Astra K
Re: Astra K
arpe kirjoitti: 10 Marras 2022, 00:34
jarkkis kirjoitti: 09 Marras 2022, 22:43 Ja sit myös ovoko.fi käytettyjä osia myyvät.
Noinkohan sais pelkän tuon pikkuruudun ?
https://ovoko.fi/osat/zvg26901-39081621 ... ikkunalasi
Tuossa esimerkiksi
Re: Astra K
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... ikea-taka/
Tuossa vielä käytettyjen tarjontaa.
jusappi
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja jusappi »
Jos joku tarvii Astra K farkun matkustamon kumimattoja niin täältä löytyis tarpeettoma.
Ovat vähän originaaleja isommat ja enemmin
"kaukalomalliset" pysyy paremmin "suolasohjot" poissa pohjahuovalta
squirrel
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja squirrel »
Vaihdoin jarrulevyt + palat joka nurkkaan elokuun lopulla, siitä lähtien on jarruttaessa ollut pieni tärinä. Jännää on että se ei tule ohjauspyörään, eli tuskin liittyy etupäähän. Talvirenkaiden kanssa sama homma jatkuu, eli ei ole tasapainoituksesta kiinni.
Yritin tuota tutkia, levyt eivät ole kierot ja palatkin ottavat tasaisesti levyihin kiinni. Kuitenkin kun kokeilin takapyörää pyörittää, kun tekee pientä edestakas liikettä pyörimissuunnassa, kuuluu ja tuntuu pieni klappi liikkeessä kummallakin puolella.
Voisiko se olla se miksi täristää ja nimen omaan vain, kun jarruttaa? Ja mitä kovemmasta vauhdista jarruttaa, sitä suurempi tärinä on. Voihan tässä olla itselläkin pientä vainoharhaisuutta, mutta ennen jarrujen vaihtoa ei kuitenkaan noin ole tehnyt. Palat on Ferodon ja levyt Boschin.
squirrel
Re: Astra K
Kyllä, jokaisen navan kohdalla teräsharjalla harjailtu kauttaaltaan navat puhtaaksi. Meitä oli tässä useampi yksi ilta samaa tuota tutkimassa, kokeiltiin paikalla ollutta Almeraa ja sielläkin kun takarengasta nytkytti lyhyellä liikkeellä edes takas pyörimissuunnassa, oli pientä klappia. Omistajan mukaan ei kuitenkaan täristä millään lailla.
Re: Astra K
Jarrusatulan liukutapitkin putsattu ja niissä silikonirasva eikä mitään kuparitahnaa tai vaseliinia?
Jarrupalat myös oikeilla paikoilla ja takana mäntien lovi osuu jarrupalan tappiin jos sellainen on?
Noilla merkeillä aika epätodennäköistä että vika olisi itse levyssä. Levyn voit mitata vetämällä mutterit kiinni ja pyörittämällä levyä heittokelloa vasten. Ei saisi olla montaa satasta heittoa että vatkaa.
squirrel
Re: Astra K
En levyjä epäilekään, vaan tuota omituista klappia, ikään kuin väljää. Melkein täytyisi videolla havainnollistaa... Mutta on mystinen, että miksi täryttää
JJT
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja JJT »
Tervehdys.
Uutena foorumilaisena kysyisin Opel Astra 1.0 Automaatti Iinnovation kokemuksia, olen etsimässä käyttöautoa itselle ja kyseinen auto kiinnostaa.
Kiikarissa 2017 108000km ajettuna, huollettu merkkiliikkeessä pelkästään, ei pitäisi olla mitään huomauttamista( sanoo myyjä).
Mitä ajatuksia? Mitä ottaa huomiion, huollettu viimeksi 3/22, onko seuraavaksi tulossa isompaa huoltoa vastaan.
Kiitos avusta.
Opelinno
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Opelinno »
Astra 1.4 (my-19) oli 4-vuotishuollossa. Yllättäen takapalat lähes loppu, vaikka kilometrejä vain 50 tkm. Mikähän nuo on kuluttanut loppuun ennen aikojaan, onkohan jarrut laahanneet? Huoltoneuvojan selitys asialle, että jyrkissä käännöksissä takajarruja käytetään kääntymisen tehostamiseksi! Voiko tuo väittämä pitää paikkaansa? Vikamuistista löytyi matriisiledi-umpion antama vikakoodi, umpio pitäisi vaihtaa (4500 €). Samoin vilkkuva keskinäyttö (2000 €). Autossa FlexiCare jatkotakuu voimassa, silti kysellään maahantuojalta kuka maksaa lystin. Itse huolto maksoi jarrupaloineen 730€. Kallein huolto ikinä.
