Insignia 1,8 2009, vikakoodi P0171
Taipale
Viesti Kirjoittaja Taipale »
Oire: Vikakoodi P0171
Vaihdoin Lamda 1, Lamda 2.
Huomattu haitariputken olevan rikki ja hitsasin uuden tilalle.
Tukittu pakoputkitahnalla kaikki mahdolliset liitoskohdat.
Silti live dataa katsoessa (uusikin) Lamda 2 sekoaa välillä käynnistäessä / tyhjäkäynnillä (kierrokset 700-2000rpm) ja antaa vikakoodin/merkin mittaristoon, ajossa ei ilmene vain tyhjäkäynti tai esim. parkkiruutuun peruuttaessa.
Kattia ei vielä tutkittu onko rikki (bensaa päässyt), koska auto ollut n.1kk itsellä.
Huoltohistoria tavanomainen ja mainintoja vain öljy-/perushuolloista.
Saa kommentoida mikäli vinkkejä vian ratkaisuun.
Re: Insignia 1,8 2009, vikakoodi P0171
P0171 on laiha seos.
Eli onko imuvuotoja?
Taipale
1,2sorsa kirjoitti: 09 Marras 2022, 17:24 P0171 on laiha seos.
Vikakoodin selosteen tiedän kyllä.
Ei havaittavia, kaikki on tiiviisti kiinni.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Pcv venttiili tai sen putki imusarjaan. Itsellä oli toi putki hankautunut puhki alapuolelta ja antoi tota koodia välillä tyhjäkäynnillä
Taipale
hukka kirjoitti: 09 Marras 2022, 20:29 Pcv venttiili tai sen putki imusarjaan. Itsellä oli toi putki hankautunut puhki alapuolelta ja antoi tota koodia välillä tyhjäkäynnillä
PCV:tä mietin kanssa mutta öljykorkin kyllä saa yksillä sormilla irti, tosin se oranssi pyöreä kumi voi silti olla repaleinen.
Mitäköhän venttiili kustantaa? Yhdestä paikasta sain tarjouksen 250€ sisältäen venttiilikopan tiivisteen, on ainakin hintaa jos esim. Motonetistä vertauksena alkuperäinen vent.kopan tiiviste vajaa 18€.
hukka
Ite otin kalvon pois ja toyotan venttiili (ebay n.2eur)letkuun toimi ainakin vuoden mitä ajelin sillä .En tiedä saako sitä kalvoa erikseen mistään ite en löytänyt vaan tulee venttiilikopan mukana
