Insignia B
soap95
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Sitä ihmettelen tässä vanhemmassakin, ettei nuo eri automaatti-tilan asetukset oikeastaan eroa toisistaan mitenkään. Aina lopputuloksena on se vetelä jousitus. Joten pidän automaattiasetukset pois, jolloin säädöt on "normaali" ja sitten napeista tarvittaessa "Tour" tai "Sport" päälle. Jotain on jäänyt softa- puolella puolitiehen. Luulin että ongelma on tässä yksilössä, mutta taitaa olla yleistä näissä Flexride- vehkeissä.
Ex. Insignia 2,0T 4x4 2015
Nyk. Insignia GS Innovation 2,0T 4x4 2018
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Garnd_Old_One »
Voi olla, että perseeni herkkyyden säätö on vain pielessä, mutta itse en ole havainnut minkäänlaisia eroavaisuuksia jousituksen eri asetuksissa. Voihan toki myös olla niinkin, ettei se vain toimi, on siis rikki. Tai sitten sen vaikutus on vain niin olematon, ettei sitä tämmönen rautaperse vain huomaa :o
Joku haikaili takaluukun sähköpumppujen perään. Alipapan kaupasta saa valmiita sarjoja, tänne joskus aiemmin linkannut.
Vittu näitä vehkeitä!
Kaasujalka77
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Kaasujalka77 »
Kaasujalka77 kirjoitti: 09 Marras 2022, 15:27 Flexiride toimii omatoimisen valitsemisen osalta juuri kuten pitää (vm. 2019 ajoneuvo), eli tourissa ohjaus keventyy ja alusta pehmentyy; sport-modessa ohjaus ja alusta tiukkenevat, kierrokset nousevat 500:lla ja vaihdot nopeutuvat. Sport-tilaa voi muokata valikosta, kuten edellä mainittu. Mitään automaattista tilan muutosta en ole koskaan havainnut tapahtuneen, vaan kaikki valinnat on täytynyt tehdä itse. Itse ajan valtaosan ajoista tour-modessa, erityisesti kaupungissa hyvä töyssyissä yms.
Lainaan/toistan itse itseäni: Eli automaattivalikossa on valittuna normaali enkä huomaa ajossa eri olosuhteissa/ajotavalla mitään muutoksia mittaristonäytössä, alustassa, ohjauksessa tai kaasuvasteesssa. Mutta jos ihan itse painan tour tai sport-tilan päälle, niin silloin ero on selkeästi havaittavissa. Eli kommentteihin viitaten vahvistan osaltani havaintoja/epäilyjä siitä, että Flexirideen liittyvä automaattinen ajotilan valinta ei ilmeisesti toimi (niin kuin pitäisi).
Opel Insignia Grand Sport Executive 1.6T vm. 2019
marlii
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja marlii »
Huomenna menee auto huoltoon, mutta en odota että tulee kuntoon. SItten kun on varmasti saatu tieto korjaustoimenpiteistä niin voi viedä uudelleen.
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
Qweqwe
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Qweqwe »
Onkos kukaan muuten viritellyt takakonttiin kunnon valoja? On erittäin surkea tuo vakiovalo ja jos vaihtaisi ledilamppuun tai virittäisi ledinauhan kontin ympäri, niin johan alkaisi näilläkin keleillä nähdä jotakin kontissakin. Jos joku on tuunannut, niin vinkkejä otetaan vastaan 😊
Qweqwe
Re: Insignia B
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Mites muuten toi ohjauspyörän lämmitys?
Tässä syysaamuina pistin jo merkille hitauden tehottomuuden, ensin arvelin, että haistelee ulkolämpöä, mutta nyt ilmojen viiletessä alkoi jo vituttaan toi verkkaisuus :no:
Eihän tuo uutenakaan koskaan mikä räväkkä ollut, mitä muilla malleilla, mutta...?
Onko muilla havaittu tuossa huonoutta, vaiko pelkkää tyytyväisyyttä?
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
LED ajovaloista silleen, että kun puolivaloilla mennään niin, niin tuossa jää tumma alue valokuviossa ajovalojen väliin kohdassa jossa vasen ajovalon kuvio nousee ylös jo oikean ajovalon kuvio aloittaa sen nousun ylös. Jos nyt yhtään osasin selittää...
____/**____/******
Sama asia hienolla graafilla kuvattuna, eli ton vasemman kuvion tähdet loppuvat ja siihen syntyy tumma alue. Tuossa olisi odottanut jatkumoa tuohon oikean puolen tähdistöön.
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
Startin "määkäisy"
Varsin usein käynnistyksen jälkeen kuukuu sellainen määkäisy, ikään kuin starttaus olisi mennyt pitkäksi ja starttimoottori saisi lisäpotkua vauhtipyörältä moottorin käynnistyttyä.
Jos näin on, niin kyllähän se enteilee lyhyttä elinkaarta starttimoottorille.
Esiintyyköhän ilmiötä muilla?
Ja kello jäi taas kesäaikaan. Kesäauto..?
Ztrim
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja Ztrim »
Garnd_Old_One kirjoitti: 18 Marras 2022, 18:29 Mites muuten toi ohjauspyörän lämmitys?
Tyytyväisyyttä täällä. Toki aika harvoin tulee käytettyä .
vht41
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja vht41 »
Kellon saa talviaikaan kun laittaa Yle-aseman päälle.
TLPH
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja TLPH »
Qweqwe kirjoitti: 15 Marras 2022, 21:38 Onkos kukaan muuten viritellyt takakonttiin kunnon valoja? On erittäin surkea tuo vakiovalo ja jos vaihtaisi ledilamppuun tai virittäisi ledinauhan kontin ympäri, niin johan alkaisi näilläkin keleillä nähdä jotakin kontissakin. Jos joku on tuunannut, niin vinkkejä otetaan vastaan 😊
Minulla on tommonen T10 ledi siellä GS:n kontissa.
€ 1,96 20%OFF | T10 192 194 168 2825 501 Canbus Error Free 5050 8 SMD Led Side Light Nonpolarity W5W Auto Width Lamp White 12V
https://a.aliexpress.com/_mOhvCMs
Garnd_Old_One
Re: Insignia B
vht41 kirjoitti: 18 Marras 2022, 20:49 Kellon saa talviaikaan kun laittaa Yle-aseman päälle.
:thumbsup:
Qweqwe
Re: Insignia B
Itselle nuo autojen ledit ei ole niin tuttuja, niin käykö mikä vaan tuollainen T10 12V W5W valo? Kunhan mahtuu siihen alkuperäsen lampun paikalle. Voiko väärästä ledistä tulla vikakoodeja autoon?
MrHuman
Re: Insignia B
Viesti Kirjoittaja MrHuman »
Auto menossa etulasin vaihtoon (halkeama), samalla Hedin (ent. Laakkonen) että on takuukampanja (ilmainen) missä automaattisen jarrutuksen herkkyyttä päivitetään ohjelmistopäivityksellä.
Eli käykää päivittämässä.
19MV 1,6l bensa Insignia Sports tourer automaatti.
