Tietoa X18XE moottorista?
samppamatias
Viesti Kirjoittaja samppamatias »
Rupesi kiinnostamaan yks -98vm auto jossa on X18XE moottori
Onko porukalla hajua tosta koneesta? Mitä siitä tarvis tietää perustietojen lisäksi?
@@po
Re: Tietoa X18XE moottorista?
Viesti Kirjoittaja @@po »
Samaa perusmoottoria kun X20XEV. Pääasiallinen ero pienempi poraus, ja kannen palotila erilainen.
Ongelmiksi mm öljyvuodot, pakosarjan halkeilu, nokka/kampiakselin asentoanturi ongelmat. Monessa yksilössä venttiilinvarrenkumit irti tai hyytyneet, savuttelee sen jälkeen aika tukevasti sinistä ja öljy maistuu.
Toimivana ja huollettuna kyllä ihan pätevä moottori. Osat kohtuullisen halpoja, moni homma helppo tehdä itsekkin jos pysyy työkalut käsissä.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
samppamatias
@@po kirjoitti: 31 Loka 2022, 20:22 Samaa perusmoottoria kun X20XEV. Pääasiallinen ero pienempi poraus, ja kannen palotila erilainen.
Voiko tähän koneeseen laittaa kolmikärkiset sytytystulpat? Mulla sattui jäämään Z22SE:stä Boschin HLR8 STEX tulpat nii aattelin että voiko niitä tulppia käyttää.
Eikös tää X18XE käytä kaksikärkisiä?
FLR8DCU taisi olla koodi ja bosch 2 kärki tulpat tuli aikoinaan gm paketista
samppamatias
1,2sorsa kirjoitti: 31 Loka 2022, 22:50 FLR8DCU taisi olla koodi ja bosch 2 kärki tulpat tuli aikoinaan gm paketista
Okei. Mutta voiko kolmikärkisiä myös käyttää?
samppamatias
Missä öljynsuodatin sijaitsee?
samppamatias kirjoitti: 01 Marras 2022, 14:47 Missä öljynsuodatin sijaitsee?
Jakopäästä klo 20
Peltisuodatin
