Astra vikavalot
tapani60
Re: Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja tapani60 »
Voikohan vika olla sittenkin lambda-anturassa ku päästövalo sammuu ni moottorin häiriövalo syttyy ja päinvastoin? Auto kyllä toimii enimmäkseen normaalisti.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Ai niin. Kiitos kuvasta
tapani60
Re: Astra vikavalot
Löysin ecuboxin samanlaisesta astrasta. Mutta aivan eri numeroilla. Toimiikohan jos vaihtaa sinun ja estorenkaan tästä toisesta astrasta.. itsellä 1.8 2002. Toinen auto adtra 2002 1.8 sport. Voiko joku auttaa. Kiitos
haarold hirmuinen
Re: Astra vikavalot
Ainakin meidän merivaan meni boksi täysin eri numeroilla. Huomioi kuitenkin että on sama tyyppi eli esim hsfi-2.1, hsfi-2,5. Toiset puhuvat että myös ilmastointi vaikuttaisi, on tai ei auto, manuaali, niiden tulisi olla samat. Tiedä sitten. Ole viisaampi kuin minä, katso että saat osien luovuttaja autosta car passin turvakoodin. Ei riittänyt ainakaan merivassa siru, lukija ja ecu, avain koodi on immo2 myös mittaristossa ja bcm:ssä. En ole ammattilainen mutta yhden sain itse vaihdettua onnistuneesti.
Opel on pop
tapani60
Re: Astra vikavalot
Ecu,siru ja ajonestorengas vaihdettu. Ei käynnisty. Ajonesto päällä.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Mitä siihen vielä tarvii?
shamrock
Re: Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja shamrock »
tapani60 kirjoitti: 31 Joulu 2022, 10:43 Mitä siihen vielä tarvii?
" Ei riittänyt ainakaan merivassa siru, lukija ja ecu, avain koodi on immo2 myös mittaristossa ja bcm:ssä"
Tuossahan tuo pari viestiä ylempänä luki.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Re: Astra vikavalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei ole astra Geessä mitään korinohjainlaitetta.
Merivassa on.
Ei tarvii muuta kuin ecu ,siru ja lukija.
haarold hirmuinen
Re: Astra vikavalot
Tapani mistä päin olet? Irroititko virtalukon lukijaa vaihdossa? Vai mahtuuko g astrassa repimättä mitään lukon takaa poies? Saitko ecun luovuttaja autosta turvakoodin?
Opel on pop
tapani60
Re: Astra vikavalot
haarold hirmuinen kirjoitti: 03 Tammi 2023, 17:14 Tapani mistä päin olet? Irroititko virtalukon lukijaa vaihdossa? Vai mahtuuko g astrassa repimättä mitään lukon takaa poies? Saitko ecun luovuttaja autosta turvakoodin?
Kemissä asun. Ratin ympäriltä muovit pois. Vaihdoin sinun lukijan ja ecun. Sanoivat sercapilla ettei sovi mun autoon ku kun uusi oli 71.jotain. itellä simtec71
tapani60
Re: Astra vikavalot
Täytyykö ecun vaihdon yhteydessä syöttää luovuttaja auton pin koodi? Apuva
Re: Astra vikavalot
Täytyy jos luovuttaja ecua ei ole nollattu.
tapani60
Re: Astra vikavalot
Sain pin koodin luovuttaja autosta. Koodissa oli numeroita ja kirjaimia. Onkohan oikea? Omassa autossa neljä numeroo
haarold hirmuinen
Re: Astra vikavalot
Se turvakoodi on neljä numeroa. Car passissa = security code. Avain koodissa on yksi kirjain ja neljä numeroa, sitä et tarvitse. Vai oletko saanut auton vin tunnisteen, valmistenumero siinä on sekä että mutta sekään ei auta eteenpäin. Miten sen ecun kanssa kävi, kun sanoit että oli väärä? Mielestäni simtec 71 on ”kolmion mallinen” kun 71,1 on taas yhdellä viistetyllä kulmalla. Onko boksit ulkoisesti samat?
Opel on pop
tapani60
Re: Astra vikavalot
Ovat päällepäin samannäköiset. Nyt on auto sellaisessa kunnossa kuin tehtaalta lähtiessä. Vakkari ym. Toimii. Oli seppä siirtänyt tiedot tähän uuteen boksiin. Ei ole vaihdettu sirua Eikö ajonestorengasta. Kiitos Haraldille tiedoista.
