Opel öljyluokitukset uudistuu 1.9.2022 alkaen sivu 10
JKAVS
Re: Opel öljyluokitukset uudistuu 1.9.2022 alkaen sivu 10
Viesti Kirjoittaja JKAVS »
Onkohan tässä käytännössä kyse siirtymästä pois GM-öljyistä? Olettaisin että Motonetin Dexos 1 Gen2:ta uskaltaa edelleen käyttää Astrassa kun se on tähänkin asti toiminut.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
JKAVS kirjoitti: 03 Marras 2022, 12:46 Onkohan tässä käytännössä kyse siirtymästä pois GM-öljyistä? Olettaisin että Motonetin Dexos 1 Gen2:ta uskaltaa edelleen käyttää Astrassa kun se on tähänkin asti toiminut.
Jatkossa se dexos 1 gen2 purkki on nimeltään
OV 0401547-G30
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rookeri kirjoitti: 03 Marras 2022, 20:19
1,2sorsa kirjoitti: 03 Marras 2022, 14:09
OV 0401547-G30
Eihän tuo vastannu mitenkään kysymykseen. Tuon saman näki äskeisestä kuvastas.
Siltä se vähä haiskahtaa että psa myötä öljyt vaihtuu vallan.
Eiköhän se Motonetin myymä öljy sovi jatkossakin kun ei auton öljynlaatuvaatimus ole nimenvaihdosta huolimatta ole kiristyny, pysyy samana.
Eipä tiedä mitä sulle vastais kun aina pitää jostain vääntää.
Samaa öljylaatua ne autot vaatii mitä ennenkin ja se on ihan selvää. kaupasta se vaan löytyy sitten tuolla uudemmalla nimellä.
Jos öljynvalmistaja miettii niin se dexos1gen2 on tullut totalilta jo pitkään.
JKAVS
Olettaisin ettei GM-moottorillisten kanssa ole kyse muusta kuin siitä, että Stellantis ei halua enää suositella Dexosta, joka on GM:n tuotemerkki. Siitähän menee luultavasti jokin lisenssimaksukin.
caravan16v
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
Total Quartz Ineo Xtra EC5 0W-20 5 l moottoriöljy
Motonet tarjoo tuota öljyä, onko kellään mitään kokemuksia/mielipidettä tuosta öljystä???
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
caravan16v kirjoitti: 10 Joulu 2022, 22:03 Total Quartz Ineo Xtra EC5 0W-20 5 l moottoriöljy
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590408/To ... gLTs_D_BwE
0v0401547 löytyy eli gm koneisiin 1,0, 1,4, 1,5 ja 1,5D ja 1,6cdti karkeasti 18-22 väliin tuota menee.
Total valmistaa nykyään kaikki alkuperäiset moottoriöljyt ooppeleihin joten voin kyllä suositella. Ja on vieläpä edullista
Sinänsä näyttää olevan höpöhöpöä ilmoituksessa että tuo korvaisi dexos1gen2 mitä se ei tee. Sen korvaa 0v0401547-G30
Mikä on samalla viskositeetillä kuin ennenkin
caravan16v
1,2sorsa kirjoitti: 11 Joulu 2022, 17:19
Juu on edullisempi kuin Castrol 4L 64.90 Täytyy hakea tuota Totalia :peukku:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mä en hae koska olen totalikieltäytyjä. :no:
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
TotalEnergies QUARTZ INEO XTRA EC5 0W-20
Käykö kyseinen öljy astra k 1.0t vuosimalli 2018?
Purkissa on opel OV0401547, mutta ei dexos1 gen2 luokitusta.
Castrol öljyssä lukee purkissa nuo molemmat luokitukset, mutta oli loppu.
Autoon huollossa laitettu viimeksi 0W-20 öljyä OV0401547, mutta ei tiedossa mitä merkkiä.
Huolto tehty länsiautossa.
Opel on pop -(z)-
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
B-conamega kirjoitti: 12 Joulu 2022, 18:36 TotalEnergies QUARTZ INEO XTRA EC5 0W-20
Käy. Sama 0V0401547 luokitus.
Myöhemmin tuo tulee olemaan 0V0401547-A20
B-conamega
1,2sorsa kirjoitti: 12 Joulu 2022, 20:11
Hyvä juttu, kiitos pikaisesta vastauksesta :bye:
Opel on pop -(z)-
opelopa
Viesti Kirjoittaja opelopa »
Tervehdys,
Tuli hankittua Combi Life 1.2 litran 110hp PureTech-moottorilla (kiitoksia vaan onnitteluista..). Auto on vuosimalliltaan ilmeisesti 2019 (rekisteröity 12/2018) ja huoltokirjan merkintöjen mukaan aikaisemmin käytetty 5w30 Dexos-öljyä, mutta nyt viimeisimmässä huollossa lokakuussa huoltokirjan mukaan siirrytty 0w20-öljyyn ja ei sen kummemmin ole ilmoitettu mitä öljyä se on. Kahlasin tätä ketjua läpi ja tulin lopputulokseen, että tämä https://m.motonet.fi/fi/tuote/590429/To ... ottoriöljy olisi sopiva, kun jonkin verran tuota täytynee lisätä kuitenkin ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa. Voiko tuota turvallisin mielin lorauttaa moottoriin, vai olisiko viisasta yrittää kysellä LänsiAutolta mitä öljyä sinne sopii laittaa? Ymmärtääkseni tuo moottori on melko tarkka öljystä märän jakohihnan takia, jos sillä öljyllä nyt voi sitä pelastaa...
opelopa
opelopa kirjoitti: 02 Tammi 2023, 00:50 Tervehdys,
Tuli hankittua Combo Life 1.2 litran 110hp PureTech-moottorilla (EB2ADT), kiitoksia vaan onnitteluista...
Auto on vuosimalliltaan ilmeisesti 2019 (rekisteröity 12/2018) ja huoltokirjan merkintöjen mukaan aikaisemmin käytetty 5W-30 Dexos-öljyä, mutta nyt viimeisimmässä huollossa lokakuussa 2022 huoltokirjan mukaan siirrytty 0W-20-öljyyn ja ei sen kummemmin ole ilmoitettu mitä öljyä se on.
Lainaan nyt itse itseäni kun en millään löytänyt, mistä pääsee muokkaamaan viestejä. Korjataan samalla vähän alkuperäistä viestiä.
Totalin omat nettisivut suosittelevat rekisterinumeron perusteella tätä ->
https://total-cdn-lmdb.afineo.io/tds/TD ... 207_EN.pdf
Viskositeetti ainakin täsmää joten lienee tuohon voi luottaa. Ilmeisesti nämä uudet öljyluokitukset ovat monelle valmistajalle vielä uusi asia, kun kaikki muut (Mobil, Castrol jne.) suosittelevat vielä vanhoihin suosituksiin perustuvia öljyjä, jos niitäkään.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
opelopa kirjoitti: 02 Tammi 2023, 05:02
Justiin tuota menee.
1,2puretech koneisiin menee
Alkupään malleihin 0w-30 b71 2310 ja loppupään malleihin
Joissa gpf menee 0w-20 b71 2010
opelopa
1,2sorsa kirjoitti: 02 Tammi 2023, 06:47
Kiitoksia vastauksesta! Olikin yllättävän hankala homma löytää "oikea" öljy tähän autoon, ennen kuin löysin tänne lueskelemaan.
