Zafira tourer 1.4t -12 herja jäähdytinnesteestä sekä moottorin lämmöistä
Oneplus
Viesti Kirjoittaja Oneplus »
Hei vain kaikille.
Osaisiko joku sanoa jotain jeesiä ongelmaani. Eli kyseessä siis otsikon mukainen auto. Ongelma on siis, että tulee ilmoitus, "jäähdytysneste määrä alhainen" ja myös "moottorin lämpötilakorkea, ilmastointi pois käytöstä". Tai jotain tuohon tyyliin. No, tutkittuani asiaa kävi ilmi, että nestettä on normaalin verran. Ajattelin et nesteen lämpötila-anturi on rikki ja siksi huutelee tuota. Vaihdoin sen, mutta ei vaikutusta. Sitten vaihdoin termostaatin joka olikin rikki. Kuitenkin sama jatkuu edelleen. Olen vaihtanut myös nesteen taso-anturin. Kaikkien näiden jälkeen ongelma vain pysyy.
Vikakoodin antaa P0128, jäähdytysnesteen termostaatti.(jäähdytysnesteen lämpötila pienempi kuin termostaatin)
Saako tosta kuvauksesta mitään tolkkua 😊
Viimeksi muokannut Rookeri, 04 Marras 2022, 14:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: otsikko
Re: Zafira tourer 1.4t -12 herja jäähdytinnesteestä sekä moottorin lämmöistä
Mulla ollut pari vastaavaa ongelmaa.
Syynä ollut tuo moottorinlämpötilatunnistin ja sen liitin vedenjakokotelossa sylinterikannentakapäässä.
Liitin siis hapettuu.
Jos sulla testeriin mahdollisuus niin huomaat moottorinlämpötilatiedon olevan pienempi mitä pitäisi. Näyttää -40 jos liitin irti ja muutoin pitäisi olla hyvin lähelle sama mitä vaikka infrapunalla mittaat moottorin lämpötilaa.
Jäähdytysnesteenmäärä ilmoitus voi olla eri vika ja johtua paisuntasäiliössä jumittavasta kohosta
Oneplus
Ok. Kiitos vinkeistä. Lisään vielä tohon kuvaukseen, että lämpötila ei nouse oikeaan ollenkaan ja muutenkin elää toisinaan ihan omaa elämää. Heiluu siis viisari jännästi lukemien välillä toisinaan.
