Opel astra G 1.6 vm 2000 p0303
xamppu
Viesti Kirjoittaja xamppu »
Sytytyskatko 3 sylinterissä tulpat, Puola ja johdinsarjat vaihdettu vilkuttaa vika valoa +55 km/h nopeuksissa muuten pysyy vain päällä välillä vika häviää kokonaan ja jos auto kylmä niin vikaa ei myöskään ole ja pakokaasun määrä on erittäin suuri. Valitti yhdessä kohtaa hetken kampiakselinasentotunnistimen a piirin toimintahäiriötä mutta ei jäänyt muistiin valitti myös lambda anturia mutta sekään ei jäänyt muistiin. Kansi on hyvässä kunnossa ei halkeamia tai muuta jäähdytys toimii loistavasti ja jäähäri on kirkkaan punaista. Venttiili kannen tiivisteestä tihkuttaa hieman öljyä. Mutta öljyn menetys näkyy +100 km ajossa päivittäin 8 päivän jälkeen yhtenä - 2 öljymittarin palkin menetyksenä. Mikä vikana?
Re: Opel astra G 1.6 vm 2000 p0303
Sytytyskatkoja kolmossylinterissä.
Mittaa puristukset.
Voi olla että on polttanut venttiilin öljynkulutuksen takia joka ainakin x16xel moottoreissa johtuu venttiilivarrenkumien murenemisesta
xamppu
Kiitos tarkistan venttiilin samalla kun vaihdan tiivisteen ja mietin että voiko olla jos bensa suodatin tukossa kun teoriassa ajattelee niin kone kävisi liiallisella hapella jolloin kipinä sytyttäisi tulpasta ns liikaa jolloin tulppa palaa
Karsta voi polttaa tulpan tai venttiilin.
Venttiilin kuntoa et tiedä venttiilikopantiivistettä vaihtamalla joten venttiilikopantiivisteen vaihto on turhaa ellei sitten sytytystulppien kolot ole täynnä öljyä
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vika ei oo bensansuodattimessa.
Puristuspaineiden mittaus?
Tulppien silmämääräinen tarkistus?