Opel Astra 1.4T AT Sports Tourer Innovation+ 2019.0
Re: Astra K
JJT kirjoitti: 22 Marras 2022, 11:35 Tervehdys.
Kiitos avusta.
Tästä topikista löytyy infoa moneenkin kertaan.
240tkm jp vette ajoi ja koneeseen vain nokka-aselien solenoidi venttiilit meni vaihtoon.
Seuraava 120tkm mukaan isompi huolto.
viewtopic.php?p=2476825#p2476825
Opelinno kirjoitti: 22 Marras 2022, 16:43 Astra 1.4 (my-19) oli 4-vuotishuollossa. Yllättäen takapalat lähes loppu, vaikka kilometrejä vain 50 tkm. Mikähän nuo on kuluttanut loppuun ennen aikojaan, onkohan jarrut laahanneet? Huoltoneuvojan selitys asialle, että jyrkissä käännöksissä takajarruja käytetään kääntymisen tehostamiseksi! Voiko tuo väittämä pitää paikkaansa? Vikamuistista löytyi matriisiledi-umpion antama vikakoodi, umpio pitäisi vaihtaa (4500 €). Samoin vilkkuva keskinäyttö (2000 €). Autossa FlexiCare jatkotakuu voimassa, silti kysellään maahantuojalta kuka maksaa lystin. Itse huolto maksoi jarrupaloineen 730€. Kallein huolto ikinä.
Esp kyllä käyttää ja aktiivivakkari takajarruja mutta palat siellä jumittaa. Katsoppa tämä
viewtopic.php?t=275485&hilit=Astra+jarrupalat&start=30
hauvavauva
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
Opelinno kirjoitti: 22 Marras 2022, 16:43 umpio pitäisi vaihtaa (4500 €)
Mitä ihmettä, 4500€ umpio? Eikös täällä ole ennenkin ollut tuon lediumpion hinnoista puhe ja se on ollut muistaakseni luokkaa 1400€. Justiinsa googlettelin mistä saisin edullisesti tilattua orkkis tuulilasinpyyhkimet ja löytyi saksalainen kauppa nimeltä myparto. Siellä on Opeliinkin orkkisosia järkihintaan ja omaan autoon sopivien osien listaa selatessani pistin merkille tuon Astra K lediajovalonkin hinnan, noin 1200€.
Jos jatkotakuusta huolimatta meinaa olla epäselvää kuka maksaa niin veikkaanpa kuluttajansuojaviranomaisen kannan olevan se, että 4500€ ajovaloumpion pitää kestää pidempään kuin 4 vuotta eli viimeistään virhevastuun puitteissa kustannusten pitäisi mennä maahantuojalle ja/tai auton myyneelle liikkeelle.
Opelinno
Re: Astra K
Tommosen hinnan huollossa kertoivat, sisältää ymmärtääkseni myös jonkin ohjainlaitteen. Sitä en tiedä, sisältääkö myös umpion asennuken. Joka tapauksessa ihan posketonta. Kannattanee jatkossa pysyä perinteisissä halogeeni-umpioissa, jos niitä on enää jatkossa saatavissa.
marseliino
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja marseliino »
Huomenna pitäisi kotiutua Astra K vm -16. Myyjän mukaan autossa olisi lämmitettävä tuulilasi, mutta saako tähän edes sellaista? Lisäksi saako jostain VIN-koodilla varustelistausta.
Re: Astra K
Umpion osanumero vaihtunut pariin kertaan. Uuteen umpioon joutuu laittaa myös ohjainlaitteen nykyään.
Ja Länsiautolla hinnat nousee
Askoik
Re: Astra K
Viesti Kirjoittaja Askoik »
1000 - 2000 eur minäkin muistan tästä ketjusta lukeneeni yksittäisen umpion hinnaksi. Melkoinen inflaatio, jos se tänään onkin jo 4500 eur.
Lämmitettävää tuulilasia en kyl muista, että olisi rahallakaan saanut mihinkään vuosimalliin. Joku pellepeloton oli askarrellut lämmittimen kameran kohdalle, kun siitä kohdin tuppaa lasi herkästi huurtumaan. Niitä taisi hänellä olla myynnissäkin, mut en muista luinko siitä nimenomaan tästä ketjusta, vai jostain muualta.
