH kp.pumpun kalvojakin. Tuotahan vois vaikka joskus testata.
https://klifex.ua/en/kl0815049
Zaffe04
Viesti Kirjoittaja Zaffe04 »
Terve!
Omassa Zafirassa oli Kp-pumppu rikki. Auto ei kuitenkaan käynnisty, vaikka vaihdoin pumpun. Täytyykö pumpun vaihdon jälkeen tehdä jotain toimenpiteitä, vai miksiköhän auto ei käynnisty? Onko jotain tiettyjä sulakkeita, joita pitäisi tarkistaa? Auto starttaa hyvin, mutta ei lähde käyntiin.
ovc2z22yh
Käyhän tuo kone rikkinäisellä pumpullakin. Ilman vikakoodeja ollaan kuusessa.
Zaffe04
Ennen pumpun vaihtoa lähti hetkeksi käyntiin ja kävi todella huonosti kunnes sammui. Ei voinut ollenkaan antaa kierroksia. Vanhasta pumpusta oli korkannut se O-renhas, joka näkyy heti, kun pumpun irrottaa. Kaasu ja jarru pohjaan, niin antaa vikakoodin: 11195A eli sen kp-pumpun koodin. Muita vikakoodeja ei näy. Aiemmin herjasi kyllä sytytyskatkoja. Täytyy ladata vielä kerran akku täyteen ja koittaa sahata käyntiin.
Zaffe04
Ei oo op-comia, mistä se kannattais hankkia?
yh22jar
Viesti Kirjoittaja yh22jar »
mooro palstalaiset, yks uus yh onnellinen omistaja )) vaihdoin koneen opeliin ku katos paineet nelosesta, tein uuteen koneeseen jakopään ja uusin pumppuun kalvot ja tiivisteet, eli mikä se ruskea johto on mikä on ecun kannessa kii, onko yhteydessä solenoidiin ? startin päässä askarruttaa tää tuplaruskea johto tuleeko solenoidiin, mitat täsmäis
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ecun päältä lähtee ruskea johto koneen kyljen maapisteeseen.
Ruskeat ovat maajohtoja.
yh22jar
nyt posket punastu )) kiits kadett
yh22jar
auto on nyt koneen vaihdon jälkeen ok ja vetoja on ku testiajot takana, vikavaloa pukkaa ja koodia p1112, muita koodeja ei ole, testasin ton imuläppien moottorin toiseen imusarjaan liittämällä ja yhtä hengetön motti on, mistähän lähtis vikaa metsästää, eikö noi läppien toiminta vaikuta menoon mitenkään ?
yh22jar
siis testasin toisella imusarjalla johtosarjaan ( kaikkea sitä väsyneenä suustaan päästää
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Tähän oma tarina,
Zafira Z22YH VM 08, ajettu 185tkm Automaatti.
Jakopään ketjusarja ja tasapainoketju vaihdettu n.30tkm sitten liikkeessä. Korkeapainepumppu vaihdettu liikkeessä n.100tkm kohdalla.
Oireet: moottori ja jakari vikavalo paloi vähän vuoron perään, joskus myös molemmat. Tilasin pumpun korjaussarjan netistä, pussissa luki Germany. Tänään vaihdoin öljykylvyssä (Castrol ATF öljy) hilpeet pumpun sisään. Stefa oli pullahtanut. Heitin pumpun takaisin kiinni, annoin käydä muutaman minuutin. Moottorivikavalo paloi, mutta auto toimi moitteetta n. 20km. Sen jälkeen alkoi kulkemaan taas vain 40km vauhtia. Uudelleen startilla käyntiin ja taas hetki normaalisti. Vuorotteli moottorivaloa ja jakarivaloa. Nyt auto parkissa, ei mahdollista lukea vikakoodia just nyt. Nyt menee arpomiseksi mistä hakee vikaa. Ehkä huomenna motonetista vikakoodit lukuun. Olisko kuitenkin PA anturi vai menikö tiivisteiden vaihdossa jotain persiilleen..
gixxer
Ja päivitystä.
Pidin akunkenkää irti tunnin. Jonka jälkeen auto käyntiin, ei mitään ylimääräisiä vikavaloja mittaristossa eli normaali. Ajoin kaupunki ja maantie ajoa 45km, Auto toimi ok. 45 km kohdalla syttyi moottorin häiriövalo ja käynti hieman epätasainen. Kone ottaa kierroksia, mutta m.vikavalo palaa edelleen vaikka pari kertaa käynnistin ja sammutin. Ehkä huomenna saan vikakoodit. Autonkuva /jakarivalo onneksi poissa. Sillä valolla ei ota kierroksia kunnolla
