Obd lukija ei saa yhteyttä Vectraan
samppamatias
Viesti Kirjoittaja samppamatias »
Kyseessä -98vm Vectra B, jossa on X18XE moottori.
Yritin halppislukijalla lukea mutta sillä ei saanut yhteyttä vaikka sillä sai 2002 Vectra B:hen jossa Z22SE moottori
Käyttääkö -98 Vectra samaa KWP2000 protokollaa kuin 2002 Vectra B?
Re: Obd lukija ei saa yhteyttä Vectraan
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos sulla oli joku OBD-testeri niin ei se -98 ole vielä yhteensopiva sille.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ei tosiaan ole OBD-ikäinen tuo Vectran, mutta monet halppistestereistäkin tukee myös vanhempia protokollia. Kannattaa ostaessaan selvitellä tuota hiukan, koska hinnassa ei ole juurikaan eroa. Mulla joku parinkympin Nexas lukija, muutamaan 90-luvun japsiin ja Saabbiin on tullut kanssa kokeiltua ja on toiminut noissakin.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
samppamatias
kadett90 kirjoitti: 18 Marras 2022, 12:59 Jos sulla oli joku OBD-testeri niin ei se -98 ole vielä yhteensopiva sille.
Tukeeko opcom sitte mun autoa?
Meinaa ku suunnitelmissa ois asentaa tablettimittaristo nii tarttis jostain sellainen lukija joka tukee mun autoa
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Jos nyt oikein muistan, niin Opel oli sen verran mulkku että piti omat moottorinohjaimensa "lukossa" että sinne ei päässyt kuin omilla laitteillaan lukemaan livetietoja tai koodeja.
Vasta lakimuutos 1.1.2001 pakotti kaikki autovalmistajat avaamaan ohjaimensa myös muille lukulaitteille. Bensamoottorit avautuivat ensiksi ja diesel vuoden tai pari siihen perään, mutta vanhemmat autot on edelleen "lukossa"
Op-COM taitaa päästä näihin vanhempiin käsiksi ainakin jollain tasolla. Oma Op-com näyttää vuodesta 1990 eteenpäin malleja, mutta niihin liittimiin tarvittiin adapteri jos liitin autossa on vanhan mallinen.
samppamatias
Lurttinen kirjoitti: 19 Marras 2022, 19:44 Jos nyt oikein muistan, niin Opel oli sen verran mulkku että piti omat moottorinohjaimensa "lukossa" että sinne ei päässyt kuin omilla laitteillaan lukemaan livetietoja tai koodeja.
Kiitos tiedosta👍
Tämä selittääkin miks 2002 Vectrani tuki halppislukijaa
samppamatias
Osaatko viel sanoo millä opcomin versiolla pääsis Vectraan käsiks?
samppamatias
Rookeri kirjoitti: 20 Marras 2022, 14:43 Sanoisin että kaikilla, vaatii vaan adapterin jotta se obd kaapeli sopisi siihen 10pin liittimeen joka on konehuoneen puolella.
Mistä sellaisia adaptereita sais?
Et sä B-Vectraan sellaista tarvii.
