Opel Corsa E 1.0T
- OCF Moderaattori
Re: Opel Corsa E 1.0T
On se hienoa kun samat viat seuraa 90-luvulta tähän päivään. Ei voi laadukkaammin johtoja laittaa.
Itsellä tuo vm 18 1,3cdti jäsenpuolella ja sen laitot
~50tkm määränsäätöventtiili
~70tkm akku ja kaasupoljin
~88tkm kilvenpolttimot
~93tkm turbo ja huohotin jäätyi sen jälkeen.
~117tkm mikrokytkimen sisällä vettä, purettu ja kuivattu.
~oikea etuoven sisälaita maalattu takuuseen
~139tkm etuiskarit ja takajarrukengät
Tänään tuli 147tkm täyteen.
Omasta mielestä laadukas tiistai kappale.
Rengasrikkoja 8kpl ja kolareita kolme.
Etuiskarit on varsin heikkolaatuiset näissä ja niitä tullut useampiin vaihdettua 100tkm molemmin puolin.
Petu78
Corsa E 1.4T (2019), Hallitunkin nostokohdat?, ohjekirjassa nostovarsien ja oman tunkin nostokohdat.
Aikasemmissa viesteis oli kuvaa "reikien" kohdalta edestä, mites takaa? Siel yks reikä mesta takaoven kohdal. Tyynyä väliin tietenkin.
- OCF Moderaattori
Noin 20cm helmojen päästä on lovet. Edessä ja takana.Petu78 kirjoitti: 17 Marras 2022, 11:36 Corsa E 1.4T (2019), Hallitunkin nostokohdat?, ohjekirjassa nostovarsien ja oman tunkin nostokohdat.
Tunkki sitten auton suuntaisesti kun nostaa ettei helman pokkaus rullaannu.
Petu78
Meinasin siis perus tyynyllä, ei oo mitään uraa. Omaa tunkkia edes löytänyt ks.autosta. Ainoastaan kompressori litkulla.
janba
Siinä helmapokkauksen takana edessä on "talla" josta ite oon nostanu. Ja jos hyvä hallitunkki, niin nousee myös takapää kun jatkaa tunkkausta. En ole takaa tainnut -16 lähtien nostaakaan.
Petu78
Näillä mentiin, ja ei ongelmia ollut.janba kirjoitti: 17 Marras 2022, 19:10 Siinä helmapokkauksen takana edessä on "talla" josta ite oon nostanu. Ja jos hyvä hallitunkki, niin nousee myös takapää kun jatkaa tunkkausta. En ole takaa tainnut -16 lähtien nostaakaan.
- OCF Moderaattori
Normitunkilla kestää siittäkin nostaa kun viistosta tunkkaa.Petu78 kirjoitti: 17 Marras 2022, 15:19 Meinasin siis perus tyynyllä, ei oo mitään uraa. Omaa tunkkia edes löytänyt ks.autosta. Ainoastaan kompressori litkulla.
Tuo mainittu "talla" kohta kestää myös tunkata etuloven takana. Se on sellainen paksumpi poikittainen peltipalkki
Valde
No, jopas!janba kirjoitti: 16 Marras 2022, 16:12 En kyllä uskalla suositella tuota autoa kellekään, sen verran on kaikennäköistä ollut.![]()
Itse olen tässä hiukan fiilistellyt ajatuksella, että oma vm. 12 Corsa vaihtuisi uudempaan. Itse olen ajanut nyt 55->145tkm viimeisen reilun neljän vuoden aikana. Autoon on tarvinnut tehdä seuraavat huolto-ohjelmasta poikkeavat remontit:
Etujousi poikki
Uusi sytytyspuola
Moottorin alempi ja ylempi lämpötila-anturi
Omasta mielestä melko vähävikainen. Edellinen '02 Astra meni 80->270tkm yhdellä katkenneella jousella ja etupyörän laakerin vaihdolla.
Ainoa mikä oikeastaan tässä häiritsee on melutaso sisällä ja siksi vaihto on mielessä. D mallin kokemusten perusteella ajattelin, että E-malli olisi varma valinta. Tämä PSA pohjainen Corsa enempi sitten riski. Omaan silmään kuitenkin ehkä hiukan tuota E-mallia miellyttävämpi.
opelaattori
Mites sorsaan dashcamin asennus, onkohan helpoin vaan pistää se tuonne taustapeilin taakse ja sitten vetää pitkä usb piuha auton usb pistokkeelle josta virrat? Kaippa tuon johdon saisi jostain pilarien verhoilujen / ovitiivisteiden alta vedettyä ja lattialta vaikka lattian kumimaton alta tuonne usbille? Ei tarvitsisi mitään ranetuksia tehdä, ja olisi tarvittaessa helppo ottaa pois.
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
opelaattori
Tuolta kauttahan tuon saisi tosiaan, ja jos tuo auton oma usbi ei anna tarpeeksi virtaa niin 2 paikkaisella sytkäriin menevällä laturillahan jää vielä puhelimelle nopeampi lataus.
