Astra K
valtsuvaltsu
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja valtsuvaltsu »
jakoavain22 kirjoitti: 26 Loka 2022, 17:39 Auto ilmoittaa talvirenkaitten vaihdon jälkeen "huolla rengaspaineen valvontajärjestelmä", rengaspainevalopäällä ja rengaspaineet muuttui infonäytössä viivoiksi.
Oliko nyt niin että tätä ei itekseen pystynyt hoitamaan ilman tuota kalibrointilaitetta?
Mulle rengasliike tarjosi kalibrointia 15 euron hintaan renkaanvaihdon yhteydessä, kun en tuosta etukäteen tiennyt. Tilasin Kiinasta tuon vehkeen sitten 15 eurolla, sapetti tuo liikkeen "tarjous" sen verran.
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Mä köyhdyin tästä muistaakseni noin 30,- eur.
Joskus joutuu houkuttelemaan signaalia moneen kertaan, mutta useimmiten onnistuu kyl kaikki neljä rengasta parittamaan ennen timeoutia.
Hakusanat:
EL-50448
OEC-T5
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra K
viewtopic.php?t=260605
Tässä oma topikkinsa rengaspaineiden kalibroinnista
oswald1
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja oswald1 »
Käytin 1.6-bensa automaatti-Astraa huollossa juuri ja olisi pari kysymystä. Auto rekisteröity 11/2018 (eli ilmeisesti 2019A vuosimalli?) ja ajettu 70tkm. Huollossa vaihdettiin määräaikaishuollon lisäksi sytystulpat.
1. Huollon jälkeen auto herjasi 5km ajon jälkeen "öljymäärä alhainen, lisää öljyä". Kuittasin varoituksen ja myöhemmin tarkastin öljyt ja näyttivät olevan oikealla tasolla. Varoitusta ei ole myöskään tullut uudelleen. Pitääkö tuosta huolestua jollain tasolla? Luulisi että jos sensori tunnistaisi öljymäärän olevan alhainen niin herjaisi joka kerta kun autolla ajaa?
2. Auto tuntuu erilaiselta huollon jälkeen. Aiheuttaako tulppien vaihto automaatin nollaamista tms? Auto tuntuu vaihtavan eri tavalla kuin aikaisemmin ja reagoivan kaasuun myös hieman eri tavalla. Esimerkiksi laatikko tuntuu paikoittain kierrättävän moottoria korkeammalle kuin aikaisemmin ja välillä arpovan pidempään mitä vaihdetta laittaa päälle. Nyt 200km ajon aikana bensan kulutus ollut myös noin 0.5 - 1 l / 100km korkeampi kuin aiemmin, mutta noin lyhyestä matkasta nyt ei paljoa voi sanoa.
3. Kysyin huollossa myös lisäaineen laittamisesta polttoaineen sekaan ja eivät laittaneet. Huoltomyyjä sanoi, että ainetta laitettaisiin joka toisen huollon yhteydessä. Pitäisikö tuota käydä jostain ostamassa ja laittaa tankkiin?
kjans
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kjans »
oswald1 kirjoitti: 27 Loka 2022, 23:20 Käytin 1.6-bensa automaatti-Astraa huollossa juuri ja olisi pari kysymystä. Auto rekisteröity 11/2018 (eli ilmeisesti 2019A vuosimalli?) ja ajettu 70tkm. Huollossa vaihdettiin määräaikaishuollon lisäksi sytystulpat.
1. Tuskin, mutta sinuna ottaisin kuitenkin yhteyttä huollon tehneeseen firmaan ja kysyisin haluavatko varmistella jotain tekemisistään. JOS tuosta jotain realisoituu niin olet itse ollut aktiivinen asian suhteen ja tuonut sen esille vaikkei huolto autoa haluaisikaan varmuudeksi tsekata. Tämä siis worst case scenario tilannetta silmällä pitäen jos sattuis moottoririkko tms ja keskustellaan maksajasta…
2. Ei pitäis vaikuttaa, eikä omassa 1.4:ssä vaikuttanut tulppien, tai edes vaihteistoöljyjen vaihto millään tavalla vaihteiston rutiineihin. Ainoa havaittava ero oli uusien öljyjen jälkeen tullut heinoinen lisäpehmeys vaihtoihin, tulppien vaihtoa ei mistään huomannut kun vanhatkin vielä toimi hyvin.Ei ne mitään softapätsejä siellä autoon laittaneet jotka tollasta vois aiheuttaa?
