Opel omega A -88 2.0 Ei käynnisty
markkkku
Iltaa. Olisi potilaana 88vm omega, auto ei käynnisty, ei saa kipinää. Kokeiltu kolmella eri puolalla, vaihdettu kampiaksilan asentotunnistin, moottorin maajohdot, puolanjohto, sulakkeet yms tarkistettu, bensapumpun rele vaihdettu. Ja silti ei käynnisty. Autoon ilmeni vika sillävälin kun auto seisoi tallissa ja korjattiin ruosteita ja jarruja. Ennen tätä auto on seissyt lopputalvesta asti pihalla taivasalla. Ja siitä lähti hyvin käyntiin kun vaan akkua latas. Mutta nyt ei käynnisty, avaimesta kun kääntää niin moottorin vikavalo klikkailee päälle ja pois nopeastija tyhjäkäyntimoottorista kuuluu samalla klikkailu ääntä (?) Ja välillä koko vikavaloa ei edes syty tauluun kun on virrat päällä. Missä vika?
Re: Opel omega A -88 2.0 Ei käynnisty
Hitsattiinko autoa?
markkkku
Olihan akun kenkä irti?
markkkku
Oli kyllä
Laitan sulle yyveenä yhen kikan mitä voit koittaa.
markkkku
Kiitos paljon, päivittelen tänne sitten auttoiko vai ei
markkkku
Vikaa ei löytynyt vieläkään.
markkkku
Tarvittaisiin nopeita vastauksia, jos jollakin on jotain mielessä.
lepOsimA
Putsaisin akunnavat ja kengät huolella ja kävisin läpi ainakin polttoainepumpun releen liittimen/ virtalukon pohjan kontaktiongelmien varalta
92 fastra caravan C20NE
Oletko koittanut vikakoodeja siitä katsoa?
tiiikeri
Onko koitettu toisella eculla? Ei ois ensimmäinen kerta kun vettä valunu ecun sisään... tuo vikavalon oireilu antaisi hieman osviittaa tuosta ecun ongelmasta.
markkkku
Mistähän tuosta vikakoodeja luetaan? Ja en oo kokeillut toisella eculla kun en sellaista omista. Pitäisi ostaa.
markkkku
Hyvin erinäköinen moottoritila mutta katsotaan jos onnistuu noilla ohjeilla.