Takakontin avauskytkimessä on ilmeisesti pesujen mukana päässyt vettä kun jäätyy aina pakkasella kivikovaksi. Sulattaminen ei auta kun jäätyy heti uudestaan. Ei taida olla muuta keinoa tuon korjaamiseen kun avata loosterin kannen verhoilu ja irrottaa tuo koko logo-osa jossa kytkin on ja kuivata + ohut öljy pistää (jos sitä edes saa purettua)?
tetammi
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
onko tuo corsan 150heppane 1.4 turbo sama mitä astra koossa on ollu?marlii kirjoitti: 22 Syys 2018, 23:04 Tilaukseen meni Innovation 1.4 turbo 150 hv. Lisäksi Innovation plus paketti, OPC line ulkoasupaketti, summit white, lämpöpaketti ja Contin nastat 15". Kesärenkaat tiheäpuolaiset 16 tuumaiset. Sopii katokseen nätisti Astran kaveriksi.
Ilmoituksen mukaan vuosmallia 2019 ja biltema antaa moottorikoodiksi B14neh.
Kai tämä sentään on gm peruja? Tosi vähän löytyy tietoa tai sitten en vaan osaa.
Astra topiikista lueskelin et toi 1.4 turbo on ollut aika huoleton.
Edit. Moinen ostettu
Corsa-e 2023A
Corsa 1.4T Innovation 2019
tetammi
Ei kellään oo tuota esitettä jäänyt talteen?marlii kirjoitti: 16 Syys 2018, 14:42 https://www.opel.fi/content/dam/Opel/Eu ... 092018.pdf
Normiin 3 tai 5 oviseen Enjoyhin ja Innovationiin. Tuossa linkki hinnastoon ja eikun rakenna auto sivustolle!
Eli Corsa_MV19_01092018
2018 vaparin ostaessa sai vuoden 2016 paperiversion mutta siinä ei tuosta 1.4 turbosta mainita mitään.
Alusta tuntuu olevan jämäkämpi kuin mitä vaparissa oli toki muistikuvat kolmen vuoden takaa kun se vaihtui astraan. Tässä renkaat tosin on 16" kun siinä oli 15"
Tässähän on 5-pulttinen jako ja ilmeisesti 110. Sekä levyt myös takana.
Luin koko topiikin läpi mutta en ainakaan huomannu kokemuksia parkkitutka + kiinteä koukku.
Tällehän on tulossa kaveriksi sähkö corsa niin siihen ei ainakaan koukkua saa.
Corsa-e 2023A
opelaattori
Ajattelin nyt viedä ton corsan muualle kun marmorille huoltoon, kun on kuitenkin jo 6v vanha (6. huolto tulossa). Ohjelman mukaan nyt olisi vuorossa moniurahihnan vaihto, tarviiko tossa jotain kiristimiä vaihtaa samalla? Osaan hankkia tarvittavat osat, vaiko kannattaako tuo jättää huoltamon hoidettavaksi? Paikalliselle AD:lle meinasin viedä, pitää tuosta ohjelmasta katsoa muutkin tarvittavat kohteet.
- OCF Moderaattori
Ei tartte. Pelkkä urahihna ja tietenkin samalla pyöritellä ja tarkastaa rullat ettei äännä/ole kulumaa.opelaattori kirjoitti: 26 Touko 2023, 17:52 Ajattelin nyt viedä ton corsan muualle kun marmorille huoltoon, kun on kuitenkin jo 6v vanha (6. huolto tulossa). Ohjelman mukaan nyt olisi vuorossa moniurahihnan vaihto, tarviiko tossa jotain kiristimiä vaihtaa samalla? Osaan hankkia tarvittavat osat, vaiko kannattaako tuo jättää huoltamon hoidettavaksi? Paikalliselle AD:lle meinasin viedä, pitää tuosta ohjelmasta katsoa muutkin tarvittavat kohteet.
Jarruneste ja raitisilmasuodatin pitäisi vaihtaa myös (2v)
opelaattori
Kiitos, pitääpä nuo hankkia öljyjen ja suodattimen lisäksi ja varata aika.1,2sorsa kirjoitti: 26 Touko 2023, 19:40Ei tartte. Pelkkä urahihna ja tietenkin samalla pyöritellä ja tarkastaa rullat ettei äännä/ole kulumaa.opelaattori kirjoitti: 26 Touko 2023, 17:52 Ajattelin nyt viedä ton corsan muualle kun marmorille huoltoon, kun on kuitenkin jo 6v vanha (6. huolto tulossa). Ohjelman mukaan nyt olisi vuorossa moniurahihnan vaihto, tarviiko tossa jotain kiristimiä vaihtaa samalla? Osaan hankkia tarvittavat osat, vaiko kannattaako tuo jättää huoltamon hoidettavaksi? Paikalliselle AD:lle meinasin viedä, pitää tuosta ohjelmasta katsoa muutkin tarvittavat kohteet.