Oma auto ainakin oppi aika nopeasti vaihtamaan oikein (eli mun mielen mukaan :D ) kun muutamia kertoja opastin manuaalitilassa millä vaihteella ajetaan missäkin tilanteessa ja millä kaasun asennolla vaihdetaan minkä verran pienemmälle… Ostin siis omani aikanaan käytettynä ja loota vaihtoi ihan himmeästi edellisen omistajan jäljiltä. Nykyään tullaan oikein hyvin juttuun ja vaihteet vaihtuu ajonopeuden ja nilkan asennon mukaan ”kuin ajatus”.
3. Tosta moottorista en osaa sanoa, mutta 1.4:siin laitetaan joka huollossa… Ehkä 1,2sorsa osaa vahvistaa miten menee kun käy taas paikalla.
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Askoik
Re: Astra K
1. Samaa mieltä. Jos öljy oikeasti olisi vähissä, niin kyllä kai auto siitä herjaisi joka bootilla. Oisko huollossa laitettu virrat päälle kesken öljynvaihdon tms. syystä jäänyt se herja kummittelemaan. Pyyhi öljytikkua ainakin kolme kertaa ja jos näyttää joka on puolivälissä, niin case closed.
2. Joku softapäivitys voisi ehkä vaikuttaa ajotuntumaan. Minulta on akunkenkä ollut irti pari kertaa, enkä huomannut sen vaikuttavan automaattiaskin toimintaan mitenkään. Viimeksi kun vaihtoivat jarrupalat, niin ne tuntui laahaavan ensimmäiset 100 km, jolloin ajo oli raskaamman tuntuista ja bensankulutus suurempaa. Mutta kyllä se siitä äkkiä normalisoitui. Toisaalta, kun kerran alkusyksyllä tein täysjarrutuksen kuivalla asfaltilla 90 -> 10 km/h, niin sen jälkeen auto kulki normaalia herkemmin ja seuraavat 100 km mentiin alle 5 ltr kulutuksella, mitä en muista ikinä aiemmin nähneeni, vaikka jarruja on tullut ennenkin herkisteltyä.
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Askoik kirjoitti: 26 Loka 2022, 19:34 Mä köyhdyin tästä muistaakseni noin 30,- eur.
Hakusanat:
EL-50448
OEC-T5
Samanlainen tuli tilattua Ebaysta Kiinasta. 10€ toimituskuluineen, tulee joskus 2kk päästä.
arpe
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja arpe »
Astra K 2018 Innovation Apparin puoleinen takaovi ja sen pikkuikkuna,oisko jollain sen hinta tiedossa ?
Re: Astra K
Farmari vai viistoperä? Erilainen ovi ja siten ikkuna
arpe
Re: Astra K
jarkkis kirjoitti: 08 Marras 2022, 22:45 Farmari vai viistoperä? Erilainen ovi ja siten ikkuna
Sori,jäi mainitsematta Farkku
Re: Astra K
www.Varaosahaku.fi
Purkaamolla takaovi 400-600€
Uusi maalattuna ja laseineen varmaan joku 1500-2000€
Re: Astra K
Ja sit myös ovoko.fi käytettyjä osia myyvät.
arpe
Re: Astra K
jarkkis kirjoitti: 09 Marras 2022, 22:43 Ja sit myös ovoko.fi käytettyjä osia myyvät.
Noinkohan sais pelkän tuon pikkuruudun ?
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei saa edes Opelilta sitä erikseen.
Re: Astra K
Ovokol oli pelkkiä laseja ja ei oo k-astran oven pikkulasit liimalla vaan ruuvilla oven sisäpellis ja tiivisteel kiinni. Tiivisteen kera tulee se pikkulasi oveen.
